bonsoir
voila j'ai vu que certaines enceintes etaient inclinées a l'arriere naturellement, elles pointent donc vers le plafond
je voulais connaitrel'interet de faire cela car du coup le tweeter n'arrive plus directement a l'oreille?
c'est juste par curiosité
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Nouche38, VazyMonga, Z2 et 140 invités
Toutes les enceintes HiFi
interet "inclinaison en arriere" des enceintes
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
beaucoup d'enceintes Vintage maintenant étaient positionnées sur des pieds très bas et inclinées vers le haut !
Nono - Membre HCFR
Pour simplifier c'est une solution simple et élégante pour que le son entre le medium et le tweeter arrive en même temps aux oreilles. Ceci est une conséquence dû au filtrage qui déphase à la fréquence de coupure et aussi parce que le point d'origine de l'onde sonore n'est pas le même entre le medium et le tweeter.
Il y a aussi une autre solution qui consiste à reculer le tweeter par rapport au médium.
Aussi, et cela n'est qu'une hypothèse, le fait de pencher en arrière, fait que le tweeter travail en dehors de l'axe ce qui peut aider si le rendement du tweeter est superieur au medium au lieu de mettre une resistance.
- tatane
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 19:47
Sur les nouvelles PSI:
C'est pour que le client entende la même chose que l'ingé-son (page 3)
http://www.psiaudio.com/downloads/active_studio_monitors/docs/PSI_A215_M_techdata.pdf
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
n'y a t-il pas un risque que le tweeter du coup soit moins precis et moins intelligible etant donné qu'il n'est pus dans l'axe direct des oreilles
- F0854
Ou bien c'est fait pour écouter debout !
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
Bonjour à tous ,
J'utilise cette solution certes avec un angle pas très prononcé , pour mes Mulidines New Allegretto,
en augmentant la longueur de vissage des pointes arrières de l'enceintes .
Ceci en plus d'une légère surélévation des enceintes ,; à savoir bois, ardoise et pointes de l'enceinte;
Le tout pour contrer une acoustique un peu difficile , car je limite ainsi l'attaque directe du rayonnement
vers un plancher sur vide sanitaire .
Cdlt G2LAND
Cdlt G2LAND
- G2LAND
- Inscription Forum: 14 Mar 2009 16:20
déterrage de 6 ans ,mais je pense que ce sujet mérite d’être exploré ...en effets , après de très longs essais de placements sur mes spendor j'ai finalement trouvé le placement car il n y en a qu un avec mes enceintes pas facile sur ce point ...
c'est en lisant ce site (excellent ) http://petoindominique.fr/php/phase.php sur la mise en phase des hauts parleurs que j'ai décidé d'incliner ou de basculer encore un peu plus (mes spendor sont naturellement inclinés ) vers l’arrière ...
vu l'investissement le résultat chez moi est une bien meilleure focalisation et une intelligibilités accrue du registre medium ..de plus , pendant l'écoute , quel que soit le niveaux d'écoute ou que je soit dans la pièce les enceintes "disparaissent" totalement alors qu avant seulement au sweet spot ...bien sur les résultats seront minimes ou spectaculaires selon l'acoustique propre de la pièce d'écoute et du type d'enceintes et du positionnement du tweeter ..
bref je recommande très fortement cette petite "expérience" de positionnement
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
bonjour
mes colonnes jm reynaud ( voir signature ) n étant pas très hautes je les aient très légèrement inclinées vers l arrière , j ai l impression ( je dis bien l impression ) d y gagner très légèrement en amplitude sur l image sonore ........
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
sur le liens plus haut , il est expliquer que plus le tweeter et proche du hp grave medium , plus l'inclinaison devra être prononcé ..de toute manière il convient de faire plusieurs essais avec des cales de bois a différentes inclinaisons et revenir après quelque jours d'écoutes au point de départ (sans inclinaison ) pour savoir si l’amélioration et réelle ou placébo ....chez moi pas de placébo
- fredoamigo
C est simplement un question de mise en phase des hp, si vous inclinez l enceinte et que vous obtenez une meilleure scene sonore, c est que sa mise au point est defaillante...
Ex d enceinte inclinée et du pourquoi:
http://www.justdiyit.com/shockwave/3/
- Sagem
MES hp sont en phase ... j'ai contrôlé au bruit rose , mais l'acoustique de ma pièce et vraiment très particulière (salle vouté ) d’où peut être l’amélioration ..
- fredoamigo
et tu as fais comment pour controler au bruit rose que tes hps sont en phase? ça ne peut se voir qu'au step ou en faisant un reverse d'un des hp...
- Sagem
Sagem a écrit:et tu as fais comment pour controler au bruit rose que tes hps sont en phase? ça ne peut se voir qu'au step ou en faisant un reverse d'un des hp...
non j ai régler mon système avec ça http://www.qobuz.com/fr-fr/info/magazine-actualites%2Fhi-fi-news%2Fqobuz-vous-offre-un-album-test61894
bruit rose identique a gauche et droite puis au centre ... si les hp n’était pas en phase ça ne fonctionnerais pas
- fredoamigo
Tu mélanges... ça c'est pour regler les enceintes finies, placer dans la piece, les orienter, et voir si l'une d'elle n'est pas cablée à l'envers eventuellement... ça marcherait quand même avec des enceintes pas optimum niveau filtrage/phase des hps...
Si tu as une meilleure image enceintes inclinées, c'est que le retard du boomer n'est pas sufisamment pris en compte dans le filtrage de tes enceintes, en les inclinant, tu recules mecaniquement le tweeter et rattrape ce qui n'a pas été fait correctement electriquement au filtrage (Ou alors c'est que tu écoutes tes enceintes debout )
- Sagem
25 messages
