thierryvalk a écrit:Ce qui veut dire que le pont de diode a un drop de 0,5v
Pas vraiment, sans charge ou avec un courant débité très faible ta capa se charge au max des max (l'AC c'est du sinus mais pas parfait) et le drop est aussi plus faible vu l'absence de courant.le dimensionnement de la capacitance avant une régulation, il y a une règle qqconque ?
Non, régulé tu peux accepter une tension moins bien filtrée, mais qui dois dans tous les cas rester supérieur à la tension de sortie + le drop du régulateur.
Le régulateur n'est pas parfait et donc une fraction des variations en entrée se répercutent en sortie.
Tout dépend toujours du courant demandé.
Ben le courant demandé ça va pas être bézef. Je vise entre +/-15/17v après régulation, et il s'agit d'alimenter des compressions 8 ohms, filtrées vers 1khz, donc il n'est pas certain que le courant max dépasse le courant de repos (classe A). Si 4700 ou 5600µf suffisent, je ne suis pas partisan de la course à l'armement contrairement à ce que pourraient laisser croire les 1000VA qui alimentent mon ampli principal.
