Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
Yamaha 2013: RX-A 730, 830, 1030, 2030, 3030
C est 75 dB au niveau de la zone d ecoute en provenance de chaque enceinte en reglant le volume general a 0 et les differents niveaux des voies pour avoir cette valeur.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Merci pour l info
Oui pardon 75db
À zéro .... Ça va chanter
Oui pardon 75db
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
75 dB n est pas une règle absolu....c est le reglage qu utilise audyssey...tu peut très bien calibrer a 80 ou 85...suivant ton install...
Moi j ai arrêter audyssey à cause de ca...j ai une petite install et étant à moins de 3m de mon sub je me retrouvait à le régler à 3 sur 80...j ai une surround à moins de 2 m il me l'a mettais a -12...soit le maxi...
Il me semble qu en reglage thx c 85db le reglage.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Je vais essayer pour voir si j ai à peu près le même rendu sur chaque enceintes
- kurtkiller
Nouveau firmware du 28/07/2016 :
1.86 sur RX-A3030/RX-A2030
1.86 sur RX-A1030
1.86 sur RX-A830/RX-A730
Vincent
This firmware includes
1. Playback compatibility with Napster/Rhapsody (Update is required to continue to receiver Napster/Rhapsody streaming service)
2. Operational stability improvement of AV Controller App control or external controller
3. Other network functions improvement
1.86 sur RX-A1030
Vincent
- bluevince
- Inscription Forum: 29 Fév 2004 19:05
J'ai un yamaha 3030 et je voudrais savoir si il est compatible dolby atmos?
Quelqu'un a déjà essayer le dsp hd 3d avev des enceintes ai plafond ou juste en hauteur ?
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
JEANBAPT53 a écrit:Bonjour
A ma connaissance non il ne l'est pas.
Et sur une MAJ j'y crois pas trop perso ils ont leurs générations suivantes pour ça.
- IAC
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 15:32
OK merci pour la réponse
Et leur dsp hd 3d tu en pense quoi c'est bien ?
- JEANBAPT53
JEANBAPT53 a écrit:OK merci pour la réponse
Je ne m'en suis jamais servi alors je ne peux pas trop te conseiller là dessus.
- IAC
Le premier dolby atmos chez Yamaha a été le 3040 après une mise à jour car au départ il ne l'était pas...
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
OK merci pour vos réponse
- JEANBAPT53
Hello,
Petite question, depuis peu j'ai du mal à :
- Connecter mon yamaha RX A830 avec itunes en Airplay : il est bien vu par itunes mais au moment de lancer une musique, itunes rame puis m'affiche un message d'erreur "la connexion réseau a expirée"
- Connecter mon yamaha RX A830 avec mon NAS Synology en DNLA : idem, quasiment il est aussi bien détecté mais au moment de lancer la chanson, ça rame et impossible.
- Envoyer une musique avec l'application yamaha vers mon ampli Yamaha (DNLA) : l'ampli est bien vu, l'application fonctionne correctement mais au moment de lire la chanson, rien ne se passe, pas même un message d'erreur
- lire une musique à partir de mon yamaha via la télécommande de l'ampli et en me baladant dans la musique du NAS (input server). Je peux bien me balader dans les différentes musiques stockées dans le NAS mais au moment de lire, message d'erreur de l'ampli : "unable to play"....
Parfois cela fonctionne, après plusieurs redémarrage et de l'ampli et du pc et/ou du NAS.... et auparavant, cela fonctionnait sans aucun problème.
J'ai l'impression que ça me fait ça depuis la dernière mise à jour.
Difficile de savoir s'il faut incriminer le pc ou le NAS ou la box ou l'ampli mais maintenant que je me rend compte que j'ai le même problème avec itunes (airplay),le NAS (DNLA) et mon téléphone portable, je commence à me dire que c'est le yamaha qui merde...
- iostrym
- Inscription Forum: 28 Avr 2014 17:14
Quand tu utilise l appli pour commander l ampli ça fonctionne?
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Quand tu utilise l appli pour commander l ampli ça fonctionne?
Yes l'appli fonctionne. Mais je ne peux plus envoyer de musique vers l'ampli. En ce moment là connexion entre le nas et l'ampli fonctionne en AirPlay. Tandis qu'avant ça marchait en dnla. iTunes aussi utilisé airplay mais pour l'instant ça ne marche pas. Jusqu'au prochain reboot du PC peut être. Un peu comme si airplay et dnla n'était pas fait pour marcher ensemble et que ça foutais le merdier dans l'ampli... Je ne sais pas comment rebooter l'ampli vu que quand je fais on off, la partie réseau reste en veille (option activée)
- iostrym
