Je possède actuellement un ampli casque dont les caractéristiques sont :
Niveau de sortie : 330 mW / 30 ohms, 60 mW / 300 ohms
Rapport signal/bruit : 94 dB
Gain : 11dB
Je suis actuellement en test de deux dac, qu'on appellera A et B, branchés entre la TV (webradio) et l'ampli casque, en optique.
Quand j'écoute avec le DAC A, aucun problème de volume, d'ailleurs, le potard est quasiment au plus bas et c'est qualitatif.
Quand j'écoute avec le DAC B, je dois monter le gain de l'ampli au maximum, et j'entend à peine
D'où pensez-vous que vienne le problème ?
Merci de votre aide
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Et si tu débranches A en gardant B connecté, qu'est-ce qu'il fait B ?
- hyucca
- Inscription Forum: 12 Mai 2014 17:36
il n'y en a un qu'un seul de connecté à chaque écoute. la TV n'a qu'un sortie optique
- Ignatius
- Inscription Forum: 31 Juil 2009 21:29
tu n'as qu'un câble ?
- hyucca
Est-ce que tu as la possibilité de tester B en USB sur un portable?
- hyucca
J'ai 2 câbles optique, un pour chaque dac, je branche/débranche à chaque fois sur la TV
Je pourrai tester via un câble usb, bon par contre je n'en n'ai pas, il faut que j'en achète un lundi.
Tu penses que ça viendrait d'où a priori ?
A noter que le DAC B fonctionne très bien en coaxial depuis mon lecteur cd
- Ignatius
je suppose que tu as permuté les 2 câbles ?
Je pense soit au câble de B, soit à l'entrée optique de B.....
Après, je sèche....
Bon courage.
Après, je sèche....
Bon courage.
- hyucca
ne serait-ce pas un problème d'impédance ?
Impédance de sortie du dac : 300 ohms
Impédance du casque : 32 ohms
- Ignatius
Entre le casque et le DAC il y a l'ampli....
S'il y a un pb d'impédance, c'est entre la sortie du DAC et l'entrée de l'ampli, mais bon..... en général ces équipement sont "compatibles", étant faits pour être raccordés.
Sauf à utiliser des "machins exotiques"!
Si tu disais quel DAC tu utilises avec quel ampli......cela inspirerait peut-être d'autres lecteurs susceptibles d'avoir connu ce pb avec les mêmes équipements.
Bon courage.
Bon courage.
- hyucca
Alors, j'ai essayé de faire le même branchement sur une autre TV que j'avais, mais cette fois, sans brancher la box internet, mais en envoyant la musique via une clé USB branchée sur la TV --> ça fonctionne
Du coup, sur l'installation initiale, j'ai branché directement le dac sur la box internet (sans passer par la TV) --> ça fonctionne ! allez savoir
Le dac B en question est un petit real cable nano à 40€
Merci hyucca, tes remarques m'ont poussé à essayer tout ce qui pouvait être essayé !
a+
a+
- Ignatius
11 messages
Retourner vers Amplificateurs Casques |
