Les différences entre les Odin "mk1" et "mk2" sont à la fois minimes pour les upgrade actuels et peuvent éventuellement être importantes, si changement de pads.
Je m'explique:
Différences minimes car il s'agit en pratique toujours du même casque Odin avec a priori toujours la même sensibilité/impédance et sonorité, malgré quelques upgrade:
Les aimants au néodyme, semi-circulaires, restent les mêmes ; la membrane en Kapton reste a priori toujours la même ; le diamètre de la membrane reste inchangé (80 mm).
Seuls changent le dispositif de fixation de la membrane pour fiabiliser le driver et le câblage interne en fil de Litz (qui devrait donner un chouilla d'amélioration en transparence à l'Odin : différence sans doute minime) ; change aussi le dispositif pour coller les filtres anti-poussière des drivers, de manière réversible, ce qui favorise la maintenance des drivers en cas d'examen en SAV ; change, ou va aussi changer le bandeau de suspension des nouveaux Odin, plus épais et légèrement plus court, au final plus confortable (NB : nouveau bandeau fortement inspiré du Kékénerton de Bernard
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
En revanche, ce qui va faire beaucoup plus changer le son de l'Odin, c'est la possibilité d'utiliser un deuxième jeu de pads pour l'Odin mk2, mais aussi mk1 (en option, ou pour les premiers propriétaires de l'Odin en France, gracieusement offerts par Kennerton) ; là c'est le mystère le plus complet sur les répercussions sur le son, qui peut-être significativement modifié par ces nouveaux pads, à la fois dans la réponse dans les graves et l'aigu, que dans la scène sonore ; les résultats devraient être soit un son encore amélioré globalement par rapport aux pads d'origine de l'Odin, soit un son différent ; mais dans quel sens ?
Quoi qu'il en soit, même si l'option de ces nouveaux pads pour l'Odin est payante, l'investissement devrait être raisonnable en prix (compter environ 65 à 80 Euros/dollars ? la paire, si on se réfère aux pads déjà vendus pour d'autres casques sur le site Kennerton).
Eric
