Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FredM60, Sasahi et 12 invités
Amplificateurs casque Halgorythme
Message » 11 Mai 2016 11:02
Sorrodje a écrit:Bonjour et merci de donner de votre temps pour parler de votre métier et de vos produits.
Je cherche (mal surement) des specs de vos créations et en particulier deux données que j'aime bien avoir : La puissance délivrée selon la charge (impédance du casque) et l'impédance des sorties casques de vos amplis. Est ce que vous les publiez quelque part ?
Merci d'avance.
Je pense que mon message est passé inaperçu mais je suis sincèrement intéressé par le sujet donc je le remets :)
Sorrodje
Inscription Forum: 28 Aoû 2013 15:04
Message » 11 Mai 2016 11:18
Merci d'avance.
Salut Sorrodje. Moi aussi cette information m'intéresse grandement, :idee: mais je pense que pour le savoir il faudrait faire des mesures avec plusieurs résistances (8, 32, 50, 150, 300 et 600 OHMS) entre la sortie casque et le multimètre. Comme il n'y pas d'ampli casque de démonstration sous la main il ne peut pas les faire.
yacine60180
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Message » 11 Mai 2016 11:45
C'est un ampli à tubes, donc contrairement aux amplificateurs à transistors, la puissance n'est pas liée à la charge.
Un casque d'impédance 600 ohms connecté sur la prise 600 ohms verra la puissance totale de l'amplificateur modulée par l'étage d'entrée.
Pour un bon transfert d'énergie, il suffit que le tube de puissance soit chargé au travers de son transformateur de sortie par l'impédance moyenne du casque qui correspond au secondaire dédié.
C'est pour cela qu'il y a un sélecteur qui permet de sélectionner la bonne impédance de sortie pour le bon casque.
Ex : un SE de 45 donnera 2W dans un Odin d'impédance 35 ohms .
Ce même ampli donnera 2W dans un DT880 pro d'impédance 600 ohms .
Sous réserve d'avoir branché l'Odin sur bobinage 35 ohms et le DT880 sur le bobinage 600 ohms.
La différence entre les deux secondaires 35 et 600 ohms ne s'exprime pas en unité puissance mais en unité de tension de sortie.
Comme un secondaire 600 ohms est constitué de plus de fils qu'un 35 ohms, la tension de sortie moyenne sera plus importante.
Un transformateur, c'est comme un miroir déformant et qui lie le nombre de tours de fils aux secondaires et au primaire et le ratio de transformation.
C'est pour cela que casque 600 ohms sera plus difficile à faire fonctionner car il aura besoin d'être modulé par une tension plus importante que pour un 35 ohms.
dic.h
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 08 Sep 2007 14:08
Message » 11 Mai 2016 11:59
:thks: Merci. Si je comprend bien, par exemple sur un SE de 2A3 de 2x8W. Lors de la commande comme c'est vous qui aller faire les transphos de sortie avec les 5 sélecteur d'impédance choisi par le client, pour c'est 5 impédance l'ampli donnera 2x8W ?
Exemple, si je souhaite 32, 50, 150, 300 et 600 OHMS, pour toutes ces impédance j'aurais 2x8W ?
Mais pour un casque de 120 OHMS je n'aurais pas le même nombre de watts si le sélecteur est à 50 OHMS ou 150 OHMS ?
yacine60180
Message » 11 Mai 2016 12:05
yacine60180 a écrit::thks: Merci. Si je comprend bien, par exemple sur un SE de 2A3 de 2x8W. Lors de la commande comme c'est vous qui aller faire les transphos de sortie avec les 5 sélecteur d'impédance choisi par le client, pour c'est 5 impédance l'ampli donnera 2x8W ?
Oui c'est exact.
Pour un 120 ohms, il faudra le brancher sur la prise 150 ohms.
Alors le tube de puissance verra une impédance de charge plus basse que prévu et sa droite de charge sera un peu différente.
La puissance sera légèrement supérieure dans le cas d'une sous-charge.
