Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Room EQ Wizard V5
Message » 04 Mar 2016 12:11
YvesM a écrit:Bonjour,
avez vous essayé de sortir en HDMI (drivers ASIO) avec un PC portable pour attaquer directement l'ampli ?
J'ai lu qq trucs sur des forums étrangers mais sans réel retour.
Oui et ça fonctionne trés bien :D j'utilise un UMIK-1 pour la prise de son.
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 04 Mar 2016 14:27
Merci,
J'ai plus qu'a :)
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 04 Mar 2016 15:08
C'était pas loin en dessous pourtant !
http://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/mesures-en-hdmi-avec-rew-asio-t30064175.html
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 04 Mar 2016 21:45
:siffle:
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 06 Mar 2016 12:39
Désolé pas vu :oops:
YvesM
Message » 09 Mar 2016 18:13
dadoul a écrit:
WhyHey a écrit:j'utilise le micro qui va avec le marantz 7702 : rien à signaler, si ce n'est qu'on retrouve parfaitement la courbe audyssey, à l'envers.
le micro d'origine ou celui du kit Audyssey Pro ?
et tu pratiques comment ?
celui du 7702, j'ai pu comparer avec celui vendu avec mon vieux pio : y a pas une différence énorme ... et comme de toute façon c'est avec le micro du 7702 que le 7702 calcul (vu que le pio est parti à la benne ...).
j'ai d'ailleurs pu reproduire parfaitement la courbe calculée par le 7702: mesure en sortie directe du 7702, avec et sans audyssey, puis comparaison avec la courbe (grosse maille) donnée par le 7702, on retrouve tout, normal donc !
WhyHey
Message » 26 Avr 2016 17:33
Question pour les aguerris en REW :
Peut-on importer un fichier Sweep ?
J'explique :
Je cherche à mesurer la qualité de la convolution procurée par MathAudio, plug-in sous Foobar.
Mais il faudrait que le sweep passe par Foobar et ça je ne sais pas faire.
Alors l'idée est de décomposer les étapes :
- Je crée un fichier Sweep non corrigé, ça, REW le permet sans problème avec le generator
- Je fais lire ce fichier par Foobar, bidouillé par MathAudio, et pointé vers un enregistreur wave.
- il ne reste plus qu'à indiquer ce fichier comme le sweep à utiliser par REW, Et c'est là que je ne trouve pas comment faire.
Allez, dites-moi que vous avez une solution... :cry:
Fyper
Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Message » 26 Avr 2016 17:44
Voilà comment je ferais :
- Créer une impulsion de dirac en .wav
- La faire passer dans le "convert" de foobar, en incluant le DSP dans la chaîne
- Ouvrir le fichier obtenu sous forme d'impulse dans REW
:bravo:
MLudovic
Inscription Forum: 04 Mai 2007 1:08
Message » 26 Avr 2016 17:53
OK :wink:
Une fois le fichier ouvert sous forme d'impulse dans rew, comment utiliser ce même fichier pour lancer des mesures ?
Fyper
Message » 26 Avr 2016 20:41
En fait tu essayes de visualiser ce que fait MathAudio ?
En ouvrant l'impulse dans REW (ou HOLM) tu verras cela directement.
Si tu veux faire un sweep avec cette impulse il te faut un host pour plugin VST et un plug de convolution, ce qui te permettra de faire passer tout le son qui sort de ton PC par ce traitement.
MLudovic
Message » 26 Avr 2016 22:36
MLudovic a écrit:En fait tu essayes de visualiser ce que fait MathAudio ?
En faisant ça, je verrais ce que fait MathAudio en théorie, pas dans ma pièce, c'est justement cette différence que je veux voir...
MLudovic a écrit:Si tu veux faire un sweep avec cette impulse il te faut un host pour plugin VST et un plug de convolution, ce qui te permettra de faire passer tout le son qui sort de ton PC par ce traitement.
C'est ce que je craignais...
Merci !
Fyper
Message » 26 Avr 2016 22:50
C'est pas très compliqué à faire, par exemple avec Reaper et l'option Rearoute tu peux rediriger la sortie de REW vers un plugin de convolution (Reaverb en l'occurence) et mesurer le résultat directement.
Regarde ici : http://teribil-audio.com/2013/10/pc-bas ... -receiver/
MLudovic
Message » 27 Avr 2016 12:54
C'est très compliqué pour moi...
Je vais regarder
Merci :wink:
Fyper
Message » 27 Avr 2016 13:06
Tu as aussi cette solution pour rediriger le flux audio : http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/index.htm
Mais dans tous les cas il te faudra un logiciel pour faire tourner (hoster) le plugin de convolution, c'est pour cela que je conseillerais Reaper qui fait les deux.
N'hésite pas à m'envoyer un mp si tu as besoin d'aide.
MLudovic
Message » 27 Avr 2016 13:53
Ca me donne une idée qui pourrait bien marcher :
En utilisant un mixer de ce type :
http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/index.htm
Ou tout simplement en faisant pointé la sortie de REW vers une sortie non activée
Lancer le fichier Sweep sur Foobar (qui va donc être bidouillé par MathAudio)
Lancer simultanément le sweep (rendu muet) sur REW pour capter le résultat
Ca marcherait ?
Fyper
