Cette fois ci j'ai attendu d'avoir tout finis pour faire le topic, voici mes nouvelles enceintes :
Tweeter : D3004 6640
Medium : ATC SM75 150S 8ohm
Woofer : Audiotechnology 10 B 77 25 10 KAP (clos dans 35L Net))
Sub : Ultimax 15 (clos), je le met car les enceintes ne sont pas prévu pour descendre, dû au clos pour le woofer
Dimensions épaisseur du cuir (1mm) comprise :
hauteur : 106,5 cm avec les pieds (3 pieds caoutchouc 38 x 10 mm )
largeur: 25,5cm (le HP fait 25,4)
profondeur : 28,2cm
Crossover : 3200/600/60hz
L'ATC se coupe sans probléme à 600
Tout en 24db FIR actif sur PC (Virtual audio cable + Asio4All+Console+Ozone+ RME HDSPe AES32)
Le tweeter est protégé par un condo 47µF.
Entre 400 et 600hz je préfére l'Audiotechnology
Caisse brute :
![Image](http://speedbad.free.fr/sound/ATC/brut.jpg)
Ici la difficulté est de faire rentrer un woofer tronqué en affleurant, il a fallu creuser les bords, ça donne un 10" pour l'encombrement d'un 8.
La tête medium aigu est faites de 4 planches collés, le tout est juste posé sur la partie woofer, le rebords en cuir faisant office de découplage entre les deux élément.
Façade 30mm par Wilaudio sur plan, le reste en 22mm.
renforts:
![Image](http://speedbad.free.fr/sound/ATC/renfor.jpg)
Renforts circulaire composé de quatre trous, on voit en bas le renfort bouché avec une mousse spécial dédié à cette effet de 7mm :
http://www.wilaudio.com/fr/amortissant/ ... e-7mm.html
![Image](http://speedbad.free.fr/sound/ATC/renfors.jpg)
On voit que l'enceinte se découpe en 3 compartiments, coté mousse il y a dans les deux du bas il y a de l'Acousta-Stuf Polyfill, 10gr/L tout en bas et 7gr/L au compartiment central
Pour le compartiment du haut et seulement celui là, de la mousse alvéolée qui fait le plafond de l'enceinte l’arrière et les bords.
![Image](http://speedbad.free.fr/sound/ATC/int1.jpg)
![Image](http://speedbad.free.fr/sound/ATC/int2.jpg)
Finition :
Vrais cuir Tassin 7100, collage néoprène liquide sous presse.
![Image](http://speedbad.free.fr/sound/ATC/fini.jpg)
J'attends mes bananes coudées pour remettre l'ATC dans l'autre sens, la connexion passant par des bananes sur ce dôme.
![Image](http://speedbad.free.fr/sound/ATC/ensemble.jpg)
Mesure sans corrections au point d'écoute (dans piéce qui résonne quand on tape dans les mains ^^) :
![Image](http://speedbad.free.fr/sound/ATC/mesure.jpg)
Il me reste la plaque de finition façon Sonus Faber à faire.
Finition Inox 5mm finition miroir, tranche comprise :
![Image](http://speedbad.free.fr/sound/ATC/inox.jpg)
90€ le polissage hors coût des plaques elle même.
