Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Le post des modules DAC Sabre ES9018/ES9023 !
une petite photo de mon dcx2496 a base de sabre es9023 + batterie 40000ma 7.4v !!
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Pas facile de donner son avis sans avoir écouté mais je demande quand même... Est-ce que ça peut valoir le coup de passer au dernier DAC Hifimediy (http://hifimediy.com/9018D-dac) après un Sabre 9023 ?
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
D'apres les specs, le volume est geré en digital , donc quand meme un certain interet pour equilibrer en multivoies ...
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Pas trop lu de commentaires sur celui-là :
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/ ... c_pcb_only
Au moins avec ce genre de carte on peut soigner l'alim...
- Nico
salut à tous
j'aimerais tester un dac sabre Es9018 jamais écouté ,ce sera une totale première , j'aimerais le faire à moindre cout en cas de déception ( le premier dac de marque coute 1500 € selon mes gouts - nuprime dac 10h)
j'aimerais partir sur ce kit facile chez audiophonic Audiophonics U-SABRE MK2 ES9018 DAC 32bit/384kHz I2S KIT
http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/a ... -9019.html
il existe une version dsd , mais ayant de 2 fichiers en dsd , cela n'est pas ma priorité .
j'aimerais vos avis ... je ne suis calé en electronique ... et savoir si cela est une bonne base et peut etre une piste de rendu par rapport à mon dac hp8 en ak4399 serait la bienvenu pour me situer
merci par avance .
merci par avance .
- jiji1775
- Inscription Forum: 14 Jan 2010 18:13
Nico a écrit:Pas trop lu de commentaires sur celui-là :
Ca va être mon prochain DAC avec les alims LT3042 du même fabricant.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Bonjour à tous!
Je recherche un DAC pour mettre aux fesse de mon vieux Marantz CD-63 Ki Signature. La presse encense ce DAC ES9018 et c'est tout naturellement que j'ai fait des recherches.
Je suis tombé sur ce montage complet. Pas beaucoup d'infos (je viens d'écrire pour en avoir plus) mais le montage semble soigné pour un prix plutôt abordable (~390€ sans frais de port). Qu'en pensez-vous?
http://diyhifishop.com/es9018-dsd-xmos-usb-dac-finished-with-xlr-output-best-price-p-315.html
Merci à vous pour vos avis, je dois avouer que je n'y connais pas grand chose en électronique...
Upgrade components,
use TCXO 0.5ppm, ELNA 8200uf caps, WIMA between ES9018 IC, axial Philips etc... it is a big improvement from the regular parts!
high quality R core transformer
TWO pcs seal transformer for seperatly power supply for digital and analog
Include newest U8 series XMOS USB support DSD
Support coaxial and optical and USB input
With XLR balanced output and RCA analog output
4 layers quality PCB board and total six pcs AD797 opamps which are recommended by ESS company and most hifier
3 golden plated PCB mounted RCA jacks with better and solid connecting
add better aluminum feet, improving our assembling
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Vite vu comme ça, les xlr collés aux transfos, le DAC pas bien loin du courant AC aussi = beurk j'achète pas...
Le 9018 ne vaut le coup que si une très bonne implantation est respectée, semble pas être le cas ici. Attends l'avis des pros
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
J'allais dire aussi les XLR...
- beb
Humm merci les gars, j'attends d'autres avis mais à première vu ça semble pas terrible
Vous savez où on peut acheter un bon kit bien conçu? J'ai cru comprendre que le Sabre ES9018 marchait très fort mais que son intégration était difficile et qu'il fallait donc que tout le reste soit à la hauteur.
Si vous savez où il est possible d'acheter un kit complet monté ou pré-soudé (à minima) ça m’intéresse. Une solution complète.
Merci encore!
Merci encore!
- Francois76l
La carte intégré dans ce dac est celle testé par jipihorn
Donc hormis le fais que l'intégration est un peu proche des transformateur R, il y a toujours le défaut de l'alimentation analogique 3.3V du dac qui n'est pas conforme au spécification de ESS sur le 9018. (voir sa vidéo, mais pour faire simple, ce 3.3V est pollué et impact les performance de cette puce- il faut donc une carte mezzanine pour corriger cela)
- Mimi666
- Inscription Forum: 05 Mar 2012 11:18
Et il en dit quoi ?
- beb
Moi je dirais audio-gd ou TPA, sinon choisir un autre DAC
- manudrz
Et on peut donc modifier ce circuit en y ajoutant une carte mezzanine ? J'imagine que oui mais peut-on trouver un tuto sur la façon de faire?
- Francois76l
Audio-gd j'ai regardé mais c'est clairement hors budget pour moi. Mais les avis sont excellents.
TPA je connais pas mais je l'en vais glaner des infos ^^
- Francois76l
