Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Charlin75, Fred_95, LE PIRATE, Olivier Dutel, porciprince et 46 invités
Salle dédiée en sous-sol de Agassi...Reconstruction 95%
Super travail j'adore ta salle. L'estrade est une vraie réussite
- douglasripper
- Inscription Forum: 14 Avr 2015 15:34
agassi a écrit:lolob45 a écrit: Tu l'as ancré au sol en cas de nouveau sinistre ? (Ce que je ne te souhaite pas).
Merci ! En fait non, justement elle n'est pas ancrée car je souhaite pourvoir la bouger si je dois faire sécher le dessous. Mais rassure toi, elle n'est pas prête de bouger....
Bah oui ! Faudrait pas que ça devienne le radeau de la méduse !
Ok !! Je sort
Autre petite question. Les socles de sièges sont (ou seront) fixés à l'estrade ou pas ? Je te pose la question parce-que chez moi si je ne les fixe pas ils ont tendance à partir vers l'arrière quand on s'assoit, ensuite il sont stables. Maintenant, si tu n'a pas de gros bourrins qui se jettent dessus....!!
- lolob45
- Inscription Forum: 26 Mai 2013 22:45
Non, je ne fixe pas car toujours besoin de les bouger pour une raison ou une autre. Même si ce serait plus beau !
Le support ( pour 2 fauteuils ) fait 120 cm x 60 cm, cela est suffisant pour ne pas basculer, mais je précise que le pied n'est pas au centre, mais légèrement décalé afin que la partie arrière ne puisse pas basculer ( ils sont comme ça d'origine fournis par Kleslo, j'ai juste reproduit le modèle pour mon support de 3 fauteuils ).
- agassi
Pour ta future salle, j'aime quand tu dis "un jour", te connaissant . . . peu certes pour ne s'être vu qu'une fois , je sais que tu y viendras
Pour ta moquette c'est une histoire de goût, mais j'ai une préférence pour la grise pas claire mais qui tire sur l'anthracite
Pour ton caisson tu comprendras quand tu passeras à la maison
Content de savoir que ton NAS tourne comme il se doit
Caribbean's Space 62
Très réussi, aspect vraiment ciné
Tu as une photo à jour de ta scène avant ?
Je te rassure, il n'y a pas de miracles et le rendu entre les places avant et arrière est différent même si le fait qu'elles ne soient pas collées au mur évite une trop forte remontée du grave. Pour l'impact, j'en ai mais j'en recherche encore plus sans pour autant gonfler le niveau du grave.
Sinon, la majeure partie des problème venant de l'arrière (les autres modes sont assez facile à dompter), il faut traiter au maximum le mur arrière.
agassi a écrit:Il a beaucoup de posts que je n'ai pas lus, mais je suis curieux de bien comprendre comment font les plus pointus ( JIM par exemple, mais il y en a d'autres ) pour obtenir un grave le plus homogène possible, tout en gardant un impact "fort". J'imagine qu'un plus gros caisson ou ajouter d'autres caissons n'est pas forcément utile ?
Si "un jour", je devais construire une salle plus grande, j'y attacherais une importance évidente, sans pour autant dépenser une fortune en étude acoustique.
- JIM
- Modérateur Installations
Merci Jim pour ton retour, j'en prends bonne note.
Ci-dessous des photos de la scène avant, mais elle n'a pas changé. L'estrade avant viendra dans quelques semaines...( oups, j'ai un spot rouge HS !!!! )
Fanvw, le NAs est branché et tous mes films sont dessus, mais je ne sais pas encore comment les lire depuis mes Dune et Zappiti...
Ftaupe a déjà déblayé le chantier et Néo devrait bientôt pourvoir m'aider à paramétrer les Dune et Zappiti...J'ai hâte !
- agassi
Faudra que tu me dises quand tu es chez toi...
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Avec les enceintes et le caisson ?
- JIM
- agassi
Ça va, ta encore de la place pour mettre 1 ou 2 gros caissons
- JIM
Ah si seulement....
Dans une autre vie....ou alors une autre salle !!!!
- agassi
Pourquoi pas dans cette salle ? Un beau caisson DIY avec un 46cm.
Sinon, tu as 4 12br70 qui sont quasiment donnés dans les PA.
- JIM
Serais-ce vraiment probant dans un si petit espace ? Les contraintes modales étant ce qu'elles sont, le résultat risque d'être identique ( bien que pas si mal après ma séance d'hier soir ! ).
Et puis, il y a à peine 50 cm centre chaque enceinte principale et 40 cm de profond max. Difficile de placer un caisson avec une membrane de 46 cm !
J'ai déjà des câbles HP qui arrivent là bas ( ceux d'origine, mais en 2.5 mm² ). Au pire, je repasse les principales sur les 2.5 mm² et je garde le 4mm² pour le caisson ?
Puis vient l'ampli, l'égalisation, etc....Ce n'est pas de mon niveau tout ça !!!! Mais tu me donnes envie !!! Sinon le caisson GKF avec son ampli, mais pas donné....
- agassi
Il y a quand même beaucoup de grave dans le canal LFE sur les effets, explosion ...
Le grave sur les principales est plutôt utilisé sur les passages avec de la musique.
Tu gagneras en impact avec des Hps à plus forte sensibilité, plus en adéquation avec tes enceintes et tu as largement la place.
Rien de plus simple et si tu as besoin d'aide, tu la trouveras dans la section DIY.
Ici, tu as 6 hp de qualité dispo pour un tarif ridicule.
achat-composants-diy/beyma-12br70-neufs-lot-de-4-ou-par-2-edit-1er-mai-t30061168.html
Perso, je verrai bien pour ta salle une disposition à la josk avec 4 30cm (ceux de l'annonce).
Sinon, un 46cm, ça passe très bien dans 50cm de lage et ta profondeur, surtout que tu as de la place en hauteur.
Pour le câble, ce n'est pas vraiment un problème.
- JIM
Ah là là, je vais commencer à me faire des plans là.....
Mais bon, 4 caissons dans 14m², ouille....Mais si la configuration peut être récupérée dans la future salle, pourquoi pas...
Si je trouve de l'aide en DIY, pourquoi pas non plus...
Mais je n'ai que 3 câbles supplémentaires qui arrivent derrière la scène avant...Donc pas possible pour 4 caissons ( et pas possible de repasser un câble facilement, sauf faire un détour de 15 m ).
Un 46 cm dans 50 cm de large ? Ouah c'est chaud !
Personne sur Dijon pour tester un gros caisson chez moi ?
- agassi
