Ma salle va avoir 10 ans cette année
J'ai en projet quelques modifications :
Mon faux-plafond n'est pas réellement "fermé"
On le voit ci-dessous, le plafond est formé de dalles Rockfon / plenum de 25cm/ solives / LDV 25cm en rouleaux
Pas de souci d'isolation thermique mais par contre, on entend le vent en cas de rafales et la pluie forte également ...
Je compte "fermer" sous les solives mais je ne sais pas quoi mettre
Je ne peux pas mettre un poids trop élevé à cause de la section des solives
Donc :
OSB 10mm
Agglo 22mm
Je pensais aussi peut-être coincer des panneaux de 75mm ou 100mm de LDV rigide car si je ne met rien, j'ai peur qu'il y ai un "effet tambour"
Sinon, il est temps de changer la tapisserie par autre chose
Je pensais à de la moquette
Des avis ?
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fre.Mo, Landi, micka70, scorpius972 et 36 invités
L'installation de fcouma
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Une bien belle salle qui a bien évolué malgré son âge
Je pense que la dépose des dalles rockfond sera necessaire pour bien travailler
Tu peux me mettre une photo du plenum pour que l'on voit bien comment s'est fait
De là tu me donnes la section de tes solives et l'entre axe
Caribbean's Space 62
la moquette sur les murs ne me semble pas la meilleure solution... je pense que du tissus tendu sur des panneaux fixés sur tes murs seraient moins onéreux et plus esthétique...
ma salle dédiée
fanvw a écrit:Une bien belle salle qui a bien évolué malgré son âge
Oui bien sûr, je compte ne laisser que les porteurs
Ce sont les tiges filetées qui vont m’embêter mais je n'y touche pas
Les solives sont des 145*30 et sont espacées tous les 42cm environ
- fcouma
calova.dts a écrit:la moquette sur les murs ne me semble pas la meilleure solution... je pense que du tissus tendu sur des panneaux fixés sur tes murs seraient moins onéreux et plus esthétique...
Oui j'y ai pensé, ça pourrait se faire
Dans ce cas, je mettrai du molleton dessous mais je ne veux pas utiliser une épaisseur trop important à cause de mes porteurs de faux plafond en circonférence
Dans ce cas, il me faudrait des tasseaux de 10mm d’épaisseur
Tu avais fais comment déjà pour tendre ton tissu sans baguettes swal ?
- fcouma
Super chouette la salle !
On veut plus de photos ! Aurais tu une photo de ta salle, dos à l'écran, et donc vu vers les fauteuils ? Pour voir le fond en fait...
Et je sais que ça va paraître bizarre comme demande, mais aurais tu une photo vu de l'extérieur de ton extension terminée (avec crépi)? Je vois que tu n'as pas mis de fenêtre, je vouloir comment ça rendait. Car je vais bientôt réaliser une extension aussi, et j'ai un peu peur du résultat extérieur si je ne mets pas de fenêtre...
- dams43mwa
- Inscription Forum: 07 Mar 2016 16:02
dams43mwa a écrit:Super chouette la salle !
J'évite de faire une photo du fond de salle car j'ai mon bureau à cet endroit et comme ce n'est pas très bien rangé ...
Sinon, il y a deux fenêtres au niveau du bureau
De toute façon, même sans le bureau, je n'aurai pas fait une salle aveugle
Lors des projections, j'ai des rideaux occultants donc ça n'a jamais gêné et surtout quand on l'utilise en plein jour par exemple pour écouter de la HiFi,pas besoin de lumière ...
C'est la pièce à droite sur la photo :
Vue de la terrasse :
- fcouma
Merci pour ces photos !
En fait, moi aussi je vais avoir 2 pièces. La première aura 1 ou 2 fenêtres. La salle HC n'en aura pas. Et le problème, c'est que ma salle HC sera du côté de la face avant de la maison... Mais franchement ça va, ça choque pas tant que ça en fait...
Très jolie ta maison d'ailleurs !
- dams43mwa
fcouma a écrit:Tu avais fais comment déjà pour tendre ton tissu sans baguettes swal ?
un système avec des baguettes à anglaiser..
d'où l'idée de mettre des cadres sur tes murs...
ma salle dédiée
ok
Etant donné que j'ai déjà utilisé 2 fois le système SWAL, je partirai plutôt sur cette option
C'est super simple à poser et surtout tu peux tendre ou détendre le tissu comme tu veux et surtout, tu peux l'enlever et le remplacer par un autre sans rien démonter
J'ai calculé, j'en aurai pour 160€ au total
Tu avais acheté ton molleton où ?
- fcouma
Après renseignements, me solives doivent pouvoir supporter au moins 40kg/m²
J'ai donc de la marge pour fixer ce que je veux
Par exemple : Placo acoustique BA13 avec de la LDR 100mm rentré en force entre les solives
Au niveau acoustique, que dire de l'agglo de 20mm par exemple par rapport à de l'OSB3 15mm ou du placo acoustique ?
Je me suis tjrs demandé si ça changerai fondamentalement le son le fit de fermer sous les solives ?
- fcouma
Mon molleton vient de chez SWAL mais je crois que tu peux trouver sur amazon ou chris24...
concernant tes solives, si tu n'as pas de soucis comme c'est là, je ne vois pas pourquoi tu devrais changer quoi que ce soit...
Je comprends pour le tissus sur les murs mais pas ton plafond
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:Mon molleton vient de chez SWAL mais je crois que tu peux trouver sur amazon ou chris24...
Tu n'as pas bien lu alors
Je veux fermer à cause du bruit extérieur notamment vent et pluie
ça améliorera aussi le confort thermique
- fcouma
l'osb est alors une bonne solution... Plus solide que le ba13 et moins cher que l'agglo...
si tu veux, à ST Gilles y a un mag de déstockage qui en vend mais il te faut une remorque...
ma salle dédiée
MAJ de mon installation vers ATMOS
Voir les détails ici : https://www.digital16-9.com/Creation/Ge ... 2d8a5e16eb
- fcouma
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
