Bonjour.
Déjà je n'y connais rien en filtrage passifs, à part reconnaître les selfs, résistances, condos etc...
Je dispose d'une enceinte avec laquelle je souhaiterais atténuer le tweeter de la façon la plus simple possible sans toucher au filtre d'origine dans un 1er temps.
Je pensais à ajouter certains composant après le filtre du tweeter, condos non polarisé type SCR et résistances céramique en série sur la borne + afin d'avancer
à tâtons en essayant plusieurs valeur (1uF 400v.... R 10W 10 Ohm etc) jusqu'à trouver l'atténuation souhaiter.
Ps le tweeter est en 8 Ohms, coupure haute à 22Khz et dans un volume clos.
Pourriez vous m'éclairer pour ne pas me tromper ?
Crdt !!!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cricricricri, The Filtering Lab et 36 invités
Dans un premier temps, tu pourrais ajouter juste 2 résistances ceramic ou Wire Wound 4 ohms 20W en parallèle pour donner 2 ohms, voir si ça atténue assez.
Si ce n'est pas assez, tu en laisse juste une, 4 ohms devrait faire une bonne différence.
Perso je n'ajouterais pas de condensateur, a moins que sa coupure soit vraiment trop bas.
Mais si ça peut aider: http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=1
Si d'autres qui s'y connaissent plus en filtres passent par la...
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Autre solution, un atténuateur à impédance constante. Il y a un coût mais cela permet un réglage fin par potentiomètre. Mais ce que propose mroboto est ce qu'il faut faire.
- phil974
Tu peux jeter un coup d'oeil ici:
http://petoindominique.fr/php/filtreatt.php
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Si le tweeter est déjà filtré atténué tu peux simplement ajouter une résistance en parallèle au tweeter, juste en sortie de filtre.
Commence avec 22 ohms par exemple, plus tu vas diminuer la valeur de cette R plus ça va atténuer.
Normalement ça ne change pas trop trop les caractéristiques de ton filtre.
Biensûr en faisant une modélisation on peut faire des choses plus fines mais déjà comme ça tu peux avancer à tâton.
- Kro
mroboto a écrit:Salut,
Salut, qu'est-ce que c'est que ces conseils...?
déjà mettre 2ohms en // du tweet ça veut quasi dire l'attenuer au max, ensuite passer à 4ohms ça veut dire que tu vas remonter son niveau au contraire par rapporte à tes 2ohms, ensuite on n'ajoute pas de condensateur parce-que c'est coupé trop bas (ça n'a rien à voir) mais parce-que ça changerait le profil du filtre...
- Sagem
En fait le vrai problème est:
1) je trouve qu'il est trop fort par rapport au reste des hauts parleurs, essaie de résistances à voir.
2) je trouve qu'il marche sur une trop grand plage de fréquence, surtout vers le bas, il prend le relai du haut medium trop tot.
Déjà la c'est plus compliqué car on touche à la fréquence de coupure et la pente du Tweeter.
Je vais donc essayer les résistances en premier lieux.
- metal64
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 19:09
jot a écrit:Tu peux jeter un coup d'oeil ici:
Le premier schéma est sympa, simple et facile à faire.
- metal64
Sagem a écrit:mroboto a écrit:Salut,
J'ai pas dit les deux résistances en parralèle avec le tweeter, mais en parallèle ensemble , branchés en série avec le tweeter.
- mroboto
C'est pire tu vas jouer sur la pente de la réponse
- Sagem
Bon les gars, du calme.
Dites moi si je me trompe, le mieux est de faire des tests avec des résistances céramique, de 20,15,10 Ohms toujours en 20w 5/100 de tolérance, plus je diminue les Ohms et plus l'atténuation est forte.
Donc montage en parallèle des résistances R4 mais en série borne + avec le tweeter en intervenant entre le filtre et le Hp, ist's good ?
En utilisant ce schéma.
Après quelle est le rôle de celle en parallèle ?
- metal64
joue seulement sur celle en //... R5
- Sagem
C'est ce que disais plu haut. Met juste R5 pour le moment.
- Kro
Ouais! et c'est quoi tes guimbardes?
- Sagem
Sagem a écrit:C'est pire tu vas jouer sur la pente de la réponse
J'ai fait plusieurs fois cette manipulation toute simple. En quoi on change la pente de la réponse? Je ne comprends pas, dés lors que l'on ne change pas l'ordre du filtre?
- phil974
22 messages
