phile a écrit:hello,
Hypothèses :
1. soit le cable brute de pomme pour i2s il est mauvais, et le cable propre fera ressortir tous les bienfauts du i2s (cable que je finirai de préparer dans 1 2 jours si je trouve le temps)
2. soit le QA100 il a une entrée i2s à 2 balles...
je penche plutot pour l'hypothèse 2 car,
j'avais demandé à QLSHifi :
Could you please help me. I would need info regarding the I2S input, that I don't use at the moment and would like to use :
- is it a better input than the other one (because data & clock are separate) ? knowing that i2s requires short & shield cables
- on the PCB, there is a second I2S input (named I2S-2 on the PCB) : what is this 2nd I2S ? is it better to use the I2S-2 or the main one ?
et il m'avait répondu :
Yes, i2s requires short & shield cables,
and It is only a I2S input, This I2S-2 is internal test points, It is same port and RJ45,
I do not think the I2S must be better, because It is no isolation with player,
si lui-meme n'est pas enjoué concernant son entrée i2s alors ?!... à se demander s'il l'a testé car en disant qu'il faut un cavle très court, il n'avait pas idée qu'on puisse avoir un résultat identique à son toslink avec un cable d'1m mi-RJ45/mi-HDMI avec une boule de fils au mileu sans blindage et connection fil à fil par simple "torsade"...
bref, à suvire, dans 2 jours avec le cable "propre" pour voir si ca apporte qqchose, j'en suis moins sûr maintenant...
Cdt
A voir car QLS Hifi produit d'autres équipements tel le player QA660 fait pour s'interconnecter avec le QA-100 ... sur le port I2S
donc si l'entrée I2S est pourrie, je vois pas très bien à quoi cela va servir ... ?!?
Il y a aussi le QA01 qui avait été arrêté de production, mais j'ai eu confirmation de QLS qu'ils relancaient la production du QA01 cette fin d'année
, qui est fait pour attaquer (entre autre) le QA-100 sur son entrée I2S ...
Pour rappel, le QA01 est un convertisseur à pas cher) Analogique/USB 24bit/192KHz vers I2S (et Toslink/SPDIF), il permet d'offrir une solution à ceux qui voudraient avoir des entrées de ce type sur le QA-100. Ils peut aussi servir bien sur à attaquer tout autre FDA.
Description:
http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/qa01.htmRevue rapide:
http://www.digitalaudioreview.net/2013/ ... s-than-70/
