bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'une thorens td110. Mais je bute, comme une gros bêta sur le remplacement de la cellule. J'ai parcouru le manuel, mais qu'est ce que c'est tordu ( ?! ).
A priori, bon, on a le porte cellule qui se dévisse à sa base. Mais la il semble bien assemblé avec le bras. Je peux juste faire une rotation. Mais je souhaite SURTOUT PAS forcer d'avantage.
Comment m'y prendre ? C'est ou qu'on dévisse ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, Jean-Yves44, papi1948, pm57, qmsqts et 41 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
- Exeus
- Inscription Forum: 25 Oct 2010 17:34
Si mes souvenirs sont bons tu ne peux pas enlever le porte cellule, par contre tu peux dévisser le bras un peu plus haut !
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
En effet seul le bras se désolidarise, la pose de la cellule n'est pas de plus aisée de plus en fonction de cette dernière il te faudra peut être acheter un jeu de vis de longueurs différentes
Il existe des forums ou des sites spécialisés qui proposent de tutos et sur lesquels tu peux trouver des vis (de 8 à 10€).
- paulmax
- Inscription Forum: 12 Fév 2006 14:50
merci pour vos réponses.
effectivement il y a une "bague" à la base du bras. Je vais quand même questionner les vendeurs de la boutique hifi de ma ville, parce que je suis un grand maniaque.
pour les vis, j'ai ce qu'il faut ! merci encore !
- Exeus
Le porte cellule et une partie du bras sont solidaires et le deverrouillage se fait près de l'axe du bras... d'origine la boite de rangement (en plastique gris) de cette partie (tube du bras + porte cellule) sert aussi de gabarit de réglage lorsqu'on change de cellule et Thorens fournissait des entretoises pour ajuster la hauteur du diamant en fonction de la taille de la cellule ainsi que les vis adhoc c'est le genre de chose qui vont faire la différence lorsqu'on achète une platine d'occasion complete ou non ...
tout est là
http://www.vinylengine.com/ve_downloads ... _de_fr.pdf
tout est là
- j_yves
j_yves a écrit:Le porte cellule et une partie du bras sont solidaires et le deverrouillage se fait près de l'axe du bras... d'origine la boite de rangement (en plastique gris) de cette partie (tube du bras + porte cellule) sert aussi de gabarit de réglage lorsqu'on change de cellule et Thorens fournissait des entretoises pour ajuster la hauteur du diamant en fonction de la taille de la cellule ainsi que les vis adhoc c'est le genre de chose qui vont faire la différence lorsqu'on achète une platine d'occasion complete ou non ...
tout est là
oui effectivement... Je ne savais pas pour tout les accessoires fourni. Je me suis mal renseigner avant. :/ J'aurais pu revoir le prix.
- Exeus
bon voila c'est fait, j'ai fait mes essais d'autres cellules quasi neuves. ( en tout cas récentes ).
J'ai été obliger de trouver une entretoise de 1mm pour respecter un vta correct.
Par contre, si quelqu'un aurait une éventuelle adresse pour trouver ces accessoires thorens. ( entretoises, vis et gabarit si possible ).
en vous remerciant d'avance.
- Exeus
8 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
