Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, mostivince60 et 17 invités
l'enceinte des soirées familiales 2 en 1
Message » 24 Avr 2016 21:17
Bonsoir robob,
les woofers: 29€ pièce, soit 58€ les deux: http://www.toutlehautparleur.com/monacor-sp-202e-4.html
les tweeters: 18.40€ pièce, soit 37€ les deux: http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... -8ohm.html
le mdf: environ 25€
les composants filtre pour les deux canaux:
- les R (10w céramique): 3€ http://www.toutlehautparleur.com/ab-sound-rf1e0.html,
- les condos mkp de bas de gamme: 6€ http://www.toutlehautparleur.com/scr-pa-6-80-st.html,
- les selfs 1.5mH: 12€ http://www.toutlehautparleur.com/bobine ... -26mm.html,
- les selfs 0.39mH: 7€ http://www.toutlehautparleur.com/mundor ... 39-mh.html,
- bornier 2 canaux: 5€ http://www.toutlehautparleur.com/access ... or-bi.html,
- 4M de câble interne: 2.50€ http://www.toutlehautparleur.com/cables ... 5-1tr.html,
- dacron: 4€ http://www.toutlehautparleur.com/access ... erial.html
soit un total d'environ 160€ tout compris. :P
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 24 Avr 2016 22:08
Salut Agno , je suis épaté par 2 choses :
- le montant ridiculement bas
- le délais de réalisation : en seulement 2 mois ! :o
Ya plus qu'à organiser des mega teufs :D
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 24 Avr 2016 22:29
jot a écrit:Salut Agno , je suis épaté par 2 choses :
- le montant ridiculement bas moi ça m'étonne pas: je suis pingre :mdr:
- le délais de réalisation : en seulement 2 mois ! :o la fabrication est enfantine et la charge n'a eu besoin que d'une mise au point légère; le filtrage, malgré_ou plutôt à cause de_ sa simplicité, m'a donner du fil à retordre pour à la fois donner une tenue en puissance saine au tweeter et faire sonner la transition avec le woofer de façon correcte; entre nous, je suis assez fier du résultat
Ya plus qu'à organiser des mega teufs :D elles ne manquent pas (famille assez nombreuse)
Agnostic1er
Message » 24 Avr 2016 23:01
Agnostic1er a écrit:entre nous, je suis assez fier du résultat[/color]
Je le mets en plus grand histoire que tout le monde puisse lire ! :ane: :ane:
jot
Message » 25 Avr 2016 12:41
la prochaine fois que tu te permets un truc pareil je te vire... non mais! :mdr:
Agnostic1er
Message » 25 Avr 2016 13:23
:grad: :adieu: :charte: :oldy: :hein: :thks: :ane:
Sagem
Message » 25 Avr 2016 13:44
Sagem a écrit::grad: :adieu: :charte: :oldy: :hein: :thks: :ane:
C'est un rebus? ( edit ).
( désolé , le debut de semaine au boulot est plutôt difficile , je me défoule ...)
jot
Message » 25 Avr 2016 13:48
C'est qui la rebus?
(désolé c'est dur pour moi aussi...)
Sagem
Message » 27 Avr 2016 15:48
J'ai peut-être une adresse si tu veux une finition noire HochGlanz :mdr:
IntenseEleven
Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Message » 27 Avr 2016 18:37
IntenseEleven a écrit:J'ai peut-être une adresse si tu veux une finition noire HochGlanz :mdr:
c'est gentil mais non, sauf si c'est gratuit :mdr:
Agnostic1er
Message » 27 Avr 2016 20:11
Agnostic1er a écrit:...soit un total d'environ 160€ tout compris. :P
Merci,
plus un ampli à 120€ livré, c'est sur qu'on est largement dans le budget.
Faut que je monte l'enceinte quand même. :mdr:
Ce qui serait marrant c'est d'intégrer un module ampli (genre IRS2092) + DAC (genre ESS 9023) + alim (genre connexelectronics) dans la caisse : on resterait dans le même niveau de prix avec un ampli plus adapté mais plus de bluetooth (qui est bien pratique avec les smartphones).
Dans ce cas, faut-il modifier le volume de la caisse ou plutôt prévoir une séparation en haut par exemple ? Désolé pour la question de débutant mais pour le coup, le DIY enceintes j'y connais keudal.
Encore plus fun, je refourgue mon beldochaudio (voir ma signature) à mon association en l'intégrant dans l'enceintes : on pourra même brancher un écran ou un VP sur l'enceinte. :ko:
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 27 Avr 2016 21:07
robob, le mieux serait d'augmenter le volume de l'enceinte pour y intégrer le/les module(s); tu peux y aller franco, par exemple augmenter la profondeur de 10 à 15cm; en effet, telle que je l'ai conçue, elle manque de sous-grave car sous-litrée pour raison de transportabilité.
Agnostic1er
Message » 28 Avr 2016 18:07
J'ai une réunion courant mai avec le bureau de l'association : je vais essayer de passer le projet.
Augmenter la profondeur de 10 à 15 cm , ok donc on passe à 24 ou 30 cm max (pas grave j'ai un S-MAX) :
- pendant que j'y suis, le placement des HP ? J'ai cru comprendre que c'était important.
- le filtre : ya un schéma aussi ?
Perso l'idée de faire une seule enceinte me plait bien : surtout si l'amplification est intégrée, on a juste une grosse caisse à trimballer : manque plus que deux grilles genre tôle perforée pour protéger les HP et un coup de vernis/lasure.
J'ai jamais fait d'enceintes, ça a l'air d'un bon projet pour débuter (si je m'y mets).
robob
Message » 28 Avr 2016 23:50
robob a écrit:J'ai une réunion courant mai avec le bureau de l'association : je vais essayer de passer le projet.
robob,
- augmente la profondeur (dimensions extérieures) de 14 à 19cm (je disais intérieur de 10 à 15, en fait précisément 10.4 à 15.4) vu que c'est du mdf de 18 qu'il faut utiliser.
- le placement des hps n'est pas critique; place les woofers au centre de chacun des canaux (sur l'axe horizontal), soit leur centre à environ 11.6cm de chacun des côtés extérieurs de l'enceinte, et en vertical leur centre à 19.3cm du haut extérieur de l'enceinte. Le centre des tweeters à 7cm des côtés et 5.5cm du haut.
- je remets le shéma du filtre (par canal, donc 2) avec les valeurs des composants donnés dans les liens TLHP.com page2:
(37.56 Kio) Téléchargé 5 fois
Agnostic1er
Message » 29 Avr 2016 17:41
Super merci,
Si le projet passe, la prochaine étape sera le choix de l'ampli : pas sur qu'un IAM V200 soit le plus adapté, mais mon fils en a un donc je peux déjà monter l'enceinte puis tester, dans la salle de fête du village :mdr: . Je testerai aussi avec mon "intégré" en signature, l'ampli est un TAS5630 de Shure-electronics.
robob
