Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Impact environnemental et immersion en videoprojection
Message » 20 Fév 2016 10:51
Oui bien sur (ainsi qu'avec Irule), il existe des tutos, j'entre dans Kodi, le groupe d'ampoules et de lightstrep désigné s'allume, se même groupe s’éteint lors de la lecture du film (même avec MPC), et se rallume lorsque le film est fini, ect...
Patrice :wink:
patriceonkyo
Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Message » 20 Fév 2016 12:16
super. si tu as des liens merci :)
Plox
Inscription Forum: 29 Mar 2015 11:42
Message » 21 Fév 2016 18:11
dafunky a écrit:Je vais réfléchir à tout ça, je manque d'inspiration pour faire quelque chose avec un WAF acceptable.
Tu colles des bouts de velcro blancs de 5 cm tout les 20 cm sur le carter blanc de l'écran (ça , ça se voit pas) et tu fait la même chose sur le bout de tissu noir qui viendras servir à cacher le carter . Comme ça il est amovible et donc WAF Approved ! :)
De toute façon le parquet brillant n'est pas mieux que le plafond...
Ouais c'est ce que je craignais quand je disais que je ne voyais pas trop comment était ton sol mais ça peut se résoudre par un tapis (provisoire ?) ou du tissu déposé au soçl le tempsd ela projection mais avec les gamins ça me semble un peu chaud comme truc .
Je n'enroule pas cet écran (3.3m) : je peux le garder et faire un cadre noir dans le cadre noir? Par exemple descendre à une base de 3m, ça me semble un bon départ, et ça agrandit le cadre noir (16/9).
Oui...mais...alors...
Tu peut effectivement faire un cadre noir . J'avais modifier un 16/9 en 2.35 en peignant à la bombe (de la Julien mate) avec une couche très fine pour qu'elle tienne à l'enroulement/déroulement . Tu peut aussi descendre à 3m mais tout ça vas pour moi dans le mauvais sens .
- Tu utilise un écran enroulable alors que tu ne le replis pas . Pourquoi ne pas prendre un écran cadre ? En plus d'être bien plus esthétique , il permet à qualité égale d'avoir un prix bien plus bas . Ou pour un prix identique d'avoir une qualité bien plus élevé . Parce que là on parle de suite toile tensionné en PVC mat traité , etc... La perception de l'image est tout autre .
Et si le WAF trouve ça encore trop moche , tu peut acheter un grand poster de la taille de l'écran (genre paysage de rêve ou autre) et venir le mettre devant pour protéger la toile de toutes agressions (crottes de mouches , attaques de Gremlins à 2 pattes surexcités , etc...) et tu sais même plus qu'il y a un écran dans ta pièce ! 8)
- Tu as une base d'écran (en videoprojection en parle de largeur d'image , jamais de diagonale) de 3m30 . Bien que une largeur pareille soit irrationnelle vu ton recul de visionnage , je ne discuterais pas la chose car chacun à ses préférences et c'est pas moi qui regarde les films chez toi et à ta place .
Ce qui est particulièrement gênant c'est que , vu la largeur de ta pièce , c'est qu'en fait c'est quasiment comme si c'était tout le mur qui renvoyait de la lumière . Et là , même si effectivement en mettant des rideaux noirs ça vas aller mieux , y aura pas de miracle non plus . Parce que les réflexions parasites générés sur les parois sont d'abord d'autant plus importante que l'écran est (trop) grand par rapport à la pièce et ensuite parce que plus l'écran et large et plus les réflexions sur les murs latéraux sont importantes : c'est une question d'angle devenant d'autant plus grand que le projo est placé prés de l'écran .
3m30 , ou 3m ça change rien , c'est bien trop grand pour le projo que tu as : il n'est pas conçu pour arroser une base pareille en ayant une illuminance , un gamma et une colorimétrie correcte . Pour ça il faut passer sur des engins tri-lcd type Sim2 et compagnie mais rien que le prix , et d'occase encore , te files une crise cardiaque direct ! :mdr: Une base de 2m20 , aller...2m40 , serait bien plus cohérente .
A ne pas enrouler la toile perso je ferais un cadre à la bonne dimension sur lequel je viendrais y fixer la toile de l'écran que tu as . Ca résoudrais plein de soucis pour pas cher .
Mais quelle largeur de rideau conviendrait?
Celle qui te conviendra !
Maintenant un rideau de la longueur du mur (4m) ne me semble pas réaliste dans la mesure où pour trouver une tringle de cette longueur sans quelle cintre ça vas être compliqué , et quand bien même tu la trouverais ça ferais un sacré paquet de tissu une fois replié :siffle: Donc 2 longueurs de 2m est un minimum . Pour les planquer , tu peut prendre du tube PVC de grand diamètre , style 20 cm ou plus , que tu découpes dans le sens de la longueur et sur 15 cm de large pour y faire passer le rideaux dedans . Après un coup de peinture blanche et ça fait une colonne discrète qui peut être décoré au besoin .
Au niveau du placement, il faut former un trapèze qui part du bord de l'écran j'imagine, car si je les mets parallèles aux murs le résultat ne pas aussi convaincant qu'espéré. (effet tunnel noir).
Franchement...pas vraiment .
