Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Une solution pour enregistrer les programmes sat/tnt/adsl ?
Message » 01 Jan 2016 22:50
blancoco a écrit:Je suppose que tu as essayé divers câble HDMI ?
Oui et ça commence à me rendre dingue cette histoire :oldy:
ABCsat
Inscription Forum: 18 Oct 2014 10:08
Message » 01 Jan 2016 23:57
Tu as assez bien résumé : soit le cahors a un problème, soit sa blacklist s'est enrichie (alors, beaucoup d'autres appareils vont suivre: récepteurs sat, box adsl, lecteurs bluray...).
Pour infos, les splitters ci-dessous sont tous HDCP free :
Je suppose que celui que tu as ressemble aux 1 x 2 ci-dessus.
J'ai ajouté une photo de l'intérieur de ces splitters (il n'y a que 4 vis à ôter).
Si tu veux comparer.
baloub
Inscription Forum: 25 Déc 2004 19:41
Message » 02 Jan 2016 0:13
baloub a écrit:Ce qui est bien avec ce genre de blabla, c'est que ça fait vachement avancer les choses.
Et je te rappel que son système fonctionnait et fonctionne encore avec un TN7000.
On peut tout de même rappeler que la protection HDCP est "insérée" dans les appareils le plus souvent sous la forme d'un composant programmé (pour la petite histoire conçu en France). Il existe différentes versions de HDCP et de ce fait si la version de HDCP relative au splitter est antérieure à celle de l'appareil connecté, le signal ne passera pas. Par contre un splitter supprimant la dernière version de HDCP supprimera les versions antérieures.
Ce n'est donc pas parce que le splitter fonctionne avec un appareil ancien qu'il pourra fonctionner avec un appareil plus récent.
Plutôt que se prendre la tête il vaudrait sans doute mieux changer de splitter, ...
Pour la question des deux sorties, j'ai simplement fait un constat, avec des splitters HDFury* à deux sorties, le démarrage initial de l'installation étant immédiat les deux étant branchées.
* plutôt connus comme la rolls des splitters que de la daube.
papiguy
Inscription Forum: 07 Fév 2014 0:16
Message » 02 Jan 2016 0:21
Intéressante ton intervention Papiguy, il y aurait donc plusieurs versions d'HDCP ?
Ca peut paraître plausible vu que le Cahors TEOX est sorti il y a environ 3 mois, par contre ça me soule de devoir racheter un nouveau splitter sans garantie de résultat :roll:
Concernant l'image de Baloub, mon splitter est celui la :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00HF50 ... ge_o00_s00
C'est le deuxième en partant du haut sur ton image Baloub :wink:
Et j'ai bien peur que le Cahors TEOX bloque l'HDMI car un ami à moi vient de venir avec son décodeur TNTSAT de marque Astrell et en branchant mon Avermedia et le splitter+ câbles HDMI et bien ça fonctionne :siffle:
Encore un coup de Canalsat ou comme le rapporte Papiguy un nouveau HDCP plus récent ?
Je réitère ma demande, si quelqu'un possède le Cahors TEOX peut-il essayer la manip Avermedia+splitter ?
PS : j'ai testé l'enregistrement d'émission sportive avec splitter+Avermedia+Humax TN7000, sincèrement y'a des effets de peigne quand l'action accélère (compétition de ski hier sur Eurosport). Ca donne pas envie ce type d'enregistrement. Merci Canalsat :grr:
ABCsat
Message » 02 Jan 2016 0:38
Il y a effectivement plusieurs versions de HDCP, le meilleur étant à venir
https://en.wikipedia.org/wiki/High-band ... Protection
On n'a donc pas intérêt à changer de décodeur si on peut l'éviter.
papiguy
Message » 02 Jan 2016 1:32
papiguy a écrit:On peut tout de même rappeler que la protection HDCP est "insérée" dans les appareils le plus souvent sous la forme d'un composant programmé (pour la petite histoire conçu en France). Il existe différentes versions de HDCP et de ce fait si la version de HDCP relative au splitter est antérieure à celle de l'appareil connecté, le signal ne passera pas. Par contre un splitter supprimant la dernière version de HDCP supprimera les versions antérieures.
