Bonjour à tous
Difficile de sélectionner un forum précis tellement ma demande implique beaucoup de choses, mais je crois que mon problème principal est le raccordement des enceintes sur mon installation. Je précise que je suis débutant, ce qui devrait vous apparaître comme une évidence vu les sujets élémentaires que je m'apprête à aborder !
Ma question est donc "comment raccorder mon installation", sachant que :
- J'ai une télé, un décodeur Canalsat, une PS3, un PC sans écran (à raccorder à la télé donc), une carte son externe, un Nas, 2 enceintes de monitoring auto-amplifiées... et que je peux acquérir le cas échéant d'autres matériels si nécessaire. A noter que j'ai déjà tous les câbles possibles et imaginables récupérés de mes précédentes installations.
Le but est de profiter de mes enceintes pour écouter la télé, pour jouer à des jeux sur mon PC ou ma Ps3, et pour lire également des fichiers Flac sur mon Nas.
Voici la liste de mon matériel (avec photo des connexions possibles) :
Enceintes M-Audio DSM2 : https://www.zikinf.com/_gfx/matos/dyn/l ... dsm2_3.jpg
Tele Sony KDL75-W855C : http://img1.lesnumeriques.com/test/88/8 ... ique-g.jpg
Carte son Foscurite 2i4 : http://www.lemicrophone.fr/client/gfx/p ... 4_3044.jpg
PC LDLC PC10 NUC-I5-8-S1-10H (Core I5 - 8Go de Ram sous windows 10) : http://media.ldlc.com/ld/products/00/03 ... 587036.jpg
Decodeur Canalsat C+ G5 : http://www.lc-3d.com/wp-content/uploads ... 80x768.jpg
Playstation 3 : http://s2.lemde.fr/image/2006/11/22/857 ... te-une.jpg
Voilà je répète ma question, comment brancher le tout ? Particulièrement mes enceintes pour profiter du son sur l'ensemble de mes appareils ?
Merci d'avance...
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
Aide au raccordement de mon installation
- pampa3112
- Inscription Forum: 02 Mai 2016 1:00
Salut, vu que tout converge à un moment vers la TV et vu que tes enceintes on des entrées SPDIF, je les relierais vers la télé , en spdif optique, et en selectionant les switch de telle sorte que chacune prenne l'un des signaux droite/gauche.
du coup plus besoin de la focusrite à priori, en reliant le PC vers la TV et en activant pour que la sortie son du PC passe par la carte video en l'hdmi (mais j'ai pas vérifier ta config PC)
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
- pampa3112
bonjour
Je tente toujours de récupérer le son de mon installation sur des enceintes de monitoring, pour l'instant sans succès. La PS3, le PC et le décodeur canalsat G5 sont branchés en HDMI sur ma télé. A partir de la télé je sors en Digital audio out Optical vers un convertisseur DAC, et du convertisseur je pars en RCA vers les entrées SPDIF In de mes enceintes. J'ai paramétré les switchs Droite/Gauche sur chaque enceinte, et j'ai indiqué sur la télé "sortie système audio" au lieu de "haut parleur TV".
Sans résultat j'ai essayé de brancher les enceintes directement en RCA derrière le décodeur G5, pas de son non plus ! Ais-je les bons câbles, est-ce que je branche bien là où il faut ? A ce sujet comment dois-je mettre le switch "Input select" sur mes enceintes (voir sur la photo précédente) ? Bien que j'ai testé dans les 3 positions sans succès !
- pampa3112
On va essayé de déméler tout ça sans se mélanger les crayons
En sortie TV, sur l'optique tu as un signal numérique (des 0 et des 1). En le passant par un DAC tu fais la conversion numérique=>analogique. Signal analogique que tu envois en entrée des tes enceintes, ce qu'elles ne savent pas lire vu que leur entrée est SPDIF (analogique =modulation de courant, numérique = tension ou pas).
Donc 2 solutions s'offrent à toi:
1- trouver un convertiseur qui transforme le signal optique en numérique sur SPDIF
ex: http://www.audiophonics.fr/fr/adaptateu ... p-937.html
Là tu branche le câble optique qui sort de la télé sur le boitier convertisseur, puis tu raccordes le boitier à l'enceinte droite, par exemple, sur l'entrée SPDI in et tu branche l'enceinte gauche sur la SPDIf out de l'enceinte droite et SPDI in de l'enceinte gauche.
2- En sortie de ton DAC, la Carte son Foscurite 2i4, tu raccordes chaque enceinte en analogique vias les sorties jack de la carte et les entrées des enceintes sur XLR in ou TRS in au moyen de câbles mâle/mâle de ce type:
http://www.lemicrophone.fr/produit.php? ... brique=240
je pense que câbler comme ça tu devrais avoir du son... a essayé tout du moins
En espérant avoir assez clair dans mes explications.
- Steph56
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 19:24
La DSM 2 ayant un DSP interne, la solution 1 est préférable techniquement. (évite des doubles convertions A/N).
Note : Dans l'explication de Steph56 remplacer SPDIFout par SPDIFthru
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Oups merci pour la correction
- Steph56
7 messages
