Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BB277, jose6, ok3d, pierrepauljack, Sylvanor et 35 invités
STAX : casques et amplificateurs
Exactement j'utilise un onduler 2kva pour mon PC, DAC, Lecteur réseau et plus récemment une DI-2014 R-CORE TCXO. La différence est radical!!!! Même mon anpli 2A3 qui en pleine charge est au maxi à 150W il y a un gain, par contre pour mon PRECISION 1 j'évite l'onduler car sinon il y a moin de vie.
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Merci pour la clarification Pierre.
- un_casque_ou_rien
- Inscription Forum: 31 Oct 2010 12:57
Avec plaisir Arnaud
Tu as raison Julien, ma démonstration n'est pas très bonne et j'ai dérivé du câble secteur vers le générateur de courant.
Je voulais tenter de montrer que la qualité du courant est importante et que même si un câble secteur bien étudié et là tu as tout à fait raison, est moins efficace qu'un générateur, il peut tout de même apporter une petite amélioration audible en termes de précision.
Moins l'alim de l'appareil est sophistiquée et moins la qualité du courant est bonne, plus un câble secteur bien réalisé sera efficace.
Après et c'est pour ça que je n'en vends jamais, l'amélioration restera selon mon expérience et exclusivement pour l'écoute au casque, très faible en regard du prix qu'il faudra excepter de payer.
Pierre
Pierre
- Pierre PAYA
- Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
Pierre PAYA a écrit:Moins l'alim de l'appareil est sophistiquée et moins la qualité du courant est bonne, plus un câble secteur bien réalisé sera efficace.
C'est pour cette raison que j'utilise des câbles secteur blindé SUPRA en 2.5mm2 car je trouve que c'est un bon compromis.
Même si c'est un peux à chaque fois quand on additionne les gain (modulation, secteur, câble casque, numérique...) ça fait une bonne différence. Quand je ne soigne pas les câbles, j'ai presque aucune différence entre deux DACs. Mais une fois ce petit effort fait et bien mis en phase avec un "Oehlbach 17017" j'en ai pour mon argent.
http://www.oehlbach.com/fr/power/phaser
- yacine60180
Merci à tous pour cette petite parenthèse concernant le traitement secteur ...
J'ai tellement été étonné des résultats obtenus sur mon système principal avec des câbles comme les MPC ou simplement des Naim Powerline, que je me posais la question vis à vis de la spécificité des amplis STAX
Bon le STAX bénéficie déjà de la très réputée multiprise MPC Mélodie, ça me coute rien d'essayer en plus un de mes câble MPC sur le STAX ...
- FlatTwin
- Inscription Forum: 09 Jan 2007 23:22
Je n'ai pas écrit ça, j'ai simplement indiqué ce que j'utilisais, qui n'était pas forcément le câble d'origineFlatTwin a écrit:Merci Ali pour ta contribution !
Bon, visiblement un ampli Stax est insensible à tout changement de câble secteur, enfin, chez les Staxiens Français ...
Je vais chercher des avis chez d'autres Staxiens Européens
Je n'ai jamais testé / expérimenté de câbles en tant que tels, que ce soit côté modulation, secteur ou USB. Les seuls câbles non basiques que j'utilise sont des SPDIF Coax et BNC (pour alimenter le DAC Schiit Yggdrasil) de chez Blue Jeans Cable, à 25 € pièce, qui "garantissent" la résistance préconisée de 75 ohms.
Concernant le lien alimentation / câble secteur, je n'ai pas expérimenté non plus. Tout ce que j'ai pu lire, c'est qu'effectivement les alimentations des amplis Stax sont relativement basiques (non régulées), pour respecter une taille "correcte", et c'est le premier truc auquel s'attaquent les DIYers.
Toujours sur le même sujet, j'ai lu Joe Skubinski, le créateur de l'Abyss, qui indiquait que le Viva Egoista était extrêmement sensible au câble d'alimentation...et je doute que l'alimentation de ce monstre verse dans le compromis.