Mais la droite de charge se rapprochera d'une zone moins linéaire sur les courbes de transfert du tube de puissance.
Dans le cas d'une surcharge la puissance chutera mais la linéarité augmentera.
C'est pour cela qu'il est important de spécifier les impédances souhaitées. Cela sera gage d'un mariage réussi.
dic.h
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 11 Mai 2016 13:02
le FOSTEX TH-900 fait 25 Ohms
l'ABYSS fait 46 Ohms
l'ODIN fait 35 Ohms
le GRADO PS1000 fait 32 Ohms
le HD800 fait 300 Ohms
l'AKG K240 MONITOR fait 600 Ohms
l'AUDEZE LCD-3 fait 110 Ohms
Dans ce cas 32, 46, 110, 300, 600 Ohms ne poserait-il pas de problème pour l'ODIN et le TH-900 ?
L'option sortie HP serait elle sur 8 ohms même si le secteur d'impédance du casque est sur 32, 46, 110, 300, 600 Ohms ?
yacine60180
Message » 11 Mai 2016 13:55
J'ai bien compris que le sélecteur permettait d'adapter le fonctionnement de l'amplificateur aux caractéristiques du casque . J'imagine donc que l'impédance de la sortie casque varie aussi selon le choix effectué par le sélecteur? Du coup, qu'est ce qui empêcherait de communiquer les différentes valeurs d'impédance de sortie casque ?
En outre, j'ai un HD650 ou un HD800 qui fait 300 ohm à 1khz mais 600 à 100hz et je sais (c'est mesuré ici ou là ) que le brancher sur des sorties casques à impédance élevée (mettons supérieure à 10 ohms) affecte sa signature sonore. Du coup quel choix faire avec le sélecteur d'impédance et comment je m'assure que j'ai l'impédance de sortie qui impactera le moins le fonctionnement de mon casque ?
Sorrodje
Message » 12 Mai 2016 22:45
De belles photos, montages soignés :bravo:
Effectivement entre les 45, 2A3, 300B, les possibilités sont vastes.
Particulièrement pour le HD800 j'avais pris un ampli OTL, le ZANA Deux.
Dans Headphone.guru l'exercice tournait autour de l'Apex Teton.
http://headphone.guru/the-apex-teton-the-ultimate-otl/
Cédric pourrait expliquer pourquoi ce type d'ampli semble avoir la faveur des possesseurs de ce casque ?
cladane
Inscription Forum: 22 Oct 2013 9:42
Message » 18 Mai 2016 22:05
Bonsoir, sur l'ampli casque en SE de 2A3 est-il possible d'avoir en option deux entrées symétrique XLR ?
yacine60180
Message » 19 Mai 2016 18:40
Oui c'est possible.
Cela impliquera l'usage d'un transformateur d'entrée lundhal noyau amorphe pour désymétriser le signal.
Car cet ampli est un montage asymétrique.
Bien cordialement,
Cédric
dic.h
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Mai 2016 18:44
Ça serait une liaison symétrique que pour faire beaux, avec des câbles de 1m il y aurait pas un grand intérêt?
yacine60180
Message » 19 Mai 2016 18:46
Oui ...
Autant rester en asymétrique vu que nous ne sommes pas en présence d'un étage de puissance push pull sans déphaseur.
dic.h
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Mai 2016 18:50
Merci. :bravo:
yacine60180
Message » 19 Mai 2016 18:57
:oops: Dernier petite question, mon DAC est de conception 100% quel serait le gain avec un ampli casque à tube de conception 100% symétrique ?
yacine60180
Message » 19 Mai 2016 19:06
Aucun.
Faire un ampli de puissance push-pull pour utiliser la sortie symétrique du DAC ne serait pas judicieux.
Avec sa prédominance d'harmoniques impaires, ce genre d'amplificateur serait moins musical qu'un étage de type single ended ...
D'autant plus que les besoins en puissance d'un casque ne sont pas démentiels.
dic.h
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Retourner vers Amplificateurs Casques
