Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Barbapapa, PierreA et 31 invités
Room EQ Wizard V5
Oui ça peut être une solution, à condition que REW supporte le léger décalage temporel que cette bidouille va créer. Au pire la mesure de la phase sera dans les choux
- MLudovic
- Inscription Forum: 04 Mai 2007 1:08
Je peux vivre avec une courbe de phase zarbi, le but est surtout d'évaluer l'impact de la room correction sur les fréquences
J'essaye ça ce WE et revient dire si ça marche ici
Merci !
Merci !
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Perso je fais comme ça depuis toujours :
- La sortie de REW est mise sur une qui n'est pas utilisé
- Lecture du sweep , que j'ai enregistré en format wav , depuis Foobar .
Tout ce qui est dans la rubrique DSP est donc pris en compte . Le seul truc c'est de lancer la mesure au moment où le sweep démarre : trop tôt et il manque les mesures dans le haut de la courbe , trop tard et il manque la mesure dans le bas de la courbe mais j'ai trouvé la parade . Je fais l'inverse : je colle un compte à rebours de 3 secondes dans REW pour différer le lancement de la mesure et je fait Play quand ça arrive à 0 .
L'avantage par rapport au mode RTA c'est que d'abord on ne se fait pas massacrer les oreilles par le bruit rose et ensuite on bénéficie de toutes les fonctions d'affichage de REW comme les courbes non lissées .
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Ça confirme donc que cette approche fonctionne.
Merci !
Merci !
- Fyper
20-20Khz , length=256K , 1 sweep , 5.9 secondes . En espérant que mon fichier marche chez toi
http://www.mediafire.com/download/8p3w9 ... -20Khz.rar
- McGayver
MathAudio - Ca marche
Comme dit, je voulais voir les effets réels de MathAudio sur la correction.
Voici les résultats :
Pour l'enceinte Gauche les courbes Avant (Marron) et Après (Violet) - Smoothing 1/6
Pour l'enceinte Droite les courbes Avant (vert) et Après (bleu) - Smoothing 1/6
Quelques commentaires :
- La correction n'est pas un luxe chez moi mais une absolue nécessité
- MathAudio fait un travail correct, même s'il n'est pas parfait (accentuation de la bosse des 300Hz, ...)
- j'ai un pb très audible avec l'enceinte droite en 1K et 3K : filtre ou HP, je crains le pire.
- J'ai un vrai problème de pièce : 50Hz, 300Hz, 3K,...
Merci de m'avoir aidé à faire ces mesures
Ah, j'oubliais, je suis quand même très satisfait de ce que j'entends tous le jours.
- Fyper
J'utilise l'égaliseur paramétrique EasyQ : facile d'emploi et au moins je fait ce que je veut parce que une courbe toute plate au point d'écoute est un absurdité .
- McGayver
On peut choisir sa courbe cible sur MathAudio.
Oui les courbes plates sont très désagréables à l'oreille et peu réaliste.
La mienne est légèrement arrondi et descendante.
C'est modifiable à la souris à tout moment selon l'humeur.
Ces mesures montrent que la courbe cible est à peu près respectée et donc que les modifications futures de mon humeur le seront aussi...
- Fyper
Les deux bosses à 50 Hz sur chaque correction sont assez suspectes !
50 Hz électriques ?
Bizarre
Bachi
50 Hz électriques ?
Bizarre
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Tu as une dimension de 3,40 m avec enceintes en encoignure ? Installation parfaitement symétrique ?
Où une longueur de salle de 6,80 m ?
- Bachibousouk
- Pro-Divers
Non en effet
Ce serait donc un artéfact, tout comme aux 300Hz et aux 3KHz, 6KHz et 10KHz ?
Ce serait une bonne nouvelle...
- Fyper
C'est curieux qu'il n'y ait plus que le 50 Hz qui émerge après correction. Et le 300 Hz tout rond aussi puis 3, 6 et 10
Certainement un artéfact
- Bachibousouk
- Pro-Divers
+1 : suspect ce 50Hz ... mesure faite avec un pc portable ?
j'avais cet artéfact de mesure avec un de mes pc: obligé de bidouiller une prise pour enlever la terre ...
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Jamais, au grand jamais il ne faut bidouiller une prise; c'est de l'inconscience pure et c'est complètement idiot d'en faire en plus référence sur un forum.
- thierryvalk
