Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, elric2077, Fred_95, porciprince et 39 invités
Salle Laquiho - Quelques news ...
Message » 24 Nov 2015 10:05
Ça vient du profil. Il faut souvent raisonner en longueur d’onde en acoustique.
A 800Hz, la longueur d’onde est de 345 / 800 = 0.43m
Les dispositifs diffusant et absorbant sont en général efficace jusqu’au ¼ de la longueur d’onde.
0.43/4 = 0.107m = env 10cm
Tu peux prendre le problème à l’envers.
Avec 5cm sur ton parement, 345/0.05/4 = 1725 Hz C’est la fréquence ou la diffusion commence.
Un diffuseur fonctionne par déphasage, la hauteur des accidents de surface provoque des déphasages entre les réflexions et c’est ce qui provoque la diffusion. Si la hauteur des accidents est négligeable vis-à-vis de la longueur d’onde, ça ne fait que réfléchir le son.
On peut prendre l’image d’une balle de diamètre différent. Dans l’aigu, tu envoies une bille sur ton mur, il y aura de forte chance que suivant la position, la bille soit retournée dans une direction relativement aléatoire.
Si tu envoies un ballon de hand ball, ce sera déjà moins vrai et ainsi de-suite au fur et à mesure que tu prendras une balle de diamètre plus élevé.
JIM
Modérateur Installations
Message » 24 Nov 2015 11:56
Merci Jim, c'est maintenant très clair.
Bon donc mon mur arrière ne diffusera pas l'ensemble de la BP, je comprends mieux le scepticisme du BE quand je leur ai dit que j'allais mettre du parement.
Pour aller jusqu'au bout si tu veux bien : mon mur arrière est donc, diffusant pour les aigus (> 800Hz) environ et réfléchissant pour le reste du spectre, d'après toi, c'est quand même bien ou vaudrait-il mieux du coup qu'il soit tout réfléchissant ou tout absorbant ?
Laquiho
Inscription Forum: 30 Oct 2015 14:11
Message » 24 Nov 2015 12:04
agassi a écrit:Superbe installation, vraiment très bien réalisée.
Je n'ai pas bien compris pourquoi tu as placé des fenêtres sur les côtés, et pourquoi une porte vitrée en fond de salle ?
Mais quelle surface, je t'envie de pouvoir disposer d'une telle surface !!! Je te poserais quelques questions par MP... :wink:
Merci Agassi
Les fenêtres sur les côtés c'est pour l'entrée de lumière naturelle dans la salle en mode écoute musicale (j'écoute autant la musique que ce que je regarde des films). C'est également pour l'intégration extérieure de la pièce avec le reste de la maison, car ce côté avec fenêtres est aussi le côté de la façade principale de la maison. La présence de fenêtres est plus esthétique.
Je te répond en MP dès que j'ai rassemblé les éléments.
Laquiho
Message » 24 Nov 2015 12:25
Dans ton cas, ce sera plutôt 2kHz voir encore plus haut pour le parement.
800Hz, c'est pour un diffuseur de 10cm de profondeur environ, ce genre la qui t'avait été conseillé par le BE.
http://www.akustar.com/tech/053_d_ds710.htm
Le parement, c'est mieux que tout réfléchissant mais une bibliothèque pour ranger les bluray ferait encore mieux par exemple.
Après, c'est à toi de voir en fonction de tes exigences et de ton ressenti.
Tu peux essayer de placer un panneau absorbant à l'arrière juste pour essai d'au moins 10cm de profondeur ou moins profond mais décollé du mur.
Ne pas recouvrir tout le mur mais juste la zone ou le son tape.
Pour cela, tu demandes à quelqu'un de tenir un petit miroir contre le mur du fond, tu te mets à la position d'écoute et lorsque tu vois une enceinte dans le miroir, c'est la zone à traiter.
Par contre, ne pas oublier la longueur d'onde, il ne faut pas faire un panneau trop petit. (min 60cm de côté)
JIM
Message » 24 Nov 2015 12:43
Pour la diffusion il y'a également une limite en hautes fréquence, cette limite est conditionnée par la taille et section des cellules sur un diffuseur de Schroeder par exemple :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 24 Nov 2015 15:10
Ok merci pour ces précieuses informations. :ohmg:
Laquiho
Message » 24 Nov 2015 17:51
Fauteuils et Buttkickers
Je n'aime pas trop les fauteuils de cinéma. Ils sont très ... immersifs cinéma mais ne sont pas très confortable à longue.
Toute la petite famille est unanime sur ce point et souhaitait des fauteuils "cosy".
Direction les fauteuils de relaxation...
Les fauteuils de Ccomociné sont magnifiques mais malheureusement bien trop cher.
Après avoir fait le tour de tous les magasins, mon choix s'est arrêté chez But, sur le modèle ci-dessous, de couleur gris clair/gris foncé.
Ils ne sont pas électrique mais les réglages sont aisés.
Ils s'avèrent depuis très confortables à l'usage, donc bonne pioche.
Afin de renforcer physiquement l'infra-grave, j'ai équipé les 2 fauteuils de la deuxième rangée de Buttkicher.
Les câbles passent dans l'Estrade pour ressortir entre les sièges.
Suite >>
Laquiho
Message » 24 Nov 2015 18:05
bien cool ta salle ;)
les murs latéraux ne sont pas trop réfléchissant?
pas d'écho ?
riton39
Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
Message » 25 Nov 2015 12:30
Merci Riton
Aucun echo non.
Faudrait maintenant que je fabrique des panneaux amovibles absorbants et que je les place sur les murs latéraux et écouter si ça améliore l'acoustique ou pas. Mais la pièce est déjà bien absorbante.
Fait parti des essais à envisager ...
Laquiho
Message » 25 Nov 2015 12:42
Déco et Finitions
Nous avons prévu sobre.
Seul ajout, 2 tableaux peintures fouinés sur internet.
Leon et Mathilda surveillent qui rentre dans la salle :lol:
Ajout de nez de marche en aluminium anodisé afin de bien fixer la moquette épaisse.
Finition du sas
Isolation de la première porte par collage de plaque de liège 60x60x1 puis collage par-dessus de plaque de mousse alvéolée acoustique 60x60.
Le résultat d'atténuation de ce sas est vraiment excellent.
Suite >>
Laquiho
Message » 25 Nov 2015 12:47
Tu as peint tes murs latéraux en gris ou noir (je me méfie des photos qui font parfois passer le noir pour du gris)?
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 25 Nov 2015 15:01
Noir paillette
Mais c'est un noir plutôt anthracite
Laquiho
Message » 25 Nov 2015 16:40
Très sympa le rendu noir paillettes :bravo: je me souviens avoir hésité à peindre les murs avec ça ....
jejedu710
Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
Message » 25 Nov 2015 16:54
Laquiho a écrit:Noir paillette
Merci pour l'info.
C'est malgré tout considéré comme une peinture Mat à ce que je vois sur le descriptif. Je vais réfléchir à cette solution pour ma salle.
DTSman
Message » 27 Nov 2015 17:51
En construction ...
Laquiho