Donne des références technique car tu mélanges un peu tout. Il y a effectivement divers versions de la normes mais elles sont sensées être compatibles (dans un même domaine, ce qui exclu la 4k). Si un splitter récent (dans sa fonction de splitter) ne fonctionne plus à cause d'une évolution de la norme HDCP, alors le TV acheté 10 ans plus tôt va faire quoi ?
Quand tu relies cahors -> splitter -> tv, tous les appareils sont compatibles HDCP. Seule, la version de l'HDMI est à prendre en compte pour du matériel pointu, ce qui n'est pas le cas du cahors.
Tout à fait, mais si la norme HDMI est la même pour les divers appareils branchés, ce non fonctionnement ne peut pas être imputé à une hypothétique variation de norme HDCP, mais bien à la blacklist.
Et si tu ne branches pas les deux sorties, ça ne fonctionne pas ??? :o
Ben, si la réponse à la question précédente est non, ils devront éviter de faire des splitters à 4, 8 ou 16 sorties...
baloub
Message » 02 Jan 2016 2:17
Je tenais à remercier les contributeurs à ce sujet, même si certains mots ne sont pas spécialement compris :lol:
Abonné SFR (Numéricable) fibre
Le splitter avec d'autres petits outils m'ont déjà bien aidé pour utiliser mon combiné HDD/enregistreur DVD/VHS
Pour récupérer en HD depuis la box, je me suis équipé également du boitier Elgato mais les contraintes du PC et tout ce que ça monopolise, juste un test... mais ça fonctionne.
Maintenant, je rencontre un nouveau soucis. Mon combiné (Toshiba DVR80KF) a + de 5ans, plus sous garantie, blindé d'enregistrements mais la partie DVD est en rade, il n'accepte plus les DVD (enregistrés ou vierges), malgré tous les nettoyages possibles (lentille, etc) nada
Des idées de comment récupérer simplement le contenu à garder (visuel, ça va), sans y passer des mois/années en copiant élément par élément et en bloquant le PC (+/-), etc
Lolo4217
Inscription Forum: 02 Jan 2016 0:56
Message » 02 Jan 2016 2:52
"Si un splitter récent (dans sa fonction de splitter) ne fonctionne plus à cause d'une évolution de la norme HDCP, alors le TV acheté 10 ans plus tôt va faire quoi ?":
Il ne faut pas inverser les choses, si le splitter est récent (ou mis à jour avec la dernière version de HDCP), rien ne l'empêchera de fonctionner avec des appareils ayant une version antérieure, car la compatibilité étant descendante, c'est la source du signal qui pilote et non la destination. Il faut que le splitter soit capable de décrypter le signal reçu de l'émetteur du signal donc le décodeur satellite ou autre.
Quand on met en route le décodeur, celui-ci "négocie" avec le diffuseur disponible, en principe le téléviseur. S'il ne reçoit pas de réponse immédiatement il se met en mode protection et envoie un écran bleu ou noir avec éventuellement un message d'erreur. D'où l'intérêt de démarrer les appareils dans le bon ordre et (éventuellement) d'utiliser la deuxième sortie du splitter pour la relier au téléviseur, si la sortie du splitter reliée à l'enregistreur n'a pas répondu assez vite (ce qui peut se produire si l'enregistreur n'a pas de "pass through").
Sous toutes réserves de ma part, car je ne suis effectivement ni spécialiste des splitters, ni microélectronicien.
papiguy
Message » 02 Jan 2016 3:48
papiguy a écrit:"Si un splitter récent (dans sa fonction de splitter) ne fonctionne plus à cause d'une évolution de la norme HDCP, alors le TV acheté 10 ans plus tôt va faire quoi ?":
C'est toi qui mélange.
Ma chaîne est très simple :
cahors (récent) => splitter (2 ans) => tv (10 ans)
Avec tes suppositions, une config cahors => TV ne donnerai qu'un écran noir.
Sauf erreur de ma part, car je ne suis effectivement ni spécialiste des splitters, ni microélectronicien.
Encore une fois et en dehors d'évolutions majeures de la norme HDMI (comme l'augmentation de bande passante pour la 3D ou le 4k), seul le système de blacklist peut causer ce genre d'écran noir.
baloub
Message » 02 Jan 2016 10:09
Je vois que le débat s'anime de + en + :zen:
D'après un pote à moi qui bidouille pas mal en électronique il pense que le Cahors bloque l'image et le son qui tente de sortir du décodeur. Il pense que le cahier des charges Canalready va désormais inclure ce type d'innovation sur les nouveaux appareils.
