je sais pas ce que t'appelle le GND du 220V. La terre ?
La bonne chose a faire c'est de connecter le 0V de sortie de l'alim à la terre.
on en a déjà parlé plusieurs fois.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chasseur73 et 17 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Merci de ta réponse, j'ai édité pour corriger l'erreur de terme, il s'agissait bien de la terre (earth) . Et j'avais dû mal faire ma manip, car en connectant PGND à la terre, silence presque absolu.
Tout se gâte quand je branche le câble XLR au DCX, là les parasites reviennent en force, il faudra certainement dans le câble que je connecte le câble du signal - avec le GND du signal, car il faut passer de symétrique (DCX) à de l'asymétrique (L20D).
Bonne journée
Bonne journée
- Berserk
- Inscription Forum: 13 Jan 2015 19:25
Bonsoir tout le monde,
Je viens d'acheter une paire de ces amplis sur eBay, la copie de l'IRAUDAMP7S faite par Sure Electronics. Un paire car j'ai lu que de les utiliser en bridgé enlevait l'effet de pompage. Donc vu le prix j'ai pas trop hésité.
Par contre ces platines n'ont pas l'inverseur de câblé. J'ai vu sur la doc de IR qu'ils utilisaient un TLC071. Donc l'éternelle question de quoi mettre de mieux....
Après quelques recherches j'ai sélectionné l'OPA1611 et l'OPA1641 qui sont très proche. Ce dernier a marqué sur sa datasheet "No phase Reversal" ce qui pourrait être un plus pour cette application.
Merci de vos avis !
Séb
Merci de vos avis !
Séb
- wismerhill31
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:34
T'es sûr qu'ils sont suffisamment dimensionnés pour être pontés?
Quelle impédance fait ton HP?
Quel mosfet est utilisé? Il faut au moins de l'irfp4227 pour que ça passe le courant (en pont, chaque ampli voit la moitié de l'impédance du HP, donc 2 ohms si ton HP fait 4 ohms).
Donne le lien de la baie, qu'on regarde si c'est spécifié.
Tu les alimentes par quelle tension?
Effectivement, il n'y a plus de bus pumping quand on est en pont.
- Philby
Bonjour Philippe, ca faisait un bail !
Oh oui je ne suis pas inquiet coté puissance. Je tourne actuellement avec un ampli à lampe de 55W que j'ai jamais eu besoin de pousser à fond. La platine est la réf AA-AB32321 qui devrait sortir 500W bridgé sous 8 ohms. Elles seront alimentées en 56V. Lien vers eBay
Coté enceinte : 96 db et 6 ohms. Au pire je mettrais une résistance de 2 ohms en série
- wismerhill31
Il est écrit en rouge, en gros et en gras sur la baie dans la description de l'ampli :
Please pay attention:This amplifier board needs dual power supplies and it doesn't support BTL mode.
Qui signifie : cet ampli nécessite une alim symétrique et ne supporte pas le mode bridgé.
Le mosfet est un double : IRFI4019H-117P Il supporte maxi 8A en drain.
Il va falloir que tu fasses très attention. Alimente le au minimum (+/-50v)
Il supporte 4 ohms, donc tu devrais pouvoir bridger sur un 8/6 Ohms sans trop le brusquer.
- Philby
Aucun PB avec les doubles mos, avec 96db jamais je dépasserai les 10 ou 20 W. Alors avec une tension d'alim de +/-55V, je doute qu'il sorte un jour plus de 2A !
Oui il ne supporte pas le mode bridgé car ils n'ont pas soudé les composants mais la platine reste prévue pour.
D'où ma question sur l'AOP !
- wismerhill31
wismerhill31 a écrit:Oui il ne supporte pas le mode bridgé car ils n'ont pas soudé les composants.
Il n'y a pas que ça...il est quand même un peu juste pour être bridgé, en tout cas pas sur 4 ohms.
Pour l'aop, si de base il y a un tl071, tu peux mettre à peu près n'importe quoi qui a des jfets en entrée
Tu veux compléter les composants sur la carte?
- Philby
Ben oui ! Rien de compliqué, des composants de cette taille j'ai même pas besoin d'une bino.
- wismerhill31
wismerhill31 a écrit:Ben oui ! Rien de compliqué, des composants de cette taille j'ai même pas besoin d'une bino.
Il faut juste ne pas en oublier...tu as le schéma?
- Philby
J'ai le schéma et le routage : http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp7s.pdf
Y a juste U300, R301 et C300 à rajouter (page 32). D'après des photos trouvées sur le net la partie filtre de l'alim de l'aop est câblée.
D'autres composants manquent, leds et fets d'indication de défaut et les diodes de protection en sortie. Je vais rajouter tout ca aussi.
- wismerhill31
Je vois que tu as déjà bien baigné dans le sujet!
Tu es motivé, c'est bien!
Bon courage alors!
Ta démarche est très intéressante.
Bon courage alors!
- Philby
Il passe en bridge sur 8 Ohms.
Comme souvent les commentaires "chinois" sur le lien ebay montrent qu'ils n'ont pas lu la doc du IRaudamp7.
pour le courant du 4019,c'est du continu.(34 A pulsed,comme en PWM)
mais chaque branche voit la moitié en valeur RMS.(et ce serait l'ampli au taquet).
par ex 56V / 4 Ohm=14 Acrête---->7A Rms sur le long terme.(pour un signal carré)
Sur signal musical,on peut encore diviser par 2 pour la valeur moyenne du courant.
Il y a les protections courant et thermique aussi.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Oui, Thierry, mais la crête doit passer, et si le mosfet s'éclate pendant la crête...
8A c'est en absolute max ratings....
Mais je suis d'accord que c'est quand on est au taquet (ou quand on a merdouillé dans les branchements...un gros 50Hz qui déboule pleine balle...Murphy...)
- Philby
Oh maintenant c'est un peu mon métier donc c'est plutôt facile d'analyser ce genre de carte. J'ai plus souvent affaire à des schémas sur une douzaine de pages et des pcb en mini 4 couches.
Je pense que ce n'est pas un problème de lecture de doc. Ce n'est pas l'IRaudamp7 de IR mais une copie faite par Sure. Ils ont choisi de faire l'économie de certains composants. D'où la remarque justifié du vendeur. Je peux comprendre l'économie sur le symétriseur pour bridger l'ampli mais pas pour les diodes de clamping ni pour la led de défaut.
L4avantage c'est que ca me permet de mettre l'aop de mon choix sans avoir à le dessouder (ca c'est chiant). D'ailleurs c'est peut-être l'idée car les deux filtres sur l'alim de l'aop sont soudés.
J'ai regardé ce midi et l'OPA1641 semble avoir très bonne presse. Ca sera lui le remplaçant !
Sinon j'ai trouvé ça : http://larrynz911.blogspot.fr/2013/03/class-d-audio-amplifier-irs2092s.html
Y a deux trois modif pas bêtes :
- Faudra que je regarde ce réglage de potar à l'oscillo et surement que le remplacerait par une résistance fixe
- Ajuster le gain après écoute
- Virer cette horreur de capa chimique en entrée
- wismerhill31
