Salut Ftaupe,
tu peux aller si ça t'intéresse dans la section DIY-caissons, il y a mon post pour mon sub de 257 litres et mon HP de 18" avec les plans
Et au besoin je peux te les envoyer
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], micka70, New_golf et 161 invités
Le CinémaTaupe : Salle dédiée de 22m² en agrandissement
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Salut Ftaupe,
C'est déjà fait j'ai étudié ton post en détail avant le commencement de mon projet car très similaire au tiens. Je pense faire une caisse similaire avec une petite différence pour les renforts.
J'essaie de faire les plans dans la journée.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Tu peux mettre l'épaisseur de tes bois, je ne comprends pas tout là
Si tu cherches à descendre dans les infra, je te conseil 2 évents de diam 15 cm long 35cm, et si trop proche de la paroi arrière (c'est le cas) tu mets un coude à 45° et pas 90°
Épaisseur du MDF = 22mm. Épaisseur des tasseaux de renfort = 38 x 38mm.
Volume renforts = environ 5L
Volume HP = 13L
Volume évent = 1,9L
Volume interne = 250L une fois les autres volume retranchés
Les détails des calculs sont ici
Je viens de relire mon schéma il y a effectivement une erreur je corrige ça se soir.
Par contre pour l'évent j'avoue suivre ce qu'on m'a dit car je ne sais pas comment on en arrive là : 250L disponible interne avec un seul évent de 150mm de diamètre et 14cm de long. On me dit que ça accorde à 27Hz et que doubler les évents ne sert a rien et ne changera rien. Mais comme je dis je n'y connais rien je ne sais pas comment on en arrive là Si quelqu'un peut expliquer je suis preneur de l'explication.
Volume HP = 13L
Volume évent = 1,9L
- ftaupe
Voici les dimensions externes du caisson (je viens de remesurer la place disponible) :
L = 55,5 cm
P = 54 cm
H = 115,9 cm
Voici les dimensions internes :
L = 51,1 cm
P = 47,4 cm
H = 111,5 cm
Ce qui donne un volume interne brut de 270 L.
Voici les volumes à l'intérieur de la caisse :
Event = 2 L
HP = 13 L
Renforts = 5L
Nous avons donc un volume interne net de 250 L.
Ce qui nous donne le plan précédant que je viens de corriger en conséquence.
Pour l'évent Franck, peux-tu nous donner l'explication de comment tu arrives à 2 évents de 15cm de longueur 35 cm ? Quelle sera la fréquence de l'accord ?
L = 55,5 cm
P = 54 cm
H = 115,9 cm
L = 51,1 cm
P = 47,4 cm
H = 111,5 cm
Event = 2 L
HP = 13 L
Renforts = 5L
- ftaupe
ftaupe a écrit:peux-tu nous donner l'explication de comment tu arrives à 2 évents de 15cm de longueur 35 cm ?
Demandes à ta femme pourquoi c'est mieux quand c'est plus gros...
OK je sors
- josk1
ftaupe a écrit:Pour l'évent Franck, peux-tu nous donner l'explication de comment tu arrives à 2 évents de 15cm de longueur 35 cm ? Quelle sera la fréquence de l'accord ?
OUPS désolé j'étais resté dans l'idée que tu avais le même HP que moi soit un B&C Speaker 18PS100, ne tient pas compte de ma remarque
Par contre pour les cotes du caisson je préfère
N’oublie pas le coude à 45° - IMPORTANT
Ca va décoiffé ce sur ... hate de voir la suite
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Je vais partir sur un seul évent mais plus gros, à base de tuyau pvc DN200 qui doit faire 200mm de diamètre externe et environ 19cm de diamètre interne. Il faut alors qu'il fasse 27cm de long. Donc le nouveau volume de l'évent est d'environ 7.1L.
A cela je vais ajouter un nouveau renfort afin de maintenir l'évent. Le nouveau volume de tous les renforts passe alors à environ 8L.
Voici les nouveaux volumes à l'intérieur de la caisse :
Event = 7,1 L
HP = 13 L
Renforts = 8 L
Voici les nouvelles dimensions externes du caisson :
L = 55,5 cm
P = 54 cm
H = 119,4 cm
Voici les nouvelles dimensions internes :
L = 51,1 cm
P = 47,4 cm
H = 115 cm
Voici le nouveau plan de découpage des plaques :
Event = 7,1 L
HP = 13 L
Renforts = 8 L
L = 55,5 cm
P = 54 cm
H = 119,4 cm
L = 51,1 cm
P = 47,4 cm
H = 115 cm
- ftaupe
beau bestiau , plus que gros que mon 3635
- stephblues57
Je ne pense pas que ça influe beaucoup, mais en toute logique sur tes plans, les renforts devraient être inversés entre la face couché interne et la face couché externe... non?
- josk1
Les pointillés représentent les renforts en bois de 32mm x 32mm. La structure du renfort sera un carré avec une croix à l'intérieur (la croix ne part pas des diagonales, mais du "presque centre" de chaque arrête).
- ftaupe
le renfort le plus important et qui n'est représenté sur ton croquis est celui qui va du haut en bas sur le fond et au centre
puis tu mets un renfort reliant l'avant et le fond, regarde mon post DIY