Pour ma part je vais peut être retourner l'appareil prochainement à Amazon pour un remboursement, car je suis fatigué de lutter avec pour enregistrer de la bouillie remplie de stries (effet peigne).
Et dire que j'ai voulu changer mon Humax TN7000 car il m'énervait :cry: :roll:
ABCsat
Message » 02 Jan 2016 10:30
Tu as raison de retourner le CAHORS et de garder le TN7000 pour moi il y a pas photo, comme je l'ai déjà dit j'ai galéré pendant des heures sans obtenir de résultat alors que n'importe quel autre démo fonctionne sur mon installation, le CAHORS semble sympa au vu des caractéristiques mais en réalité j'ai l'impression qu'il y a pas mal de soucis avec ce démo.
Je reviens à ma question concernant le boitier "Hauppauge HD PVR2 Gaming Edition Plus" est-ce que quelqu'un l'a essayé ?
jce68
Inscription Forum: 14 Nov 2009 0:07
Message » 02 Jan 2016 10:48
jce68 a écrit:Et dire que j'ai voulu changer mon Humax TN7000 car il m'énervait
Le paradoxe de ce décodeur c'est qu'ils ont inversé les entrées et sorties sat... Le boitier est cheap, petit mais tout en plastique, l'interface est propre et moderne mais lourde à utiliser car il bloque parfois.
Sans être médisant Cahors a voulu innover mais ils se sont plantés, et après on nous dit d'acheter Français :siffle: :roll:
jce68 tu as quoi comme décodeur Canalready ?
ABCsat
Message » 02 Jan 2016 11:03
J'ai un HUMAX TN7000 HD et 2 autres démo non Canalready, un OPTICUM ACTUS Duo et un XEOBOX 7200 tous deux avec module et carte FRANSAT.
jce68
Message » 02 Jan 2016 11:25
jce68 a écrit:J'ai un HUMAX TN7000 HD et 2 autres démo non Canalready, un OPTICUM ACTUS Duo et un XEOBOX 7200 tous deux avec module et carte FRANSAT.
Il déconne pas ton Humax ?
Le mien bug parfois sur certaines chaines...
Il se bloque sur Update lors de certaine mise à jour...
Bref je suis maudit avec Canalready :hein:
ABCsat
Message » 02 Jan 2016 11:33
"Ma chaîne est très simple :
Avec tes suppositions, une config cahors => TV ne donnerai qu'un écran noir.":
Ce n'est pas une démonstration car c'est à la fois vrai et faux:
- dans la configuration démodulateur -> TV:
le changement de version de HDCP n'aura aucune conséquence car la TV sera déjà identifiée par son EDID dans le module HDCP du démodulateur
- dans la configuration démodulateur -> Splitter -> enregistreur HDMI -> TV:
si la version de HDCP est la même, le signal passera, et si celle du démodulateur est plus récente que celle du splitter, il risque de ne pas passer, car le splitter ne sera pas capable de générer une EDID reconnue par le module HDCP du démodulateur (la blacklist dont tu parles, qui n'est pas une blacklist mais une liste d'appareils "acceptés")
"Encore une fois et en dehors d'évolutions majeures de la norme HDMI (comme l'augmentation de bande passante pour la 3D ou le 4k), seul le système de blacklist peut causer ce genre d'écran noir.":
Effectivement mon propos n'a pas été assez précis, car, toujours sauf erreur de ma part, le blocage par HDCP ne produit pas forcément un écran noir mais un écran meublé de stries de couleur car le signal envoyé par le démodulateur est brouillé.
Mais n''y a-t-il pas une confusion avec le passage du MPEG2 au MPEG4 sur les chaines de la TNT, prévu pour le printemps 2016 ?
Comme il faudra remplacer les démodulateurs (ou insérer un bidule ad'hoc), il est probable que les diffuseurs de programmes imposeront aux fabricants un changement de norme HDCP (ou de liste de matériels compatibles). Mais ceci n'impactera pas les clients qui reçoivent la télévision via le satellite ou l'ADSL car les programmes sont déjà diffusés en MPEG4.
On peut d'ailleurs souligner l'indigence de la France qui en est à passer au H264 alors que le H265 devrait être l'objectif (les taux de compression disponibles permettent de faire passer ce format par les "tuyaux" actuels).
papiguy