Faut s'adapter à la pièce : chez moi il sont parallèle , le côté gauche de l'écran étant à 50 cm du mur j'ai mis un tissu le plus mat et le moins lisse possible et le mur gauche étant à 2m , un simple rideau en polyester a fait l'affaire dans la mesure où la brillance ne se voit pas car on ne perçoit que du noir de ce côté là .
Oui j'ai bien identifié le problème du cadre gris, mais je ne me vois vraiment pas jouer avec le cadre à chaque projection.
J'ai un écran électrique tensionné et j'ai réussi quand même à faire des caches amovibles mis en place et enlevé en 30 secondes . Ca se cogite mais c'est pas toujours simple :-?
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 21 Fév 2016 18:46
J'ai en stock 10m de tissu noir assez fin, relativement opaque, relativement mat. Largeur 1.5m. Je vais faire 4 longueurs de 2.5m de long, ça fera donc 2 rideaux de 3m de large.
Madame ayant son mot à dire, ce sera tenu par un câble acier que je tendrai probablement de mur à mur, avec peut être un crochet à 3m pour réduire la flèche.
dafunky
Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
Message » 21 Fév 2016 19:54
Ah pas mal le câble acier :bravo:
C'est discret et design à la fois . Et puis Mme Dafunky pourra y étendre le linge l'hiver , si besoin :mdr:
Par contre prends les bonnes fixation sinon...... :ko:
Raa dommage que tu n'est "que" 10m sinon t'aurais mis le crochet à 2m et fait 4 rideaux de 3m de large . Ca aurais permis de le froncer pour encore mieux casser les réflexions . Moi sur mon mur de gauche pas eu le choix que de faire un truc tendu :-?
M'enfin bon je vais pas chialer non plus : c'est 100 fois mieux que les pierres blanches de la cheminée 8)
McGayver
Message » 22 Fév 2016 15:16
Je peux essayer de rajouter une (ou deux) paires de rideaux noirs ikea , je ne sais pas si la patronne va apprécier le mix de tissu...
dafunky
Message » 22 Fév 2016 15:48
Bah tu sais une fois replié...
Au pire tu lui payes une bague avec une pti diamant 24 carats dessus , ça devrais passer :idee:
Ok , ça mais le rideau Ikea à 500€ le m² mais bon... :siffle:
McGayver
Message » 22 Fév 2016 15:51
je ne vise pas l'occultant à 30€, mais celui à 11€. Si c'est un simple voilage, j'achèterai ça à Vima ou équivalent. J'imagine que vous connaissez tous les bons plans rideaux. Je cherche du low cost, pas question de me ruiner.
dafunky
Message » 22 Fév 2016 15:53
A moins qu'il soit devant une fenêtre pas besoin qu'il soit occultant mais le voilage me semble être un peu léger quand même . Le lien que j'ai donné c'est du 11€ le mètre en 2m80 de large .
McGayver
Message » 22 Fév 2016 17:24
J'ai pas retrouvé le lien dont tu parles. 11€ le mètre si c'est du super mat c'est un bon plan, sinon on retombe sur le budget des rideaux à 20e prêts à poser de chez Vima.
dafunky
Message » 22 Fév 2016 18:08
https://www.tissus-price.com/toile-coto ... rgeur.html
Par contre il est pas super léger . C'est du coton .
McGayver
Message » 22 Fév 2016 18:36
Hum, le coton (mat) c'est le bien, ça ferait 5m pour 50€ (frais de port gratuits tout ça), et pile la hauteur de la pièce en 280, pas de perte. A combiner avec mon tissu, ça ferait 4.3m de tissu de chaque côté, ce qui permet de froncer tranquillou. Je vais cogiter...
EDIT : il n'est pas mieux celui-ci? Conseillé quelques pages avant..
EDIT 2 : Ton tissu est à 230g/m², celui de atmlabel est à 450g/m, soit 150g/m² puisque la laize est de 3m. Si mon calcul est bon.
EDIT 3 : du coup pour le même budget il y a ces produits : http://www.amazon.fr/gp/product/B002S3DKN6 et http://www.amazon.fr/Tissus-sc%C3%A8ne- ... B002KLZF0W
EDIT 4 : ok madame m'a montré ce que c'est du molleton, mauvaise idée pour faire des rideaux.
dafunky
Message » 22 Fév 2016 22:30
pour les tissus on attend le rapport de vévé qui doit faire des tests cette semaine et nous dire ce qui sera le mieux.
Plox
Message » 24 Fév 2016 20:02
bon apparemment pas de nouvelles pour les tissus :(
Plox
Message » 25 Fév 2016 10:18
Plox a écrit:bon apparemment pas de nouvelles pour les tissus :(
Je ne suis toujours pas livré, alors que j'ai commandé les échantillons mardi 16 février ! J'ai appelé vendredi dernier, le colis était soi-disant parti la veille. Eh bien, une semaine plus tard toujours rien. Je vais aller aux nouvelles aujourd'hui, mais ça m'agace fortement car ça retarde mes travaux. En effet, je vais choisir entre un de ces tissus et le Triple Black Velvet.
Hervé, admin. Cin&Son.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Retourner vers Demande / Conseil
