hello Romeo,
je m'étais planté de fil sur la cable HDMI...
Dans un cable HDMI, il y a 4 groupes de "3 fils", où les 3fils sont dans un feuillard alu = qq fils en solo + 1 fil ground dans la tresse.
Parmi les "3 fils", ya dans mon cable à 6eur pécho hier en vitesse chez Auchan pour faire le test de ce dimanche : 1 blanc, 1 vert, 1 ground tout nu
Pour savoir quoi branché, j'avais coupé le cable HDMI et mater son intérieur profond. si la base du code des couleur, et avec les info pécho sur le web, j'avais opté pour le fil blanc dans les 4 groupes de 3 fils sous feuillard... et là donc le rendu de mer... mais un son malgré tout.
Bref, 2e étape : désossage du connecteur HDMI, pour me rendre compte que les fils blanc, que je pensais etre sur les pin 1 etc... n'y sont pas ! Ce sont des fils verts !
Donc, je refais le branchement cable HDMI vers cable RJ45 en prenant les cable verts sur le cable HDMI : ben le son il est bon didon ! Ben oui ! oui oui qu'il est bon le son !
Rappel : je dois connecté la sortie I2S de la Gustard U12 sous connecteru HDMI et l'entrée I2S du QA100 en RJ45
Il est bon le son : avec un cable RJ45 de 60cm F/UTP + un cable HDMI à 6eur (60cm)+ (cerise sur le gateau) une jonction entre les 2 digne d'un bricolodu dimanche => cf la photo =>
http://hpics.li/bf5a9e6Pour info, il faut un ground, ben j'ai pris celui de la tresse du HDMI (au pif).
Bref, je continue l'expérimentation. Vu que je sais qui connecter à qui, je vais souder => mais là, directement les fils du RJ45 sur le connecteur HDMI désosser.
Si c'est concluant, je posterai un reportage photo.
Donc là, à mi-chemin de l'expérience :
globulegl a raison en disant que I2S=courte distance, c'est archi faux, légende.
ton module récepteur chez audiophonics : du flan. Il suffit de connecter les fils et ca roule. Le probleme est de trouver quel fil sur le cable HDMI va avec quel fil sur le cable RJ45.
à suivre...
Cdt
