Ca aurait été avec plaisir mais je n'ai plus le X5000 de test désolé....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: romainh et 12 invités
Test & Calibration JVC X5000
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
C'est pas grave.
Les X5000 ne doivent pas courir les rues en France car ce fil me parait sinistré.
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
C'est toute la section "calibration" qui est sinistrée !!!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
@kerlucun
Merci pour le travail effectué .
C'est à ma connaissance le seul CR en français sur l'autocalibration de JVC gamme Xx000 avec illustration concrète et avec représentation des différents paramètres.
J'ai dû faire à nouveau une mise à jour du logiciel HCFR, car à nouveau impossible de lire tes fichiers.
Ça serait bien que le format reste constant un certain temps.
En fait, on a l'impression qu'il est urgent d'attendre pour l'utilisation de cet autocalibration JVC, que la spyder 5 soit au moins gèrée. Car, entre les aléas de la sonde et la tolérance du logiciel, on peut presque faire plus de mal que de bien.
Certes les Rvb, voire le gamma peuvent être traités, mais le gamut prend un sérieux delta.
Le danger également ( finalement important ) est que si la sauvegarde initiale ( la toute première ) ne s'est pas correctement effectuée, Il est impossible de réinitialiser le videoprojecteur aux réglages usines !
Le JVC va être dans son profile du moment être définitivement altéré .
Tu me corriges si je me trompe sur ce point.
Sinon, à la lecture de la notice , on peut ( avec la nouvelle version du logiciel ), corriger manuellement le gamma ou importer directement des fichiers de conf.
C'est peut être le moyen de finalement naviguer à vue.
En tout cas, encore merci pour le rapport .
@Pando2
On attend toujours patiemment, désespérément ton CR de Calibration de ton "Précieux".
Un diamant doit être bien ciselé pour briller de mille feux
@Pando2
- dm
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
@dm
Tu as parfaitement résumé la situation et je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à tes remarques.
En ce qui me concerne j'ai rechargé la config initiale, c'est une opération très longue, vraiment très longue et il ne faut surtout pas s’impatienter.
Si on observe le flux Ethernet il y a de longues séquences sans aucun transfert ce qui pourrait faire penser à de longues séquences de calcul à moins que cela ne soit des tempos.
Personnellement et compte tenu des résultats de cette 1ière expérience je ne pense pas investir dans une Spyder5.
En l'absence d'un chapitre du genre 'Principle of operation' on a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur du projo en terme de modification des données.
Il faut tester pour savoir, c'est trop risqué et fastidieux, le Gamma manuel ressemble à ce qui existait sur mon X3, une galère si je compare à mon Lumagen.
Les profiles couleurs Custom sont trop réduits vis à vis de la ref REC709 et ne sont donc pas utilisables pour calibrer un gamut via le soft JVC ou bien générer une 3 DLUT via un autre soft.
- kerlucun
dm a écrit:
@Pando2
C'est une affaire de quelques semaines, en fait j'attends la dispo d'un pote avec qui l'on doit monter mon mur THX et le transonore de 3.00m fixé devant.
Je suis moi aussi impatient !!
- Goldfinger67
J'ai effectué quelques mesures supplémentaire face au projecteur avec la Spyder4 et la Color Munki Photo avec son diffuseur.
Les mesures sont assez proches et le gamut des modes custom(x) est tout à fait correct.
Mon écran gris à gain est sans doute responsable des écarts constatés précédemment.
Les mesures avec la I1D3 diffuseur en place paraissent complètement aberrantes, sans diffuseur la sonde sature au delà des 60%, ll me semblait pourtant avoir fait de tels mesures avec d'ancienne version de HCFR.
- kerlucun
Très bon test 1000K!
C'est clair et concis avec les informations les plus importantes.
Merci,
Florian
- Soulnight
- Inscription Forum: 28 Déc 2011 17:50
merci Soulnight
bonjour,
j'utilise unesonde color display pro sur un x5000.
si je touche au valeur de couleur et teinte du projo , je modifie quel reglage ?
-VIDEO-Epson Qb1000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
JVC vient de sortir la version Spyder 5 de son logiciel de calibration automatique:
http://www3.jvckenwood.com/english/down ... nsoft.html
- kerlucun
Bonjour, je réceptionne un x5000 bientôt. A lire ce post, j'ai les boules ! dite moi quoi sauvegarder avant que je mette les mains dedans !! merci
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
Bonjour juste une petite question , le réglage avec lmires de clipping ce font bien après la calibration ?? Merci de vos reponses
- steff91
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
