Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beb et 82 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Je ne vais pas forcément vous aider car moi j'utilise kodi avec un rpi2. Mais à votre place je verrais 2 possibilités. Soit la tv ne suit pas la fréquence imposée par le shield soit un paramètre du shield empêche kodi de suivre la vitesse de balayage imposée par la vidéo.
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
- Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
@Jacques56 : je pense que c'est effectivement plus du côté shield qu'il faut regarder comme tu le dis
vu que le 29.9 fps fonctionne sans souci avec ma TV et un HTPC ( sous kodibuntu avec Kodi 15.2)
- cyberfred
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:10
il faut peut être penser a enlever la synchro verticale dans les paramètres systèmes (et non pas video)
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
@steph-Hifi : tu parles des paramètres systèmes sous kodi ou directement sous l'interface Android de la Shield ?
je vois pas trop de quel menu il s'agit ? sous l'interface android j'ai juste droit à 1080p/60 hz (sélectionné par défaut) , 50 hz ou 24 hz.
- cyberfred
sous kodi
ok je vérifierai la prochaine fois du coup
normalement il me semble que la vsync est activée par défaut (c'est le cas sur mon HTPC)
je testerai "sans vsync" du coup
- cyberfred
a priori pas sur android
je viens de tester en virant la vsync dans les paramètres sous Kodi , c'est pareil sur les fichiers 29.9 fps , ce foutu stuttering par moment est toujours présent
- cyberfred
Je viens de constater que la shield (sous kodi) ne décode pas les fichiers wmv9hd, c'est aussi le cas chez vous ou c'est un bug qui m'est propre? (Films "la ligne verte", "destination finale", "la momie" etc...) Je précise que ce sont des rips bluray avec make mkv.
- Winger
- Inscription Forum: 12 Oct 2002 17:03
cyberfred a écrit:fred-ql a écrit:Bonjour
Je viens de découvrir cette shield, et j'aurais quelques questions aux spécialistes :
- en terme de qualité vidéo, est ce que la shield est mieux que HD Graphics 4600 (en HD) ?
- peut on lire un disque dur de PC partagé ? (ils ne parlent que USB)
et question subsidiaire, :
- peut -elle récupérer, par un moyen direct ou indirect (sur le PC par exemple) le flux des chaines de la FREE TV ?
grosso modo, est-ce qu'elle apporte quelque chose par rapport à un PCHC 4785T avec HD Graphics 4600 ?
disons que ce type de gpu sera limité pour tout ce qui est HEVC
ca ramait énormément sur mon ex htpc (avec Nvdia GT620) , donc impossible de lire le moindre fichier HEVC !
Avec la shield , tout les fichiers que j'ai pu testé jusqu'à présent (même à fort débit + de 120 Mbs) passent sans le moindre soucis.
Après te dire au niveau qualité video si c'est au dessus ou pas , je ne saurai te dire ; en tout cas les quelques tests que j'ai fait jusqu'à présent sur de gros fichiers HDs ou UHDs , la qualité est sublime
Lire un hdd de pc partagé ne pose aucun souci (moi je passe par Kodi et j'ai juste ajouté mon répertoire partagé) ca marche sans le moindre problème.
Pour les chaines Free , faut voir s'il y a une appli du store
sous openelec avec un hd4600(i7 4770), le x265 passe sans soucis, bien sur c'est du décodage hardware, mais ça tourne nickel ! par contre sur du gros débit, je ne peux pas confirmer.
- sorbone
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:07
sur la GT620 (Kodi 15.2 sous Kodibuntu) , impossible de faire passer le moindre "gros" fichier HEVC
après peut être que c'est mieux optimisé pour la HD2600
par contre , petit souci sur la shield hier soir sur un fichier avi en 25 fps : tout s'est passé bien au début mais au bout de 20 min , l'image ramait un peu :/ pour revenir à la normale quelques minutes après , ca me l'a fait 3 fois pendant tout le film
c'est fou , il semble y avoir des soucis sur tout mon contenu SD en 25 ou 29.9 fps finalement alors que le reste passe sans soucis.
- cyberfred
re
je viens de faire le test sur des fichiers encodés en 29.9 fps directement sous l'interface de la shield (1080p/60hz) avec le lecteur google :
Aucun souci , tous les fichiers lus ne saccadent absolument pas !
Evidemment le lecteur google étant à des années lumières de Kodi , certains fichiers n'avaient pas de sons , les DVDs se lancent pas etc...
mais au moins , sur ceux qui passent , j'ai pu constaté qu'il n'y avait pas de soucis , le problème vient donc bien de Kodi qui ne sait pas bien gérer cette fréquence sur la Shield :/ je précise bien pour la Shield car avec ces mêmes fichiers sous mon HTPC en kodi 15.2 , strictement aucun souci
- cyberfred
Bonjour à tous, et meilleurs voeux.
Comme je possède pas mal de HD externes, j'aimerais savoir si certains ont testé avec succès, sous Kodi, des HUB USB. Si je pouvais éviter d'éventrer mes HD pour les mettre dans un NAS, ça m'arrangerait un peu
- MacPhy
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 18:14
MacPhy a écrit:Si je pouvais éviter d'éventrer mes HD pour les mettre dans un NAS, ça m'arrangerait un peu
C'est peut-être galère la première fois, mais après c'est tellement plus pratique
- dxavier
- Inscription Forum: 23 Aoû 2007 15:02
Je viens d'acquérir le shield cette semaine. Je voudrais savoir quel Web Browser vous utilisez , car sur le Google play (acces avec le Shield) je ne trouve pas le Google Chrome.
Merci de vos réponses.
TTOne
TTOne
- TTone
- Inscription Forum: 02 Jan 2007 20:02
