preamplificateur-haute-fidelite/preampli-hifi-entrees-sorties-numeriques-t30072390.html
Je reprends le fil ici (plus spécialisé correction), si vous avez une solution sur le problème je vous remercie par avance car je sèche !
Problème............Aucun doute le signal et la reproduction sont plus propre en numérique tel que je le décris ci dessous, SAUF que la stéréo a disparu tout passe en mono en numérique, RAS en mode analogique.
J'ai fouillé dans Foobar principalement le menu "Output" et "DST" je ne vois rien qui puisse remedier à cela, j'ai tenté avec VLC c'est idem. Quel que soit le mode DS ou Wasapi.
le PC (CD, Films rippés) sort via la S/PDIF coax vers l'entrée Digitale XLR (A) du DCX, Foobar pilote le niveau d'entrée, et le pilote de sortie. (haut niveau de sortie S/DPIF prudence lors des essais, veuillez au curseur niveau de Foobar)
Le mode DS (Direct Sound) passe toujours pas le Mixer Windows avec une petite altération du signal, lui préférer le WASAPI qui lui zappe totalement Win pour obtenir un "Bit perfect" .
L'entrée numérique AES 110 Ohms du DCX ne semble pas poser de problème avec (il semble) les 75 ohms du S/PDIF de la carte son PC, je n'ai pas noté de coupure ou distorsion audible.
On a donc sur l'entrée A du DCX le cable sortant du PC S/DPIF-XLR , et sur les Entrées B & C du DCX les câbles qui sortent du préampli analogique D/G (chez moi en XLR sym-préamp Advance Acoustic)
J'ai créé sur le DCX un Preset "Numérique", il suffit d'assigner l'entrée A aux sorties choisies comme on le pratique classiquement en précisant mode AES/EBU, la mémoire conserve automatiquement tous ces paramètres. (Dont le mode sortie AES/EBU)
J'ai créé sur le DCX un Preset "Analogique", il suffit d'assigner les entrées B & C aux sorties choisies comme on le pratique classiquement en précisant mode ANALOGIQUE, la mémoire conserve automatiquement tous ces paramètres. (Dont le mode sortie ANALOGIQUE)
Le mode "SUM" pour le caisson fonctionne parfaitement pour les deux modes (lier les bonnes entrées). Il peut être plus pratique d'enlever le lien "link" entre les entrées et paramétrer les fréquences en mode FREE.
En direct numérique le gain qualité est évident, un voile se lève c'est toutefois plus analytique, c'est un peu comme passé d'un ampli à lampes à 'un ampli à transistor, à voir selon les gouts de chacun.
Donc la Box/télé continueront de passer via le préampli analogique ce qui est un moindre mal compte tenu du signal d'origine. Pour le PC j'ai le choix entre l'analogique ou le numérique, il suffit de rappeler via le menu "RECALL" l'un des deux presets enregistrés.
Musicalement, 18s
