je vais installer un 1er HC dans mon salon/sam, pièce ouverte.
Il servira aussi pour la musique en 2ème utilisation, la priorité c est le HC, mais pour la musique il faudrait quand même qu'il sonorise une pièce de 45m², la zone télé étant plus réduite 15m².
Pour l ampli, j'hésite encore entre onkyo TX-nr646 et yamaha A740 ou yamaha RXV679, mais je ne suis pas fermé.
Les caractéristiques indispensables étant 3D 4K ready et lecture reseau en wifi.
Pour les enceintes c est le plus dur ... les colonnes étant a priori exclue pour cause d encombrement / esthétique, rapport à la décoratrice en chef !
Le blanc étant inspensable, si possible uni/mat mais bon là je sais que je restreins bcp trop le choix ...
Pour le moment, je suis sur un 5.0 Eltax 33HC donc avec éventuellement (3 centrales + 2 surround ... ?) mais pas uni et pas encore trouvé le caisson sw8 en blanc ... donc éventuellement un caisson se mariant dans une autre marque/modele.
Sinon, éventuellement Focal Sib + cub3, même si je ne suis pas hyper chaud pour un systeme satellite, mais c est évidemment un a priori, s'il faut c est meilleur que du 33HC ... ???
J'aurai bien aimé des petites colonnes (inf à 75cm de haut pour pouvoir les coucher de chaque côté de la télé) mais pas trouvé ... et dans cette optique, la question bête de profane : peut-on installer 3 centrales en position avant au lieu de 2 avants-1 centrale ?
Le tout dans un budget autour de 1000€-1200€ max le tout !
Merci d avance pour tout vos conseils éclairés !
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crashray, HADSIDI et 31 invités
première question : tes enceintes frontales, tu penses les poser/fixer comment, et surtout où ?
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
https://goo.gl/photos/yJG3y2qmZvgDA6RM7
Les enceintes seront installées sur les meubles, pas devant.
donc si petites colonnes, couchées de part et d autre de la télé, sinon éventuellement verticalisées, mais faut pas que ce soit des monstres
si ce sont des satellittes idem ou sur les haut de meubles.
Pour la centrale, a priori sous la télé si y a moyen mais c est du plasma pana ancien, c est lourd ...
Pour les surround, a priori il va y avoir une console large derriere le canapé, ou au pire je les mettrai sur pied.
- kalomax
- Inscription Forum: 19 Fév 2014 3:55
J'ai entendu dire beaucoup de bien des Dali :
http://www.son-video.com/Rayons/Pack-En ... em-51.html
Pas de soucis pour poser ton plasma sur la centrale, si tu as un doute, tu peux l'accrocher au mur. Les enceintes avant seront peut-être un peu basses, à voir.
- HigrekBe
Ces Dali sont superbes mais hors budget.
Petite précision pour le budget de 1000-1200, c est vraiment tout compris, ampli avec
En tout cas merci pour ton intérêt
- kalomax
Dans ce cas, il me parait disproportionné de sélectionner des amplis à 700-750€ ... En gros il reste 300€ pour les enceintes, caisson compris ? Si tu veux un système cohérent, et non une Ferrari à moteur 2CV il faut consacrer plus d'argent aux enceintes qu'à l'ampli.
- HigrekBe
Ok dac j ai compris le message !!
si je me laisse convaincre par ces dali voir par le kit en zensor 5 ...
quel ampli se marrie le mieux ... yamaha A750 ou TX NR646 ?
et une petite question subsidiaire car pas de DTS:X sur le yamaha ... ça risque de manquer sur le long terme ?
- kalomax
+1, a mon avis 2 point importants:
1) Avec 1200 € de budget c'est en gros 1/3 pour l'ampli (400€) et 2/3 pour les enceintes (800€). Le kit Dali Zensor 5.1 est très bon mais hors budget
2) Vu ta pièce, il te faut des biblios ou des satellites avec un bon caisson, pas besoin de colonnes. Et en plus avec des biblios tu peut prendre un ampli moins puissant, c'est un cercle vertueux . Par contre c'est sur que en blanc, ca limite le choix
Quelques suggestions.
Amplis: Yamaha RXA 740 en promo, Onkyo 636, ou alors aussi Marantz 1506
Enceintes:
- Dali Zensor 1 sans caisson => http://www.son-video.com/Rayons/Pack-En ... ystem.html
- Q Acoustics 3020 sans caisson => http://www.son-video.com/Rayons/pack-ho ... 20-50.html
- Wharfedale 210 => http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... HC-51.html
Enceintes:
- pasender
Merci pour ton avis pasender,
Quitte à prendre d abord un 5.0 puis le sub dans un 2eme temps, disons que j ai revu un peu le budget à la hausse car je suis assez seduit par le format des zensor 5 que je vais pouvoir passer sur mon banc TV sous le meuble haut cf. photo de mon 2eme post.
Si la zone tv est petite (15-20m²) la piece est assez grande (>45m²)
Reste à définir l ampli pour bouger tout ça...
envie d'être raisonnable et le tx-nr646 semble avoir de très bons atouts sur papier et test
mais le vendeur me tient un discours différent, et prone plutot un RX-A750 ...
Du coup à force d'avis et lectures diverses je suis perdu !!
- kalomax
C'est normal que tu soit perdu
A mon avis, il ne faut pas que tu prennes le kit Zensor 5.
En effet tu ne dois pas placer tes colonnes a l'horizontale, et tu ne peut pas les placer en vertical, car le tweeter serait trop haut une fois la colonne posée sur le meuble
Diriges toi vers le kit Zensor 1, il sera mieux adapté, et en plus il est moins cher, tu pourras me reverser une partie de la différence si tu y tiens
- pasender
+1 ton séjour n'est pas du tout meublé pour accueillir des colonnes. Des colonnes, ça se pose au sol, point ! Donc dirige toi plutôt vers de bonnes biblio
- HigrekBe
ok ok !
donc retour au zensor 1 en 5.1 !
et quel ampli avec ça nr646 ou a750
- kalomax
12 messages