Bref, pas de règles je pense, plutôt des tests / expérimentations à faire soi-même
Ali
- Ali-Pacha
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Ali-Pacha a écrit:Je n'ai pas écrit ça, j'ai simplement indiqué ce que j'utilisais, qui n'était pas forcément le câble d'origine
Ali
Oui Ali, en effet, mais en fait ma question concernait l'utilisation de câbles plus haut de gamme, fabriqués par des spécialistes, par rapport à des câbles secteur de base, et autant au niveau des autres éléments d'une chaine c'est devenu courant , autant j'ai pratiquement jamais eu connaissance de l'utilisation de ces câbles sur du Stax
En fait j'ai remplacé 2 de mes câbles du système principal Naim, des MPC Mélodie, par des câbles Naim Powerline (pour être full PL) et j'hésitais à en garder un pour l'ampli Stax de mon second système
- FlatTwin
Ali-Pacha a écrit:Toujours sur le même sujet, j'ai lu Joe Skubinski, le créateur de l'Abyss, qui indiquait que le Viva Egoista était extrêmement sensible au câble d'alimentation...et je doute que l'alimentation de ce monstre verse dans le compromis.
Ca me parait logique, le Viva Egoista est extrêmement transparent donc extrêmement sensible aux câbles d'alimentations et sûrement au câbles de modulations. Par contre sur un tel ampli ça me parait logique de taper dans du JPS-LABS
http://casques-headphones.com/61-secteur
http://casques-headphones.com/accueil/9 ... tor-q.html
- yacine60180
Ali
Oui, tu as raison Ali, rien de mieux que l'expérimentation au coup par coup et par notre propre système auditif.
Je ne suis pas d'accord avec Joe qui annoncerait que l'Egoista (845 ?) serait "extrêmement" sensible au câble d'alimentation.
En effet, pour mes oreilles, mais elles ne sont sûrement pas aussi précises que celles de Joe, aucun ampli n'est "extrêmement" sensible au câble secteur.
Car si c'était le cas pour le 845, cela impliquerait qu'il serait très bon ou beaucoup moins bon selon le câble secteur utilisé.
1) Heureusement, ce n'est pas le cas.
2) Je peux vous assurer, qu'entre le câble d'origine de merde ou un JPS Labs Pack Black à 800€ (créé par Joe) que j'utilise pour le fun....Mon Egoista 845 se pose lui même la question....
Pierre
- Pierre PAYA
Pour vraiment voir s'il y a une déférence il faudrait brancher en même temps deux 845 sur le même DAC.
Mais des fois que le 845 jaune sonne mieux que le 845 noir, il en faut deux de la même couleur.
- yacine60180
Ali-Pacha a écrit:FlatTwin a écrit:Merci Ali pour ta contribution !
Ali
Ne pas oublier que JPS Labs est fabricant de câbles secteurs donc son retour n'est peut-être pas très objectif
- sle
- Inscription Forum: 09 Mai 2013 17:57
absolument ! c'est absurde de croire que le fabricant d'un ampli à plus de 10K € va lésiner sur le cable secteur si celui-ci influence grandement le rendu... un cable secteur ne supprimera éventuellement que des parasites secteur... le reste c'est du pipeau et d'ailleurs Pierre le confirme avec son egoista... enfin pour moi. Dans le cadre d'un générateur de courant, là c'est une autre histoire...
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
La seul chose qui m'énerve vraiment sur 99% des câbles secteur d'origine c'est qu'ils ne sont pas blindé.
C'est pour cela que je les remplace systématiquement par des SUPRA.
Pour une fois on parle de câble sans que ça dérape.
- yacine60180
yacine60180 a écrit:Pour une fois on parle de câble sans que ça dérape.
Oui, je craignais ... je m'en serais voulu !
Pour l'instant et après quelques échanges, câble origine / MPC Mélodie, rien de flagrant mais c'est pas évident de passer de l'un à l'autre, et j'ai peur que les tubes de mon SRM600 n'apprécie pas les allumages/extinctions répétés
- FlatTwin
J'ai retrouvé les posts en questions de Joe Skubinski :Pierre PAYA a écrit:Je ne suis pas d'accord avec Joe qui annoncerait que l'Egoista (845 ?) serait "extrêmement" sensible au câble d'alimentation.
Pierre
http://www.head-fi.org/t/666765/the-jps ... t_12158369
http://www.head-fi.org/t/666765/the-jps ... t_12419903
Je ne sais pas s'il soulève le sujet pour la plupart des amplis qu'il croise, mais il est possible que son positionnement ne soit pas totalement objectif en tant que fabricant de câble
Pour en revenir à Stax, je ne sais pas si leur matériel est plus ou moins sensible aux câbles (modulation ou secteur), mais j'ai l'impression que l'on y trouve moins ces questions que chez les autres marques. Peut-être est-ce dû aux câbles des casques en eux-mêmes, qui ne permettent pour ainsi dire aucune modification, et cette philosophie du "câble d'origine" déborderait sur le reste (secteur et modulation).
Ali
- Ali-Pacha
