Je me permets de vous ecrire car je rencontre un soucis avec mon ampli AVR-X3200W, en mode ARC (TV SAMSUNG UE46F6400) ou lors de la lecture de vidéo a travers un média player (RPI2) j'ai fréquemment des micro coupure, de son uniquement en mode ARC mais de vidéo et de son en mode Media Player. Si je passe par l'entrée son optique je n'ai aucune problème.
J'ai donc effectuer un échange de l'ampli mais j'ai toujours le même soucis. Après analyse je remarque que le problème semble être liée au réseaux électrique, en effet lorsque j'allume et éteint une lumière rapidement (quelque soit la lumière) j'arrive a reproduire le soucis.
J'ai bien sur tester de brancher l'ampli sur une autre prise d'alimentation, derrière un onduleur mais toujours le même problème.
Avez vous déjà eu connaissance d'un tel problème, qui semble affecter l'étage vidéo de l'ampli ? Avec un avrx-4200w aurais-je le même soucis ?
Merci d'avance pour vos réponses
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, damdam95, DOLBY ONE, Horus, Jim Mef, Sibara et 118 invités
Salut , As tu essayé de ne brancher qu un périphérique HDMI à la fois en testant un câble différent chaque fois que le pb se produit ?
- hiroko
- Inscription Forum: 22 Mar 2006 12:53
Merci !!!!! Mais vraiment la j'ai changé le câble HDMI est tout semble ok. J'y aurai jamais pensé autant les câble analogique je prend de la qualité autant les câble qui transport du numérique je prenais du 1er prix.
Merci encore
Merci encore
- zoic21
- Inscription Forum: 19 Jan 2016 12:52
Grosse erreur .....
Les câbles sont une des maillons très important de l'installation: tu t'imagines faire du vélo avec un élastique en guise de chaine ????
Même en numérique, il faut soigner les cables ....
Tant mieux si tu as trouvé l'origine du problème: maintenant, profites bien de ton installation.
- Jedge
Je m'en rend bien compte maintenant, bon faut donc que je change mes autres cables HDMI, en général je prends du real cable, tu pense que ca c'est bon : http://www.amazon.fr/Real-Cable-HDMI-1- ... e+MONITEUR
Merci d'avance
Merci d'avance
- zoic21
J'ai un câble HDMI de 15m à 19 euros entre mon lecteur blu-ray et mon vidéo projecteur et l'image est top, le numérique ça passe ou ça passe pas.
Mes enceintes étaient câblées en 2.5 mm avec du simple fil électrique de bâtiment souple, J'ai changé pour du vrai câble pour enceintes en 2.5 de chez NORSTONE et là mais vraiment aucune différence : roll.
Ne tomber pas dans le piège des câbles chers
- LEPIRATE
Pas faux mais la mon cable hdmi premier prix carrefour j'allume une lampe le son se coupe...
- zoic21
- LEPIRATE
Je suis d'accord quand on dit que le numérique c'est 0 ou 1, mais il y a aussi la qualité de la prise. Il suffit qu'elle ne soit pas de bonne qualité pour que le contact sur une broche ne soit aps franc, et là, en effet c'est 0 ou 1 !!!
- Jedge
bonjour
câbles analogique ou numérique il faut de la qualité donc y consacrer un minimum de budget sans bien sur tomber dans le piège des câbles vraiment trop chers ........
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
10 messages
