frv59 a écrit:frv59 a écrit:
Merci pour ta réponse Dans ces conditions, je pense que je vais me laisser tenter par l'achat de ce boîtier Darbee.
Bonjour à toutes et à tous,
Il y a quelques jours, j'ai fait l'acquisition du nouveau boîtier Darbee Darblet DVP 5000S.
Malheureusement, je n'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner
Soit je m'y prends mal, soit il est défectueux.
Ainsi, lorsque je le branche entre mon ampli A/V et mon téléviseur, je n'obtiens aucune image à l'écran quelle que soit la source sélectionnée (lecteur Dune, lecteur Blu-ray ou Free Box TV). En fait, on ne visualise même pas la mire de l'ampli A/V Yamaha. Par ailleurs, l'utilisation de la télécommande du boîtier Darbee ( touches ON/OFF, Menu, etc.) n'y change rien.
Idem lorsque je le branche entre mon lecteur Dune et mon téléviseur (donc sans passer par l'ampli A/V).
Au niveau des voyants LED, voici ce que cela donne :
- Le voyant rouge du boîtier Darbee est allumé et il clignote lorsque l'on utilise la télécommande, ce qui laisse à penser que la télécommande dialogue donc bien avec le boîtier Darbee
- Le voyant vert reste continuellement allumé alors qu'il est censé clignoter ( d'après ce qui est indiqué ici --> http://www.darbeevisualpresence.fr/support-darbee.html )
- Le voyant bleu est allumé lorsque l'entrée HDMI du boîtier Darbee est raccordée à une source (ampli A/V ou lecteur Dune) et il est éteint lorsque l'entrée HDMI du boîtier Darbee n'est pas raccordée, ce qui semble indiquer que le boîtier Darbee détecte bien la présence d'un signal HDMI.
Tout cela me donne l'impression que le port HDMI Out du boîtier Darbee est HS.
Questions :
1) Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà rencontré ce genre de problème (écran noir) ?
2) Le voyant vert doit-il clignoter ou être allumé en permanence ?
3) Existe-t-il un manuel utilisateur (PDF) spécifique au boîtier Darbee Darblet DVP 5000S ? Je n'ai en effet trouvé sur Internet que celui relatif à l'ancien modèle DVP 5000 ( cf. http://www.darbeevisualpresence.fr/support-darbee.html ).
4) Le boîtier Darbee Darblet DVP 5000S est il HDMI pass-through ? En d'autres termes, le signal HDMI source est-il bien envoyé au diffuseur (TV, videoprojecteur...) lorsque le boîtier est éteint (électriquement ou non) ?
5) Le bloc alimentation électrique peut-il être à l'origine du problème ? (boîtier sous alimenté électriquement ...)
Merci d'avance pour les informations que vous pourrez m'apporter sur le sujet.
A défaut, je contacterai le SAV.
NB : les câbles HDMI utilisés ont été vérifiés.
J'ai eu l'occasion de tester hier soir mon boîtier Darbee sur l'installation Homecinema d'un ami.
Et à ma grande surprise, j'ai constaté que le boîtier fonctionnait parfaitement
Il doit donc à priori y avoir un paramétrage particulier dans mon installation Homecinema qui bloque la diffusion de l'image en provenance du boîtier Darbee .
Compte tenu des précédents tests réalisés sur mon installation Homecinema, je pense que le problème provient plus particulièrement du paramétrage de mon téléviseur Pioneer KURO PDP-LX5090H.
Je poursuis donc mes recherches à ce sujet ( je vais jeter un œil du côté CEC ... )
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur .
