Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thc21 et 11 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Les "écrans noirs abyssaux".
Pouvez vous m expliquer l interet d un cadre retro eclairé pour la videoprojection? Je pensais qu'il fallait avoir le moins de lumiere parasite possible...
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:Pouvez vous m expliquer l interet d un cadre retro eclairé pour la videoprojection? Je pensais qu'il fallait avoir le moins de lumiere parasite possible...
Relis mon premier post, j'y explique tout, de manière assez pédagogique me semble-t-il.
Hervé, admin. Cin&Son.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
vévé a écrit:Fre.Mo a écrit:Pouvez vous m expliquer l interet d un cadre retro eclairé pour la videoprojection? Je pensais qu'il fallait avoir le moins de lumiere parasite possible...
Désolé, c est indiqué en effet.
Donc c est plus recommandé pour ceux qui ont un environnement clair avec des murs blancs que pour les salles dediées bien noires?
- Fre.Mo
Même pas, ce concept peut aussi être appliqué aux salles dédiées, il faudrait juste prévoir une petite surface blanche, derrière et autour de l'écran, en face des LED pour que l'éclairage de celles-ci soit efficace. Si je devais le réaliser, je mettrais sur le mur, tout autour de l'écran, une bordure blanche pour le rétroéclairage LED, et c'est tout.
Bonjour Hervé, avec une distance tête mur d'environ 2,5 m quelle est la dimension idéale pour un écran de ce type zéro contours ? Et l'hauteur vertical de positionnement ?
Sent from my vivo X710L using Tapatalk
- lucadoc
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
lucadoc a écrit:Bonjour Hervé, avec une distance tête mur d'environ 2,5 m quelle est la dimension idéale pour un écran de ce type zéro contours ? Et l'hauteur vertical de positionnement ?
C'est exactement pareil que pour n'importe quel autre écran. Je dirais qu'une base de 2 m serait suffisante. Tu peux prendre 2,20 m, si tu ne projettes pas sur toute la surface, je trouve que ça augmente le contraste perçu, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus.
Pour le positionnement verticale, on dit que l'idéal est d'avoir les yeux pile au milieu de l'écran, mais tout dépend de l'assise. Par exemple, il y a des fauteuils qui inclinent la tête vers le haut, dans ce cas, il faut placer l'écran plus haut. En fait, il faut tester. Tu t'assois dans ton fauteuil ou ton canapé, en prenant la position la plus confortable. Ensuite, tu évalues où se pose naturellement ton regard, ça devra être le milieu de l'écran.
Hervé
Merci !
- lucadoc
Dans mon "petit bureau cinéma", j'utilise le concept d'image qui "flotte" dans le noir appliqué aux "écrans noirs abyssaux". Il a donc fallu que je fabrique une "barrière de lumière" tout autour de l'écran pour éviter que les LED éclairent tout le mur.
Voici comment j'ai procédé pour les enceintes :
On voit que les enceintes Jamo D500 reflètent beaucoup la lumière malgré leur couleur noire.
Donc j'ai couvert les enceintes avec du Triple Black Velvet (voir photo ci-dessous).
Maintenant, voici la barrière de lumière terminée :
C'est un cadre en bois sur lequel j'ai agrafé du TBV.
Ci-dessous, le tout en action.
Le résultat est vraiment stupéfiant et renforce encore davantage le contraste perçu. L'image "flotte" dans le noir, mais avec un liséré de lumière qui contraste fortement avec le pourtour noir. Je vais encore faire évoluer l'installation en plaçant de chaque côté de l'écran un panneau acoustique recouvert de TBV.
Mon but est d'optimiser le concept des "écrans noirs abyssaux".
Pour rappel, ci-dessous voici comment c'était avant la mise en place de la "barrière de lumière".
Le contraste et les noirs sont vraiment impressionnants, c est quoi comme projecteur? Tu as fait une calibration avec l ecran gris?
Malgre tout, je ne suis a priori pas pour ces couleurs autour de l image, mais je changerai peut etre d avis apres en avoir vu un en vrai...
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Le contraste et les noirs sont vraiment impressionnants, c est quoi comme projecteur? Tu as fait une calibration avec l ecran gris?
Le projecteur est un Epson LS10000. Il est calibré sur toile blanche (XS Absolute Reference White 1.0), mais la dérive colorimétrique engendrée par la Daylight Reference 1.1 est très faible.
Rectification
J'ai écrit qu'il ne fallait pas avoir de référence de noir dans le champ de vision. C'est faux ! Il peut y avoir du noir partout autour de l'écran, comme je veux le faire au-delà de ma barrière de lumière (voir explication ci-dessus). En revanche, il ne faut pas de noir entre le rétro éclairage et la surface de projection, ce qui interdit l'usage d'un écran avec contour noir.
Hervé
Hervé
Fre.Mo a écrit:Malgre tout, je ne suis a priori pas pour ces couleurs autour de l image, mais je changerai peut etre d avis apres en avoir vu un en vrai...
Curieusement, moi qui déteste la distraction visuelle que procure un ambilight, je suis addict du halo lumineux autour de l'écran. Contrairement à ce qu'on croit voir sur les photos, il neutralise littéralement l'environnement, le regard est aimanté sur l'image. Il faut le voir pour mesurer l'effet. Il suffit de bien le doser, une fois qu'on est dans le film on oublie qu'il existe.
- dafunky
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
C'est le même système que chez Screen Innovation apparemment.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
nonobowl a écrit:C'est le même système que chez Screen Innovation apparemment.
Oui, c'est ça : écran gris technique sans contour + rétroéclairage LED. Je crois même que c'est SI qui a initié ce concept.
veve as tu teste ceci avec une autre projo ?
car l'epson aide deja bcq à avoir l'effet "lumiere etteinte" comme un tritube .
sur un srxd et en encore plus dlp à voir?
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Retourner vers Ecrans de projection |
