remydedez a écrit:l'un d'entre vous à t'il déjà mit en place ce type de système pour capter les chaines tnt via kodi sur sa shield ?
Exactement ce systeme non, mais proche (sans toucher au kernel pour pas être embété sur les mises a jours)
Je l'avais décrit sur post178755943.html#p178755943 mais je vais mettre à jours
L'idée, c'est que la cle USB direct est potentiellement possible ni nvidia mettait les drivers linux DVB dans le Shield, mais ce n'est pas fait actuellement à ma connaissance, ou alors en changeant le kernel, mais embêtant pour la maintenance .
Par contre il est normalement possible d'utiliser un serveur TNT réseau/ethernet, et d’accéder aux chaines depuis Kodi.
Il existe des boitiers non importés/supporte en france (on peut entendre parler de HDHomerun sur les forums US), mais matériellement, il est possible de faire par exemple:
1) Clef TNT USB
2) Matériel "serveur": NAS Synology, un simple Raspberry PI, ...
3) Logiciel TVheadend: C'est lui qui va diffuser les chaines sur le réseau, gérer des enregistrements, ...
4) Le réseau Ethernet/wifi (Gigabit c'est bien)
5) Le "client": PC (avec VLC+plugin) ou Kodi, Smartphone, Tablette, le Shield (avec Kodi)
Le découplage est en plus intéressant, pour avoir la TNT sur smartphone, sans fil donc, mais aussi pour le shield pas forcement a coté d'une prise TV.
tu peux trouver sans peine des tutos "serveur TVheadend" avec différents matériels (Nas Synology, Raspberry...) d'un coté, et des tuto Kodi+TVheadend de l'autre.
Cela marche nickel avec VLC et Kodi/PC dans une piece qui n'a justement pas de prise antenne TV. Niveau Serveur, j'utilise un Nas Synology qui du coup gère aussi les enregistrements. Faire gaffe par contre niveau clef car les syno n'acceptent pas n'importe quel modèle, cela depend des drivers embarqués. Mais le NAS est l'idéal pour ce truc. Sinon, on peut le faire avec du Raspberry ou autre...
Les problèmes éventuels:
- Bien choisir sa clef usb, peu sont supportés par synology. Je vous sortirai la référence de la mienne si vous le souhaitez, mais c'est un simple tuner (j'aurai du prendre un double)
- mettre la clef sur le port bleu/usb 3 du nas, sinon le débit est insuffisant et cela engendre des artefacts style mauvaise réception
- La version de tvheadend stable pour Synology est un peu ancienne, et ne gère pas les flux d'opérateur adsl. Les versions gérant adsl+satellite+tnt ne sont pas déclarés stable et donc non installable facilement sur Syno... Mais les installable de développement existent un truc que je dois creuser... ou attendre la version 4.2 qui doit bientot sortir. La solution Raspberry PI n'a pas ce soucis
- l'ergonomie de tvheadend est vraiment à chier, mais comme c'est juste pour régler les chaînes+guide, et qu'on oublie ensuite, on pardonnera...
Le résultat est franchement sympa (intégration avec le programme tv, progression du programme en cours... , même ma copine a été impressionné, supérieur aux box ADSL que je connais. Definitivement WAF compatible. Par contre, on ne l'utilise plus depuis que je suis passé chez Orange/fibre, donc je ne l'ai pas reconfiguré depuis Android 6.0. A refaire...
