![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_293452FDAs.jpg)
QLS QA-690
![Image](http://www.qlshifi.com/wzcp/QA690/QA690-8.jpg)
Entrées numériques:
- x2 s/pdif coaxiale rca
- x1 optique toslink,
- x1 option XMOS / entrée USB.
Entrées analogiques,
- RCA coaxial x 2
Conversion d'entrées vers I2S & Reclocker (ASRC) : AK4137EQ => https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4137EQ.pdf
Conversion PCM/PWM: DSP ?!?
Etages de puissance: x2 TAS5624 => http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5624a.pdf
Alimentations par canal: x2
Échantillonnage: 16bit/24bit 32 k-192 Khz (2 canaux), compatible 24bits/192Khz de bout en bout
Support du format DSD64 DOP (débit binaire, adaptative médiane) mais via conversion interne (AK4137EQ) DSD => PCM
Vue fonctionnelle
![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_307786QA690.jpg)
Puissance de sortie, 4 Ohms 160 W x 2CH
Puissance de sortie, 8 Ohms 100 W x 2CH
Distorsion: (-2.5 dbfs,) <0.02%
Dynamique: 101 dB
SNR: 101 dB
Séparation des canaux: 97 dB
Réponse en fréquence: (10 Hz-20 khz) +/-0.5db
Dimensions: (L) 300mm x (W) 216mm x (H) 100mm, longueur sans interface et boutons sortie.
Masse : 5kg.
![Image](http://www.qlshifi.com/wzcp/QA690/QA690-11.png)
http://www.qlshifi.com/wzcp/QA690.htm
QLS QA-100
Entrées numériques:
- s/pdif coaxiale rca,
- s/pdif coaxial bnc,
- optique toslink
- aes/ebu numérique
- i2s sur RJ45
Conversion d'entrées vers I2S : CS8416 - 192 Khz => https://www.cirrus.com/cn/pubs/proDatas ... 416_F3.pdf
Reclocker (ASRC) : AD1896 - 192 Khz => http://www.analog.com/media/en/technica ... AD1896.pdf
=> le QA-100 reclocke systématiquement toutes les entrées en 192 Khz pour assurer un niveau d'échantillonnage constant
Conversion PCM/PWM: TAS5518 - 192 Khz => http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5518.pdf
Etages de puissance: x2 TAS5162 => http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5162.pdf
Vue fonctionnelle
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_753882Image2.jpg)
Puissance de sortie, 4 Ohms 100 W x 2CH
Puissance de sortie, 8 Ohms 60 W x 2CH
Distorsion: (-2.5 dbfs,) <0.06%
Dynamique: 101 dB
SNR: 102 dB
Séparation des canaux: 92 dB
Réponse en fréquence: (20 Hz-20 khz) +/-0.5db
Interface optionnelle QA-01
le QA-01 est un convertisseur Analogique/USB vers I2S (et SPDIF/Toslink) : http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/qa01.htm
Il se branche directement sur le QA-100 via l'entrée I2S
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/164220Image3.jpg)
Basé sur les chips: TE7022L(USB)/WM8782 (ADC)+WM8804+DS8921 il gère:
USB: 24bit/96KHz, PCM, AC-3 and DTS
Analogique: 24bit/192KHz
Revue et test du QA-01 par DigitalAudio Review avec une excellente critique
Le production de l'interface QA-01 devrait reprendre et il sera dispo à partir de Mars/Avril 2016
Le remplacant de l'interface QA-01 est le QA730U, positionné plus haut de gamme, et désormais dispo
ATTENTION: ce produit ne fournit plus d'input Aux Analogique ... le positionnement du produit est donc très étrange ...
![Image](http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB15BgtJFXXXXaFXXXXq6xXFXXXz/221255607/HTB15BgtJFXXXXaFXXXXq6xXFXXXz.jpg)
Le QA-100 en images
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_781433IMG2559.jpg)
Zoom: http://img11.hostingpics.net/pics/781433IMG2559.jpg
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_696372IMG2561.jpg)
Zoom: http://img11.hostingpics.net/pics/696372IMG2561.jpg
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_912416IMG2553.jpg)
Zoom: http://img11.hostingpics.net/pics/912416IMG2553.jpg
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_395188IMG2554.jpg)
Zoom: http://img11.hostingpics.net/pics/395188IMG2554.jpg
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_275297IMG2555.jpg)
Zoom: http://img11.hostingpics.net/pics/275297IMG2555.jpg
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_514176IMG2556.jpg)
Zoom: http://img11.hostingpics.net/pics/514176IMG2556.jpg
