Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Faut demander à alkasar, le DSPiy est dispo hors CG maintenant il me semble
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
tout a fait : http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=4&t=159
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Salut
je ressort mon dspiy V1 pour jouer un peu et mince, I2C ERROR s'affiche en haut à gauche...
dernier firmware 4.21 et DStudio 4.21.
du coup les tests en USB audio ne fonctionne pas, je crains que ce soit sur la carte spdif... c'est déjà arrivé à d'autres ?
merci par avance
merci par avance
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Merci beaucoup Razzortec, en effet, en faisant le clear preset ca remarche ouf.
par contre maintenant l'ecran est inversé (à l'envers) je me souviens d'une discussion sur ce point mais pas facile de trouver la réponse, et même avec le menu OLED top/bot ca change rien ou je m'y prends mal.
aussi si j'active led2 j'ai a nouveau une i2c error.
- maxidcx
Normalement c'est l'écran Top ou Bot
Pour le reste, il faut demander à Thierry
Jean-Philippe
- razzortec
Pour l'écran: choisir top ou bot selon le câblage, enregistrer le preset 1 puis couper et rallumer.
I2C error : en général indique que le uC a du mal à communiquer avec le DSP. Si la cause est LED2, je dirais bêtement qu'il faut vérifier ce qui est sur cette ligne.
Il se peut par exemple que l'alimentation devienne trop faible pour faire tourner le DSP.
- thierryvalk
Salut, merci pour le retour
effectivement in suffisait de mémoiriser le bon sens de l'afficheur dans le preset 1
- maxidcx
j'ai eu pas mal de petites difficultées avec la version DStudion 4.21 (avec le dspiy v1R1) du genre I2C error qui revient malgré l'effacement des preset, et aussi impossible de synchronizer les changement dans l'onglet crossover et globaleq, alors que la communication fonctionnait ainsi que le bouton mute.
Passage à la version 5, pas de probleme tout fonctionne parfaitement. Merci encore thierryvalk pour ce devlopement
- maxidcx
Bon, je sais que ce n'est pas la saison du DIY mais je pose ça là quand même, avant de me lancer seul en mode crash-test...
Je n'ai toujours pas fini la mise en boite de mon V2, et la question de la face arrière m'amène à la conclusion qu'il faut que je décide maintenant si oui ou non je colle des DACs "haut de gamme" derrière mon DSPiy. C'était dans votre cahier des charges du début, si si j'ai lu les 1 ères pages
Quelqu'un a-t-il creusé dans cette direction ? Maxidcx avait un autre projet similaire qui repartait de zéro et qui semble au point mort. Moi je voudrais bien garder mon DSPiy, juste le passer en AKM par exemple et pouvoir choisir sym ou asym à la conception (mes amplis tweeters sont en asym).
Voilà, pas de schéma pour l'instant, rien qu'une idée qui me trotte depuis longtemps dans la tête. Sans verser dans l'extrémisme à la Twisted Pear, ne pas se bloquer pour 10 ou 20€ sur quelques composants clés. Si ça intéresse quelqu'un, si y'a encore des gens ici, hein faites signe parce que tout seul il va me falloir 10 protos et autant d'années
- manudrz
Tu as mal lu. Enfin, le tout est de voir ce que l'on appelle DAC haut de gamme.
L'ES9023 n'est pas du haut de gamme, mais très honorable; que lui reproches-tu ?
Et dans tous les cas, les signaux I2S sont dispos sur connecteurs pour y mettre d'autres DACs.
Le problème avec des DAC HDG, c'est que cela devient très vite usine à gaz si l'on veut les exploiter un minimum correctement et cela pour un gain bien faible dans nos installations.
- thierryvalk
Je m'attendais à cette réponse venant de toi vu que c'est déjà ce que tu m'avais dit à ce sujet ailleurs... Je veux juste essayer le son AKM et aussi profiter de la possibilité du symétrique de mes TPA (woofers mais surtout mediums).
- manudrz
"Et ça mécréant, c'est une auréole ?"
Bon OK j'ai compris, je me la garde mon idée pfff...
thierryvalk a écrit:1 sortie I2S pour rajouter carte S/Pdif en sortie, DAC de haut niveau ou du multi-DSP.
Le but étant d'avoir un système de base en 2x6 analogique, mais très extensibles et très ouvert à d'autres développements.
- manudrz
Oui et ?
Comme je l'ai réécrit, il y a des sorties I2S pour y raccorder d'autres DACs ou autre matériel.
Je ne comprend pas trop ta requête, que je développe une carte DAC ? Non, je ne me suis jamais engagé dans ce sens. Peut être un jour, mais n'en ayant pas utilité pour le moment, non.
- thierryvalk
Ah nan du tout Thierry, je voulais voir si ça intéressait du monde, l'union fait la force
C'est pas la période optimale, mais un quelconque avis sur la faisabilité du truc aurait été le bienvenu, surtout sur l'interfaçage entre les 2...
Je vais poursuivre mes recherches, ça a peut-être déjà été évoqué. J'en causerais à Maxidcx s'il repointe le bout de son nez
- manudrz
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
