gil2b a écrit:Si tu peux ne change rien, rien de pire que de defaire une config avec laquelle on a le feeling...![]()
Yes, je vais voir
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 6 invités
SYLEX a écrit:La question est : Est-ce que tu peux te passer d'un HC ? Si Oui, peut-être que la revente de tes Yam (CX/MX) peut t'aider à financer ton projet. Si Non, revendre tes Yam pour reprendre moins bien, peut être perdre de l'argent, et avoir un maigre budget pour autre chose... bof, bof.
fredz1432 a écrit:Il me semble que tu peut changer le code ir de la teleco...tu en as deux au choix....
gil2b a écrit:Rugbystick a écrit:Bon, je trouve le CX-A tellement pourri que je vais essayer de le conserverMême si c'est pour récupérer des finances, je crois bien que je vais revenir sur ma décision car ce Yamaha fonctionne extrêmement bien
En plein dilemme le gars, et ouai je sais, y'a plus grave dans la vie
sur post du 8802, Hugo S a écrit:
Contexte BRD UHD et de l'utilité de câbles HDMI adéquats...sur AVS, Ralph Potts a écrit:Greetings,
This is definitely a cable issue, at least in my case. Just swapped in two Monster UltraHD Black Platinum HDMI cables (one 5 footer between the player and my Marantz AV8802A and a 35 footer from the Marantz to the RS500) and Bingo. Not even a hiccup. For those having problems, take a look at your cabling. I was using a Luxe Active HDMI Cable from Monoprice along with a 3 fooot active 18gbps rated cable from them between the player and Marantz.
Ron's earlier post got me thinking about the possibility that the active cables in conjunction with the Samsung's output might be correlated. That coupled with the fact that I have been in touch with a member that has the EXACT same gear (mated with the Monster cabling) who has had no issues led me to give this a try. Monster Cabling isn't necessary I'm sure however if you can try other cabling it may solve the problem.
I will report back later or tomorrow after I have spent more time testing.
Regards,
... des Monster Black Platinum à LEDs (actifs) dans notre cas (voir référence dans profil).![]()
Hugo
kurtkiller a écrit:C'est peut être idiot mais en mettant un petit scotch noir sur le récepteur...
