Pierre PAYA a écrit:Selon mon expérience, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses.
Un très bon câble secteur fait office de filtre et sera efficace ou non en fonction de la qualité de votre courant, Pierre.
Il peut ne servir à rien, ou au contraire vous apporter un peu plus de précision.
Les essais que j'avais fait il y a deux ans avec un générateur secteur PSaudio P3 étaient révélateurs : Branché sur un P3, un SRM323 était meilleur qu'un SRM727 connecté directement au mur.
Je ne parle pas de puissance bien sûr, mais de timbre, d'image et de précision sur les contours et le placement des interprètes dans l'espace.
Et justement, ce P3 n'était réellement efficace que sur les amplis Stax. C'est pourquoi je m'en suis séparé. Vu la demande très faible sur Stax.
Les amplis Stax gagnent plus que beaucoup à bénéficier d'un "bon" courant. En même temps, quand on les ouvre et que l'on regarde leur alim... Est-ce bien étonnant ?
Pierre
oui Pierre mais un PS3 est un générateur de courant et c'est bien plus qu'un simple filtre secteur... je pense que les amplis ( la partie préampli ) sont surtout sensibles à la régularité du courant.. pour moi un filtre secteur n'apporte rien de plus que de supprimer d'éventuels parasites générés par des appareils électriques ( surtout transfos ) présents sur la même ligne que l'ampli, il ne changera rien à la régularité du courant et donc ( à la différence d'un générateur ) rien à la qualité audio. Je conseille donc pour ma part un cable secteur basique et un onduleur online double conversion ( pour informatique, ça fait très bien l'affaire ) si vraiment on a un courant de merde ( bout de ligne, sautes fréquentes de courant, tension instable etc... ). On trouve des petits onduleurs pas trop chers.. dans le cadre d'un intégré attention à surdimensionner la puissance de l'onduleur ( sinon on risque de perdre de la dynamique, dans le cadre d'un ampli casque vu la faible puissance il n'y aura aucun problème ) si on a une configuration préampli - ampli séparée alors ne mettre l'onduleur que pour le préampli, les amplis de puissances n'auront aucun bénéfice à être sous onduleur.
