Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
[Guide] Placer ses enceintes Surround en 5.1/7.1 voir page1
Message » 26 Avr 2016 22:22
MFDS a écrit:Pardonnez ma méconnaissance mais si je comprends bien les bases électroniques du multi câblage pour la même sortie (cf lien plus bas) et donc la modification des impédances et tension auquel l'ampli est soumis, la multiplication des enceintes ne risquent pas d'endommager du matériel dans la boucle ?
http://www.sonelec-musique.com/electron ... on_hp.html
Merci pour ce lien intéressant.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 04 Mai 2016 15:52
riton39 a écrit:la plupart des amplis vont accepter de 4 à 16 ohms, ça permet donc beaucoup de couplages différents.
je suis en 16 ohms.
Ensuite les amplis ont aussi des sécurités.
Attention quand même qu'en 16ohms l'ampli débite 2 fois moins de puissance qu'en 8 ohms. Déjà que les amplis intégrés home-cinéma sont asthmatique, ça peut devenir un peu juste si les enceintes sont de faible sensibilité et en petite quantité.
Je change le titre de la page 1, beaucoup sur le forum posent les mêmes questions sans voir ce post. Dommage qu'il y est si peu de place pour écrire le titre.
burne
Inscription Forum: 30 Juin 2002 13:35
Message » 04 Mai 2016 20:07
avec le nombre d'enceinte ça augmente la puissance sonore
sinon je passe en parallèle à 4 ohms?
franchement ça me manque pas la puissance.
je n'ai pas changé le réglage de volume depuis mon passage à 8 Surrounds.
http://www.son-video.com/Rayons/Ampli-h ... -LX88.html
riton39
Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
Message » 04 Mai 2016 21:25
Moi me soucis c est que j ai seulement 6 enceintes, donc 3 de chaque côté.... :grr:
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 05 Mai 2016 12:34
Riton, ce n'est pas important pour toi, tu as des enceintes avec une très bonne sensibilité tu n'es absolument pas concerné, c'est sûr que tu ne risques pas de manquer de puissance.
>Pignar: Pas grave pour le branchement de 3 enceintes ensemble, regarde en page1 pour faire un montage série-parallèle. Suivant l’impédance de tes enceintes tu pourras par exemple mettre 2 enceintes de 8ohms en série et la 3eme en parallèle. Au total tu auras 12 ohms si je suis bien réveillé ce matin.
Autre exemple:
burne
Message » 05 Mai 2016 13:09
Merci, mais je vais essayer de racheter une quatrième paire, comme ça je pourrais rester en 8 ohm équilibre..... Ça sera le plus simple, le mélange de 16 ohm et 8 ohm en parallèle, ça me fait peur.... :oops:
pignard
Message » 05 Mai 2016 14:20
Bonne idée, le placement avec 4 Surrounds par cotés est plus facile et un meilleur enveloppement à la clé.
burne
Message » 05 Mai 2016 20:03
Je ne monterais pas 3 enceintes en série // ça fait une enceinte plus alimentée que les autres.
>burne : 2 8Ohms en serie ça fait 16 et 8//16 ça fait moins de 8, tu ne confondrais pas avec 6 enceintes par canal ?
Avec 8 enceintes il faut aussi comparer avec 2 enceintes par canal en mode 7.1 car on peut caler en temps les SB de manière différente des SL et SR.
Mon cas par ex car rangée de sièges (sweet spot) à 90cm du mur AR et 2m des murs latéraux.
Ca peut faire 16 ou 4 Ohms par canal au choix. Moi j'ai choisi en série car mes surround sont des fausses 8Ohms (boomer de 4Ohms).
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 05 Mai 2016 20:11
oui ça fait 5.33ohms
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Message » 18 Mai 2016 19:09
Je souhaite faire évoluer mon système HC 5.1 vers du 7.1, cela à moindre coûts (si possible). Je vous joint une photo de ma configuration arrière de ma salle non dédiée:
Plusieurs questions:
- Le gain qualitatif et sensation sera t-il probant, cela vaut-il le coup de passer au 7.1 (question bête, mais bon!!!!!)
- suis-je obligé de déplacer mes enceintes surround actuelles?
- faut-il des enceintes surround back de qualité (cher ou "premier prix" suffisant)?
- faut-il de la puissance en amplification?
- peut-on se tromper et donc enlaidir le rendu son de notre HC car salle non adapté?
-Tu te poses trop de questions, vas-y fonce????
Merci de vos retour qui m'aideront à me lancer ou pas :D :D :D
Stephan974
Mon Installation Home-Cinema: "Cliquez ICI"
Stephan974
Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
Message » 18 Mai 2016 20:05
Comme toi yvesm, le temps que je n ai pas les quartes paires, je pense les mettre en série....
pignard
Message » 18 Mai 2016 20:09
Pourquoi ne pas passer à du 5.1 mais avec plusieurs enceintes de chaque côté? Les films en 7.1 sont très rares..... Moi j ai 6 surrounds et je resterais en 5.1, même si j ai la chance d en obtenir 2 de plus je resterais toujours en 5.1, je passerais en 7.1 si j en ai 10.....
pignard
Message » 18 Mai 2016 20:48
Sur une config en 7.1, peut on envoyer le meme signal sur les surrounds back que sur les surrounds L et R lorsque le film est en 5.1?
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 18 Mai 2016 20:50
il faudra bouger les enceintes et en mettre sur les côtés.
après 5.1 multi HP ou 7.1 multi HP c'est un choix perso, mais les 2 solutions sont bonne.
un 7.1 permettra de profiter des pistes 7.1, c'est quand même intéressant.
tu peux suivre les conseils de dispo de la première page, j'ai fais cela c'est plutôt top.
il faut que tu vois pour adapter à tes contraintes .
riton39
Message » 19 Mai 2016 14:23
3 raisons de passer de 5.1 en 7.1:
La possibilité de caler en temps/distance différemment les surround back et les latérales si besoin. (par ex murs latéraux à 4m et mur du fond à 1m.
Profiter des (rares) 7.1 ou 6.1
Utiliser la puissance de l'ampli au mieux si on a déjà les 7 canaux d'amplification.
L'objectif est toujours d'avoir un meilleur enveloppement au final.
YvesM
Retourner vers Normes
