Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Discussions sur les supports et meubles
Aide et conseils fabrication Mur Vidéo
Message » 17 Jan 2016 13:32
Merci Philedefer69
Pour les couches de finition ??Personne??
thales
Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Message » 17 Jan 2016 15:20
sur la face visible ca va suffir..... 8)
surtout ne pas hésiter a charger sur les champs car c est la que le mdf "pompe" le plus .
du coup comment as tu prévu de fixer tes panneaux sur la structure ???
si tu les vis plus enduit de rebouchage ,j imagine que tu va les poser avant de passer les couches de finitions?? :roll:
djé 8)
passatdjé49
Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Message » 17 Jan 2016 17:54
salut passatdjé49
Elles seront vissées.J'ai déjà chanfreiné les trous.
Après enduit sim
Les 2 petites bandes des cotés et les champs seront fini avant la pose car inaccessible après.
En revanche pour la face visible des panneaux ,je peindrais les 2 couches une fois vissés.
thales
Message » 17 Jan 2016 18:33
pourquoi tu ne mais tu pas du papier
phildefer69
Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Message » 17 Jan 2016 20:25
Du Papier ? Cela donne quoi ?
J'avoue être allergique a la tapisserie ....
thales
Message » 19 Jan 2016 0:26
voila la galère commence...enduit Sim en place ,mais je trouve que c'est un produit plutôt liquide...
Cela va être difficile a poncer sans attaquer le sous couche...
thales
Message » 19 Jan 2016 1:08
Me..e !!!!! je viens de me rendre compte de mon erreur!j'ai mal dosé l'enduit....au lieu de mettre 50 % d'eau,j'ai mis 100 % (autant d'enduit que d'eau).
Dois je le gratter et recommencer?
thales
Message » 19 Jan 2016 6:54
tu ponces a la calle et tu repasse une deuxième couche au bon dosage ...
tu aurais du prendre un pot d enduit a placo près a l emploi.. c est plus simple :wink:
y a vraiment pas besoin de poncer fort ; l'enduit c'est du "plâtre" et ca part en poussière ....
c' est madame qui va être contente ..... :ane:
djé :wink:
passatdjé49
Message » 19 Jan 2016 9:50
salut passatdjé49
Merci d’être toujours présent pour m'aider :bravo:
Je vais faire ce que tu me dit..mais :
L’enduit qui aura rempli le trou de visse restera de l'enduit mal dosé...J’espère que cela ne fissurera pas dans le temps...
L'enduit que je vais rajouter va servir a quoi?Vue que je vais poncer a "raz la planche" ,mais pas l’intérieur de la vis?Du coup a prés ce nouvel enduit va bien falloir que je le ponce aussi
Y' a un truc que je n'ai pas du comprendre...
thales
Message » 19 Jan 2016 12:47
Je pense que j'essaierai de retirer l'enduit mal dosé et de refaire le boulot avec un dosage correct.
Ça ne sera pas long à faire et au moins, tu n'auras pas de regrets... (si ça craquelle un jour, au moins tu auras la conscience tranquille).
gloinfred
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Message » 19 Jan 2016 14:55
salut
Bon j'en ai presque nettoyer la moitié entre midi et 14 h...Faut que je retourne bosser...
Du coup la zone qui entoure les visses ainsi nettoyée (par ponçage) sont plus "blanches" que le reste du mdf...Est il nécessaire de repasser une sous couche ?
Quand je remettrais l'enduit sur les visses : je dois poncer jusqu’à ce qu'il n'y ai plus que le rond "blanc" de la tète de visse;je ne laisse pas d'enduit débordé?
thales
Message » 19 Jan 2016 16:49
thales a écrit:salut
S'il en reste encore un peu, ça doit etre bon.
Après ponçage, il faut que ce soit parfaitement plat. Tu prends un réglet métallique de 30 cm et tu regardes pour chaque trou si c’est bon. :bravo:
Sur un truc comme ça, il ne faut pas hésiter à y passer du temps.
- Tu va avoir ça en face pendant toutes soirées films.
- Ca fait toujours un gros effet sur les visiteurs. Tous tes invités vont donc regarder en détail comment c’est fait. Moins il y a de defaut, plus c'ets classe. :bravo:
gloinfred
Message » 19 Jan 2016 18:28
Merci gloinfred
Oui donc je laisse juste le rond de la tete de visses....J'ai peur que l'on voit une demarquation...On verra bien...
thales
Message » 19 Jan 2016 18:30
souvent, en tout cas sur du placo , il se forme un creux après séchage a l endroit de la vis ,donc on fait une deuxième passe .... 8)
Amha meme trop dilué ,il n y aura pas de pbs de craquelure , la deuxième passe va régler les pbs éventuels de planéité .
ensuite tu ponces a la calle jusqu' a ne voir que" l'ombre" du trou et c est parti pour la peinture ..... :bravo:
c est ce que j ai fait pour mon mur vidéo et c'est Nikel :grad:
djé :wink:
passatdjé49
Message » 19 Jan 2016 19:59
tu n'aurais pas une photo de cette étape : les visses après ponçage (avant de passer la peinture) ?
thales
Retourner vers Supports / Meubles
