Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 64storpa, bab1c, blackadder68, ceili-29, damjack, Dany54200, delennsheridan, gag67, glentoran, Jcddu13, job_ananda, lollesage68, loloko56, MacMehdi, micgui, minijul, Mulderkekou, Olivier Dutel, papounay, Pilou57, Rockfred, roucoulette, Sergio-22, sethis221082, st4rw4tcher, Suramen, xano91, zeh et 115 invités
Himedia Q5 DISCONTINUED by Himedia/HiSilicon
ajout en premiere page et visible sur le site futeko dans les FAQ :
Maximum image sharpness?
- For maximum image sharpness Q5/Q10/M3 screen scale should be set to maximum and your TV/projector should be set to Screen Fit.
On the Q5/Q10/M3 go Settings - Display - Screen Size Position and set all dimensions to the largest possible. Settings for your TV/projector will differ according to brand, but on a Samsung TV press the P.SIZE button on remote until you get to 'Screen Fit'.
a bientot
a bientot
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
Est-ce que les sous-titres en lecture ISO 3D sont bien gérés en relief?
- bandicootfr
- Inscription Forum: 28 Déc 2000 2:00
Salut bandicootfr,
j'y connais pas grand chose mais ca a l'air bon, j'ai pris 2 captures du iso3D de the avengers age of ultron, et avec les lunettes les sous titre flotte dans le vide, se detache du fond si je peux dire.
a bientot
a bientot
- OlivierQC
Bonjour a tous,
ce matin j'ai eu un truc bizarre, j'ai mis en route la tv sur le bon port, ainsi que l'ampli sur la bonne sortie et branchement du Q5, apparition du logo himedia pendant quelques secondes, et paf l'ampli pioneer a coupe tout seul, j'ai du appuye sur le bouton on/off pour le rallumer, apres tout etait correct.
auriez vous une idee de ce qui a put se passer ?
ce soir je referai le meme enchainement pour voir si ca le refait.
Merci d'avance
Merci d'avance
- OlivierQC
activation d'un CEC quelconque qui bug ?
- Plox
- Inscription Forum: 29 Mar 2015 11:42
Salut Plox,
merci pour ton message, je sais pas si c'etait un probleme de CEC.
Heureusement j'etais pas le seul avec un ampli pioneer a avoir des problèmes avec les ports HDMI.
Comme indique sur le net par differentes personnes, il conseille de faire un factory reset et/ou changer le cable HDMI, j'ai fait les 2 en meme temps et tout fonctionne maintenant meme mon probleme de perte de signal tv en 1080p24hz a disparu.
a bientot
a bientot
- OlivierQC
Ok tant mieux, j'ai un pioneer aussi, c'est bon à savoir.
- Plox
Bonjour tout le monde,
Depuis aujourd'hui j'ai quelques videos en x265 8/10 bits, la qualite est vraiment excellente pour pas dire identique a mes fichiers x264 bien bien plus gros...bref tout ca pour vous dire que sur le Hi Q5 la lecture des films passe sans probleme.
concernant le boitier en lui meme, Je le laisse en marche H24 sur kodi, et aucun probleme, le boitier est chaud mais c'est normal, le boitier est concu comme ca pour la dissipation(source de Himedia)
a bientot
a bientot
- OlivierQC
Bon alors box reçu ce matin même
Emballage parfait.
Déballage bah c'est une box quoi pas aussi travaillé que la shield, mais bon c'est pas le but recherché. Le truc bien le câble sata avec alim. pour brancher un disque dur dessus; comme ça je peux débrancher à chaud le disque de mon ordinateur pour le rebrancher sur la box.
Ensuite mise en route menu simple mais efficace rapide aucune latence.nikel. bon menu pas aussi travaillé que la shield, mais bon pas grave si on si le reste tient la route.
Testé cet après midi chez le beau père sur Panasonic vt60
Bah
Voilà ce que je cherchais dans une box !!!
Il y a tout et lit tout
De plus très belle image
Bon je viens de tester sur mon vidéo projecteur,
Bah voilà superbe image accepté tout les Iso sans broncher
Nikel
Merci de m'avoir fait connaitre cette box en tout les cas.
Pour moi c'est un top. Shield retour à l'envoyeur !
Demain je test de brancher sur mon réseau avec le n'as et je fais des tests et réglages.
Voilà pour mon petit retour vite fait.
Emballage parfait.
Bah
Nikel
- cahouette21
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 19:26
bien content pour toi cahouette21
tiens nous au courant pour la suite,
as tu jouer avec leur amelioration d'image ?
- OlivierQC
Imprex Processing Engine
Exemple avec le reglage par default sur on/off :
- OlivierQC
Hello
Non pas encore eu le temps c'est qu elle touche de la télécommande pour avoir le xpress engine ?
- cahouette21
Cette box me tente bien
J'aurais besoin d'un renseignement ( 2 en fait ), peux-t-on comme sur les Dune :
- Changer la synchronisation audio-video ? Mon ST60 a du lag et je dois décaler de 110ms systématiquement sur les mkv 1080p
- Changer la synchronisation video sous-titres externes ? Je suis fan de série et parfois cela est nécessaire.
- KevinNash
- Inscription Forum: 27 Sep 2009 11:11
cahouette21 a écrit:Hello
touche menu quand tu est dans le film, et dans la fenetre player menu tu choisi photo quality setup et enfin express x engine.
kevinNash,
je vais regarder si je vois quelques chose
- OlivierQC
