Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, bab1c, EdenMax, gag67, gwendal55, Illegalemoiaussi13, Jeyaan, job_ananda, Miky10, passoa68, Patoche21, philougg, pivert31, thivame, Yombabeg et 170 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Message » 25 Déc 2015 11:34
gabi65 a écrit:bonjour a tous , le père noël viens de me livre une nvidia shield et dans les paramètre je n arrive pas a sélectionner 4k sur la sortie hdmi
on me propose seulement du 1080p
comment je doit faire ?
Ta TV est bien une 4K ?
La shield se met automatiquement à la résolution de la TV.
Après tu peux forcer le paramètre, en allant dans le réglage HDMi de la shield...
Mumakil
Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
Message » 25 Déc 2015 11:49
Mumakil a écrit:Hello à tous.
Alors j'ai essayé Kodi 16 bêta 5 avec l'ajout du passthrough HD, en date du 23 dispo ici==> http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=252852
Voici mes tests et résultats:
_ Ant-man, Avengers 2, Amazing Spider-man (DTS-HI RES.) OK
_Seigneurs des Anneaux 1,2,3 (DTS HDMA) OK
_Spider-man 3 (TRUE HD) OK
Alors bien sur je n'ai regarder que 10 à 15 mns de chaque films, alors rien n'exclue un bug au bout de 30 mns, pour X raison !!
Faut que je teste sur une durée complète d'un film, donc c'est à mes risques et périls :ane:
Je précise aussi que dans cette version, le skin Aeon Nox est disponible.
La MAJ se fait toute seule si on est en Beta 4 ? Ou il faut la faire manuellement ?
Joyeux noel !!
Nao-31
Inscription Forum: 31 Oct 2008 15:02
Message » 25 Déc 2015 12:18
Perso j'ai fais une réinstalle complète.
j'ai déjà fait des mise à jour avec ES Explorer, mais je ne sais pas si tout ce passe correctement en fait !?
C'est pourquoi je préfère faire une installe complète. J'avoue que ça peut-être fastidieux de tout refaire, mais on est plus sure.
Mais si tu veux essayer "façon" mise à jour, ça doit être possible.
Tu installes l'APK sur une clé USB, puis tu va la chercher avec ES Explorer. Là tu clic sur l'APK est ça te propose "mise à jour".
Ensuite il suffit de faire les modif dans la partie audio de Kodi.
Mumakil
Message » 25 Déc 2015 12:22
Bonjour et Joyeux Noel à tous :)
J'ai une télé Samsung 40JU6000,elle est 4K ,je ne sais pas si les prises HDMI sont 2.0 pour profiter de la SHIELD ,elle est en promo actuellement et j'aimerais bien l'acheté.
Cordialemnt
lompoc
Inscription Forum: 24 Oct 2008 10:45
Message » 25 Déc 2015 12:48
lompoc a écrit:Bonjour et Joyeux Noel à tous :)
Cordialemnt
Hello,
Google est presque ton ami :ane:
Regarde là ==> http://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMUE40JU6000-SAMSUNG-UE40JU6000.htm
La réponse est oui. 1 HDMI 2.0.
A voir aussi si le firmware de ta TV est à jour ;)
Mumakil
Message » 25 Déc 2015 12:54
Cordialemnt
Aucun pb sur ma 55JU6400 ;) il faut juste te connecter sur la prise 1 ;)
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 25 Déc 2015 13:01
Cordialemnt
Hello,
Merci ,la tv est à jour ,il y a 3 prise HDMI
1-STB/DVI
2-MHL
3-ARC
il n'est pas mentionné quel est HDMI 2.0 dans le manuel d'utilisation .
lompoc
Message » 25 Déc 2015 13:02
Cordialemnt
Merci ,je commande et j'essairai sur la 1 ,le model JU6400 à la meme base que le 6000 ?
lompoc
Message » 25 Déc 2015 13:06
Pardon la 2 pour toi alors la MHL est celle qui a toutes le options CEC etc... et la seul a pouvoir recevoir du 60Hz perso le Mac est en 30FPS sur la 2 et la Shields est en 60 FPS max sur la MHL ;)
Gandalflux
Message » 25 Déc 2015 13:28
Merci ,je passe commande :wink:
lompoc
Message » 25 Déc 2015 14:42
Oui ma TV ces une lg 4 k acheter il y a 1 an et demi ..je n arrive pas à la forcer .je l'ai brancher sur l ampli hc .un onkyo tx515
gabi65
Inscription Forum: 01 Mai 2013 18:45
Message » 25 Déc 2015 16:22
gabi65 a écrit:Oui ma TV ces une lg 4 k acheter il y a 1 an et demi ..je n arrive pas à la forcer .je l'ai brancher sur l ampli hc .un onkyo tx515
Ok.
As tu essayé de brancher ta Shield en direct ? C'est à dire sans passer par ton ampli.
Juste pour voir la résolution qui en sort.
Si c'est bien en 4k, il y a peut-être un réglage à activer dans ton ampli....
A voir aussi si tu n'as pas une HDMI défaillante...
Ensuite j'ai trouvé ça sur les TV LG et la shield (ça ne correspond peut-être pas à ton modèle, mais à voir)
Problèmes connus avec les TV 4K
Les TV 4K suivantes ont des problèmes d'affichage vidéo connus avec le SHIELD :
LG 65UF9500 : utiliser uniquement le port 3. Les ports 1, 2 et 4 ne fonctionnent pas pour le moment.
EDIT: Je pense à un truc.
Si j'ai bien compris ta ligne de montage. C'est ton ampli qui ferait l'upscale. Donc peut-être et je dis bien peut-être.
Ton ampli est compatible 4K, mais fait-il du passthrough 4K ou juste de l'upscalling ?
Quand t'es sur l'interface de la shield, ta tv t'indique 1080, mais si tu lance un film, tu devrai avoir du 4K.
EDIT 2 :ane: : En faisant des recherches, j'ai lu que ton ampli n'était pas du 4K passthrough. Donc normal que tu sois en 1080p.
Il fait juste upscalling. A moins qu'il est eu un firmware qui corrige cette fonction.
Mumakil
Message » 25 Déc 2015 18:14
Oui dans les réglages de l amplis je peux juste sélectionné upscaling 4k . et si je branche en direct à la TV j aurais plus le son HD sur l amplis ,je vais devoir changer d amplis
gabi65
Message » 25 Déc 2015 21:31
Mumakil a écrit:Perso j'ai fais une réinstalle complète.
Il suffit via esexplorer d'installer par dessus l'ancienne beta chaque nouvelle ;)
J'ai toujours fait cela sans jamais avoir de problème, et ça évite de tout se retaper à chaque fois ;)
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 25 Déc 2015 21:43
Oui Costaud, c'est ce que je fais des fois.
mais comme j'avais du temps, j'ai fais une installe complète :)
Mumakil
