Bon , les gars , c'est encore moi...
Je crois avoir compris comment faire avec mon nouveau LNB , j'ai mis le temps...
Je pense qu’effectivement , et comme l'a dit blancoco , il faut que je mettre le LNB à droite dans le vide décalé vers la bas quand on est face à la parabole...
Comme cela :
Actuellement mon LNB est comme ceci :
Je remonte sur le toit ce week end...
ouf...
73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
Problème avec LNB ou démo ?
- JOJO54
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
Alors , suite de mes aventures les zamis...
Grand soleil ce matin sur Bordeaux , je monte sur le toit , installe le LNB comme je pensais qu'il fallait faire , LNB à droite dans le vide légèrement décalée vers le bas et bien ça ne fonctionne pas...
Donc je décide quand même de le monter comme mon actuel LNB , LNB dans le vide à gauche légèrement décalé vers le haut , la dernière fois je n'avais pas réussi à avoir du signal comme cela , et bien là ça fonctionne !!!!!
Mais le plus fort , c'est que mon Cube dans la chambre qui ne devait pas fonctionner avec Hotbird en 1 fonctionne également et sans générateur de disecq !!!
Bref , je n'y comprends plus rien...
Je pense que j'ai quand même un bug dans mon installation car quand j'allume le cube et l'humax en même temps , ça fonctionne mais j'ai eu tout à l'heure une coupure de signal , et c'est revenu quand j'ai coupé l'alimentation du Cube.
Donc le soucis ne vient pas de mon LNB.
Peut être de l'Humax ou du Cube ou du boitier répartiteur ( car j'ai 2 prises dans la maison , une dans le salon et une dans la chambre ) , le problème c'est que je ne sais pas ou il est...
- JOJO54
Oui je te l'avais dit que ça devait fonctionner même si le cube dans une configuration multi SAT c'est pas l'idéal , pour le problème restant si tu es sur astra l'humax commutant correctement ça devrait rester stable, si tu éteins l'un ou l'autre plus de problème ?
- blancoco
Salut Jojo 54, content de savoir que tu es venu à bout du pb, même si c'est pas parfait, ça te fait de l'exercice en tout cas ....
Avec un seul câble de descente ça m'étonne pas trop que tu rencontres ce que tu expliques ... Perso j'ai des LNB à deux sorties, j'en ai une sur l'Atlas et l'Autre sur l'Humax. J'ai toujours rencontré des pbs en mettant les deux décos sur une même descente, et pourtant j'ai un bon splitter, pas à deux ronds, Et bien il suffit de changer de sat sur un décoo, pour qu'après le LNB refuse de démarrer sur l' autre ... J'ai donc abandonné ce branchement. Et depuis ça roule.
Cldt
Cldt
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
On va faire une asso d'anciens combattants girondins "Le LNB Farceur"...
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Blancoco,
Je me réfère à ce que JoJO a écrit précédemment :
Quand aux démos , j'ai un Humax TN5050 HD et un cube , dans 2 pièces différentes , un seul câble en descente , tout fonctionnait parfaitement jusqu'au jour ou j'ai eu des pertes de signal...
Un seul câble en descente, je n'invente rien ... Perso j'ai des LNB TWIN (Astra-Hotbird) avec deux sorties sur chaque donc deux descentes D'après moi c'est comme ça que ça marche avec deux décos pour éviter que l'un ne bloque l'autre ... mais bon je suis ouvert a toute explication autre.
- Invite44
Non blancoco , j'ai bien un seul câble en descente malgré mon LNB à 2 sorties mais cela a fonctionné comme ça pendant 2 ans !!!
Pinguoin44 a donc raison... ........
Bon là ça fonctionne mais pourquoi , si c'est le fait qu'il y est 2 démos avec un seul câble en descente , ça déconne même quand le cube est électriquement éteint ( avec l'interrupteur de derrière ) ?
Et effectivement trifon , en Gironde les LNB sont farceurs !!!
- JOJO54
Mais un seul câble pour 2 démos, je comprends pas tout ? Tu le branches comment le 2eme sur le lnb out du 1er ? Il te faut 2 câbles de descentes indépendant
- blancoco
J'aime mieux ça , Jojo dit que ça marchait avant en unicâble, possible, mais peut être que le nouveau LNB aime pas ça du tout, il a raison
Jojo, vas changer ton lnb prend un twin avec deux sorties, c'est à peine plus cher, sûr que tu seras dans les clous? sauf qu'il te faut repasser un second câble, et remonter encore sur le toit, tu vas avoir des muscles d'athlète ...
- Invite44
blancoco a écrit:Mais un seul câble pour 2 démos, je comprends pas tout ? Tu le branches comment le 2eme sur le lnb out du 1er ? Il te faut 2 câbles de descentes indépendant
Non , le câble descend du LNB et je dois avoir un répartiteur quelque part car j'ai 2 prises dans le mur , une dans le salon et l'autre dans ma chambre...
- JOJO54
Pingouin44 a écrit:J'aime mieux ça , Jojo dit que ça marchait avant en unicâble, possible, mais peut être que le nouveau LNB aime pas ça du tout, il a raison
Justement pingouin44 , le LNB fonctionnait , à moins qu'au bout d'un moment ça le flingue ?
Pour l'instant , avec le nouveau ça fonctionne...
Et c'est bien un LNB Twin que j'ai , l'ancien avait même 4 sorties...
Mais comment faire descendre 2 câbles dont un qui va jusqu’à ma chambre ?
D'ailleurs pingouin44 , il fonctionne toujours ton démo des montagnes ?
Car je vais certainement supprimer le cube en juin et mettre l'atlas dans ma chambre.
- JOJO54
Mon montagnard est toujours fidele, avec Canal je suis loin d'avoir toutes les chaines, je m'en sers pour les trois BeIn sports et les OCS, je n'enregistre rien avec, juste pour "chouffer" comme on dit là bas au pays des lions.
- Invite44
Cherche pas , pas de répartiteur pour le sat il faut faire descendre un deuxième câble directement sur l'autre démo sinon c'est le souk les fréquences des transpondeurs, les polarités tu peux pas comme avec le terrestre utiliser de répartiteur c'est pour ça qu'il y a des lnb multisorties
- blancoco
73 messages
