jphl a écrit:Hugo S a écrit: , il m'a fallu un moment de scratch, scratch sur la tête avec ça... mais je pense avoir trouvé ce qui devrait tout remettre d'aplomb...
... si tu es sûr que ta TV accepte un signal UHD, c'est que ton Pana 900 n'est pas correctement configuré et c'est logique...
En effet au départ tu as fait une auto-configuration avec ton long câble initial, ce qui a positionné un certain nombre de paramètres dans me menu et plus particulièrement la capacité 4K/50/60 qui est passée sur "non supporté".
Et je posterai la photo ce soir.
Hugo
Non la première utilisation s'est faite avec le cable pana, je n'ai teste le 20 m qu'ensuite.
X5000 réceptionné.
Aux premiers essais, avec le cable court panasonic directement branché sur l'entree HDMI 1 du x5000, les 3UHD que j'ai me semblent terriblement ternes, meme en lampe haute (bruit de ventilation insupportable pour moi). Les indications sont 4k(3840)24, deep color 12 bits (après quelques bidouillages dans les menus du panasonic), color Space yuv.
J'ai alors testé un BR que je connais bien Batman Dark Night et tout était OK, tres lumineux, puis finalement les BR de the martian et Fury Road, beaucoup plus lumineux que les UHD.
J'ai alors désactivé le HDR sur le panasonic, et ca à été beaucoup mieux. Cela viendrait il de la nécessité de faire une autocalibration en mode HDR comme tu l'avais évoqué sur le sujet du x5000 ou du k8500 ?
Comme tu vois Hugo, je vais avoir besoin de tes lumières, et comme je t'ai dit, un bon conseil commercial (j'espere) sera bien compensé par tes bons conseils techniques
je n'ai pu reprendre mes tests que ce soir.
ça s'annonce compliqué coté câble
le câble Orion recommandé par Patrice (mais cette fois ci en 20 m), qui fonctionnait sur la liaison ub9000 TV pana 55CX700 (mais sans donner les résultats prévus) ne fonctionne pas d tout sur la liaison ub900 X5000, strictement aucun signal détecté ==> c'est quand même surprenant
ma solution extender HDMI, avec à chaque bout des cables chord advance de grande qualité, ne fonctionne pas mieux, quelques saut d'images, de passage par un écran noir, mais finalement aucune image
dernière solution testée : l'extender hdmi avec un cable chord en sortie de lecteur et un câble Active HD en entrée du VP. Dans ces conditions, cela fonctionne mais je suis sur un signal 1080/24p SDR/BT.709 YCbCr4:4:4/12bit, donc ce n'est pas correct
me reste la solution HDM-GA1 proposée par Hugo, mais réinvestir encore autant dans ces cables
Pour Hugo, je viens de relire les secs du GA1, je dois valider que 17 m me suffisent et je suis pas sûr du tout ? Existe t il des retours sur le GA1 ? Si j'avais la certitude du bon fonctionnement et après remesure précise des distances, je serai prêt à faire ce dernier pas, mais tester à l'aveugle ne me tente pas.
Autre solution qui m'est envisageable : je rapproche le lecteur du projecteur avec un câble court, et je renvoie le son vers l'ampli avec un câble hdmi long. Cependant je perds plusieurs choses : le lecteur se retrouve dans une pièce qui se trouve derrière la salle de projection, il n'est plus possible de le piloter à la télécommande, (sauf peut être avec le CEC de l'ampli ? mais j'ai des doutes), ou alors à l'aide d'une appli ipad dédiée. Par ailleurs ce lecteur doit servir également pour la TV qui se trouve derrière mon écran de projection et cela devient impossible.
En tout cas déjà dans ces conditions pas optimum, je trouve déjà superbe la lecture de l'UHD seul sur mars.
Suite des aventures peut être demain soir, car la journée de dimanche va être consacrée à d'autres natures de bricolage moins passionnant (marteau, burin ...)
edit matinal, suite à relecture des specs du GA1
