J'achète une maison et souhaite préparer mon salon pour recevoir mon homecinema, mais surtout éviter les soucis avec le voisinage.
Malheureusement , je ne peux pas faire une isolation top moumoute puisque la pièce est ouverte sur une autre, mais je cherche a casser le maximum de son et les résonances qui pourrons aller chez le voisin.
Les quelques informations que j'ai : maison 1935, en brique pleine, mur de 20cm
isolation de mon coté 0, brique puis fibre de verre ; coté voisin , je ne sais pas encore
Le mur mitoyen l'est sur toute la longueur de la maison et la hauteur
les 3 autres murs de ma maison ne sont pas mitoyen
un garage perso en dessous du salon
le plafond : plaque de placo, isolation ....
le sol : plancher en bois massif (pas forcement épais mais ce n'est pas un parquet ) recouvert d'un lino collé
mur 1 ; mitoyen
mur 2 (fenetre) vers cours intérieur privative
mur 3 (enfin la poutre qui reste du mur ) ouvert vers la cuisine (aucune isolation pour elle non plus et pas prévu de faire ce coté ) ( mais rideau coulissant léger )
mur 4 donne sur un placard
Dimensions de la pièce en question
L 4.40m * l 2.86m * h 2.60m
Projection de l'image sur le mur 4 sur toile motorisée
porte sera vérouillée la plus part du temps
Voici en photo les lieux
![Image](http://i84.servimg.com/u/f84/19/17/94/82/salonh12.jpg)
Prévision ;
Isoler phoniquement mur 4, mur 1 , mur 2
sol ajout d'un isolant léger 5mm plus parquet flottant ou lino
Mur 4 et Mur mitoyen
Mur placostil sur ossature métal
vide de 3cm, ldv 70mm , placo ba13phonic+ ba13 std
les rails sol et plafond seront sur posés sur Bande résiliente en mousse Tramiband 3mm ou liège 5mm
Les suspentes latérales pour tenir les montants verticaux seront fixés aux murs interposés du mur avec un liège 5mm (si utile)
les plaques de placo ne doivent pas toucher le sol ni plafond, est il bon de colmater les jour avec de la green glue entre les plaques et le sol et le plafond ?
est il bon de coupler 1ba13 phonic et un ba13 (non axés aux jointures bien entendu ) ?
pour le sol , Sous-couche parquet et sol stratifié, Rénovation Ep.5 mm AXTON ou Sous-couche parquet et sol stratifié, Fibre de bois Ep.4 mm AXTON ?
pour le plafond, je verrais si je refait un plenum , car je ne sais pas ce qu'il y a au dessus pour le moment ni sur quoi fixer un potentiel rajout
Cordialement,
Guillaume
