Bonjour à la communauté
J'ai un master 7 pouvez vous me confirmer que le phase est à droite de la prise de l'appareil (et pas du cordon).
Merci à vous tous d'animer ce forum!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Elan, Fernand55, KeizerSauze, khaos974, lebalayeur, lotofoof46, mikematrix, modigliani, Patrice, RAINBOW, roland_de_lassus et 100 invités
wincoach a écrit:ARNO 31 a écrit:
Déjà ?
Il était en stock chez Audiophonics ?
Oui il apparaît encore en stock chez Audiophonics ils en ont combien en stock ???
Jusqu'à hier ils en avaient 3, moins celui de Patatras et le mien, reste 1 dispo, font des progrès chez Audiophonics....
- ROL333
- Inscription Forum: 03 Déc 2010 20:26
alaingar a écrit:Bonjour à la communauté
La phase est à gauche lorsque tu regardes la prise IEC terre vers le haut
En fait, il faut tester chez soi et mettre la phase où on préfère....
- wincoach
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
J'ai reçu ma carte HDMI mais le model n'est pas compatible avec mon MASTER 7 car le câble 5 broche vers 5 broche n'est pas le même, sur ma version du M7 il y a deux détrompeurs alors que le model reçu n'a qu'un détrompeur.
Le câble qu'il me faut est comme la photo avec les croix sur le 3eme fils.
Je vais donc devoir jouer du fer à souder sur la carte, sur le M7 il est indiqué les branchement des fils mais pas sur la carte HDMI ? Quelqu'un saurait-il la légende de chacun des 5 fils?
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Oui merci, mais ce n'est pas très claire, tu vas comprendre
Voici deux photos de ma carte RJ45 d'origine:
Et voici deux photos de l'intérieure de mon Master 7 avec cette carte retiré:
Si je regarde dans l'ordre à quoi les fils de la carte d'origine I2S RJ45 sont alimenté sur le Master 7, ça donne cala:
CARTE I2S RJ45 BROCHE 1 - MASTER 7 BROCHE 1 (GND)
CARTE I2S RJ45 BROCHE 2 - MASTER 7 BROCHE 5 (DATA)
CARTE I2S RJ45 BROCHE 3 - MASTER 7 BROCHE 3 (BCK)
CARTE I2S RJ45 BROCHE 4 - MASTER 7 BROCHE 4 (WCK)
CARTE I2S RJ45 BROCHE 5 - MASTER 7 BROCHE 2 (MCK)
Voici la carte I2S HDMI reçu hier:
Si je regarde dans l'ordre à quoi les fils de la carte I2S HDMI reçu hier sont alimenté sur le Master 7, ça donne cala:
CARTE I2S HDMI BROCHE 1 - MASTER 7 BROCHE 1 (GND)
CARTE I2S HDMI BROCHE 2 - MASTER 7 BROCHE 2 (MCK)
CARTE I2S HDMI BROCHE 3 - MASTER 7 BROCHE 3 (BCK)
CARTE I2S HDMI BROCHE 4 - MASTER 7 BROCHE 4 (WCK)
CARTE I2S HDMI BROCHE 5 - MASTER 7 BROCHE 5 (DATA)
Voici les soudures que je compte faire avec la première carte HDMI acheté pour respecter le même ordre que la carte RJ45 d'origine:
Un avis????
Un avis????
- yacine60180
J'ai reçu une réponse du SAV AUDIOPHONICS;
"Bonjour,
Le module que vous avez réceptionné correspond au module que vous avez commandé.
Dans votre cas il y a une modification a faire sur la nappe, vous devez inverser MCK et DATA.
Je reste à votre disposition."
"Bonjour,
- yacine60180
- yacine60180
wincoach a écrit:Pour Yacine je pense que si tu apprécies la liaison HDMI, il existe mieux que qed chez Wireworld ou Audioquest par exemple
Oui j'apprécies la liaison HDMI que je trouve toute aussi bonne que celle en RJ45 car malheureusement je ne peux pas comparer en direct.
Quel model de Wireworld ou Audioquest me conseil-tu?
- yacine60180
Aux posseusseurs d'Audio GD He7 :
-en plus du rodage d'usine, combien de temps de rodage le He7 nécessite-t-il ?
Mon expérience avec un Master 7 est qu'il a besoin de minimum 300heures, l'ampli Master 10, quant à lui, c'est 500 heures dont il a besoin!
-concernant le réglages des jumpers, y-a-t-il un concensus qui se dégage sur la meilleure combinaison à utiliser?
-quel câble I2S recommandez-vous d'utiliser?
- rygar00
- Inscription Forum: 25 Oct 2010 14:01
Felicitation pour l'achat de ton HE-7 , en I2S avec le recul je note une petite amelioration avec le HDMI comparé au RJ45.
- yacine60180
rygar00 a écrit:Aux posseusseurs d'Audio GD He7 :
Pour le moment je n'ai pas noté d'amélioration (je dois être à 200h à peu près)...par contre il faut le laisser chauffer au moins 30 minutes (1h est top) pour qu'il s'exprime totalement!
rygar00 a écrit:-concernant le réglages des jumpers, y-a-t-il un concensus qui se dégage sur la meilleure combinaison à utiliser?
En liaison I2S 4 jumpers en place: BYPASS ATT1 ATT0 PLLEN (soit x8, -50dB et gestion de l'horloge par la DI2014)
rygar00 a écrit:-quel câble I2S recommandez-vous d'utiliser?
N'ayant pas pu testé la liaison RJ45, je ne me prononcerai pas
- wincoach
wincoach a écrit:rygar00 a écrit:.
aucune différence au niveau câble HDMI utilisé ?
- rygar00
J'ai constaté des différences assez marquées selon le câble HDMI utilisé...
Cela concerne l'aération, la douceur des aigus, le focus....etc...
- wincoach
c'était un peu le but de ma question: connaitre les comparatifs qui avaient été effectués et les recommandations
- rygar00
