Avant de me lancer dans du "au pif", et comme certains internautes semble savoir utiliser régulièrement et avec facilité des logiciels technique et avec du matériel adapter,
j'aimerais connaître quel est le meilleur volume en BR avec évent pour un "Tang band w6 1139sif" ?
http://www.tb-speaker.com/products/w6-1139sif
Merci d'avance aux experts en la matière.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Quel volume adapter pour un TangBand w6-1139sif
- Recycleur31
- Inscription Forum: 15 Mar 2016 10:27
Bon et bien je me suis lancer après avoir lus quelques sujet sur le logiciel Winisd, je viens d'apprendre que le caisson du logitech z-5450 équiper d'un TangBand w6-1139sif de 6 ème ordre avec 2 caisses de 7.5 Litres chacune à une fréquence de résonance trop élevée et monte bien trop haut vers les 200 Hz pour certainement compensé le faible volume de moins d'un litre des satellites aussi à base de Tang Band W3-926SDF,
J'ai essayer plusieurs type de caisson "virtuel" clos; BR; passive radiateur; 4ème/6ème ordre pour finalement arriver pour un BR à 30 Hz +3.5dB dans un volume de 45 Litres avec un évent de 10 cm pour 52.9 cm, est-ce trop gros pour un sub de 16 cm ?
Voici la courbe, est-elle bonne ou passable ?
http://www.heberger-image.fr/images/35661_Logitech.png.html
J'ai aussi tester par la même occasion le Tang Band W3-926SDF dans un volume de 3 Litres en clos pour une fréquence de résonance 130 Hz qui me paraît beaucoup mieux que les 180-200hz auquel ils étaient confiné dans 0.70 litre.
A la base j'avais l'intention "théorique" d'une barre de son 3.1 mais après avoir tester ce logiciel...Elle aurait été trop volumineuse du coup je pense plutôt partir sur une barre de son 3.0 close et refaire un caisson BR adapter et déporter.
Cordialement.
Cordialement.
- Recycleur31
Pour ton hp le volume idéal est plutôt situé autour de 10 ou 15L pas plus, accord vers 35-40hz, ta simulation montre un gros surlitrage.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
~Sypher~ a écrit:Pour ton hp le volume idéal est plutôt situé autour de 10 ou 15L pas plus, accord vers 35-40hz, ta simulation montre un gros surlitrage.
J'en conclut pour un volume de 11 litres à 40 hz avec évent de 25cm pour 5 cm. (ce qui rentre dans la première barre de son avec une extension sur la largeur.
- Recycleur31
yep c'est bien ce que je trouve ici également.
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:yep c'est bien ce que je trouve ici également.
Parfait alors,
Quel est le meilleur bois à travailler et pour la hifi : mdf; agglomérer; contreplaqué; osb; autre ?
- Recycleur31
En attendant d'avoir du MDF de 10mm, je vais faire un essaie dans un caisson "cube" en OSB Marine de 19mm avec tube pvc de 5cm. Je posterais la photo ensuite.
- Recycleur31
10mm c'est un peu léger quand même, ou alors il faudra pas mal de renforts. Sans compter la difficulté d'assemblage avec des épaisseurs aussi minces. Pars plutôt sur du 19, ou 15 si tu y vois un intérêt, mais pas moins.
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:10mm c'est un peu léger quand même, ou alors il faudra pas mal de renforts. Sans compter la difficulté d'assemblage avec des épaisseurs aussi minces. Pars plutôt sur du 19, ou 15 si tu y vois un intérêt, mais pas moins.
Le caisson du logitech était en 10mm et ne vibrer pas. Du coup j'ai penser que 10 mm était suffisant.
Je viens de finir le caisson en osb (très difficile à travailler) et finalement je me suis rendus compte qu'il me manquer quelques outils.
- Recycleur31
Voilà comme prévu la photo (oui c'est cracra mais c'est qu'un test)
http://www.heberger-image.fr/images/70271_Caisson_Logitech_Test.jpg.html
- Recycleur31
Après quelques heures d'écoute (pop-rock; électro; jazz..) je ne trouve pas personnellement qu'il descend bas, les basses sont plutôt percutante et non profonde, alors il y a un truc qui cloche en plus de "wouwouter" parfois pourtant j'ai bien mis un évent de 5x25, la caisse fait bien 15 Litres tout rond, elle ne vibre pas mais je ne garantie pas une bonne étanchéité de l'osb.
J'ai refait un petit coup avec WinISD et il semble avoir une meilleure courbe dans un 22 Litres en BR 7 x 35.3 cm accorder à 35Hz, alors je vais faire l'essaie du coup! (j'y perds rien et il me reste de l'osb et des tubes pvc 8cm).
J’essaierais aussi avec et sans laine.
- Recycleur31
percutant et non profond, ben oui normal il n'y a pas grand chose sous 50hz, si tu veux mieux il faut regarder du côté d'un hp de sub de 25 ou 30cm ^^
pour le "wouwoutage" tu peux agrandir le diamètre de l'évent (et sa longueur du coup)
n'oublie pas dans tes calculs de caisse que l'évent occupe un volume et doit être pris en compte dans le litrage.
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:si tu veux mieux il faut regarder du côté d'un hp de sub de 25 ou 30cm.
Bon j'ai essayer le même caisson avec laine épaisseur 5cm à l'intérieur sur une paroi, très/trop peu de changement, j'ai tenter plusieurs amélioration avec le pilote de la carte son et sur "50hz" ça semble s'améliorer légèrement.
Quel subwoofer 25 cm me conseillerais tu ? Hifi ou Car-audio ?
- Recycleur31
Ca dépend du budget, il y a déjà des hps sympa dans la gamme JBL caraudio vers 50-100€
Sinon chez Dayton un peu plus cher, penser aussi à l'amplification. Je doute que l'ampli logitech suffise même si ça peu dépanner dans un premier temps
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:Je doute que l'ampli logitech suffise même si ça peu dépanner dans un premier temps
Qu'en penses tu de celui-ci : http://www.amazon.com/Pioneer-TS-SW2002D2-8-inch-Shallow-Mount-Subwoofer/dp/B00JQTU434
Avec 6.7 cm de profondeur, et un meilleur rendement de 86dB contre 83db du tangband.
Peut-être qu'il y a d'autre subwoofer "plat" 20/25 cm max qui rentrerais avec 6.5~7 cm de profondeur pour un caisson de 12 Litres (socle TV) ou 15/20 litres en (caisson carré) ?
- Recycleur31
21 messages
