@kariba
super l'idée de la loupe ! mais comment la mettre en œuvre ?
- Alimentation : je ne suis pas sûr de l’intérêt de l'investissement et pense garder les alims d'origine. J'envisage plutôt l'achat d'un troisième V200 de rechange. La pérennité de ce bel ampli ne me semble pas d'une grand évidence.
- Borniers : cette modification me fait un peu peur. Je préfère garder les borniers d'origine dans un boitier de 17cm de profondeur qui est la longueur du v200. Je fais une grande découpe dans la face arrière du boitier et c'est tout.
- +20db : je ne comprends pas : il s'agit bien du réglage que j'ai fait une fois pour toute : push sur le bouton de volume à la mise sous tension ?
- prise casque : ok mais sans le passage en position casque
- pour le reste d'accord : ce que je souhaite surtout réaliser, c'est une 'belle' boite avec tout dedans mais surtout avec l'impression aussi bien visuelle que fonctionnelle que l'ensemble ne constitue qu'un seul ampli. Donc toutes les commandes en face avant en un seul exemplaire :
- un seul afficheur (avec une loupe !) : le système de commande sera suffisamment performant pour que je sois sûr que les deux ampli seront dans le même état donc un seul afficheur.
- un seul bouton de volume
- une seule diode IR (la deuxième restée dans l'ampli peut servir plus bas).
- un seul bouton poussoir pour le casque
Mais là, j'ai besoin de la validation des grands connaisseurs des entrailles de la bête :
Peut-on :
- relier les bornes des deux boutons de volume ?
- relier les bornes des switches pour la sortie casque ?
- relier les bornes des diodes IR (en respectant la polarité)? Les deux diodes seraient donc en parallèle.
De cette façon, quelque soit l'élément manipulé, on serait sûr d'agir sur les 2 amplis.
Par avance, merci aux dieux du v200 pour leurs réponses !
J'avais aussi imaginé récupérer la face avant d'une telco (juste la partie avec les boutons) et la fixer sur la face avant avec la diode dirigée vers l'intérieur du boitier donc visible de la diode IR de l'ampli. Mais là, je ne vois pas trop comment fixer la telco.
Autre solution : j'utilise une telco pour piloter J.River sur le PC via un boitier USBUIRT. j'ai paramétré J.River pour que, à la réception d'un code particulier via l'USBUIRT, J.River commande à l'USBUIRT d'émettre un code pour le volume des v200. Il faudrait donc intégrer le boitier USBUIRT dans le boitier avec la diode en face avant.
Tout est à peu près clair dans ma tête sauf cette possibilité de mettre en parallèle les organes de commandes des deux v200 mais c'est primordial.
@phile
Merci de vouloir me rassurer. Mes 2 V200 sont opérationnels depuis maintenant deux mois environ (quel plaisir !). Effectivement, aucun problème pour faire fonctionner les deux amplis avec la même telco.
C'est vrai que l'on n'a pas les yeux en permanence sur l'afficheur mais de temps en temps c'est bien utile. Et là, vu la taille de l'afficheur, si on n'a pas l'ampli sur les genoux...
Cdt.
