MarcMAME a écrit:totof50 a écrit:il suffit donc en sortie des bornier HP de nos ampli, de sortir 2/3/4/etc cables HP au lieu d'1 pour alimenter notre serie de HP surround (droite et gauche)?
Non. C'est valable pour les niveaux lignes, soit
avant amplification.
Si tu t'en tiens à 2 enceintes 8Ω identiques par canal en // sur la sortie amplifiée ça ira mais pas plus.
Eviter le cablage série dans les configs standard.
MarcMAME a écrit:sylvain07 a écrit:qu'est ce que tu appelles config standard? le diy config standard?
Non. Une config standard (amplis grand public) n'est pas prévu pour le câblage des enceintes en série.
Il faut des amplis spécifiques.
Sauf le respect que je dois à tout le monde, on peut très bien relier 4 enceintes par canal directement à la sortie d'un l'ampli de salon. Je fais cela souvent sans aucun problème
à condition bien sûr de respecter l'impédance de charge supportable par l'ampli.
a) La meilleure configuration pour 4 enceintes par canal est le montage série-parallèle.
Pour les néophytes:
votre ampli est prévu pour une charge de 8 ohms. Actuellement, vous avez une enceinte de 8 ohms. Donc pas de problème. Pour passer à 4 enceintes, câblez-les comme ceci: 8+8//8+8 = 8ohms. L'impédance n'a pas changé, l'ampli ne voit pas la différence, la puissance totale dissipée et restituée reste la même mais elle est répartie sur 4 enceintes.
b) Avec 2 enceintes par canal: sachant qu'une courbe d'impédance n'estt jamais linéaire, assurez-vous que celle de votre enceinte ne descend pas trop en dessous de 6 ohms (pour une enceinte de 8 ohms). Dans ce cas, vous pouvez mettre 2 enceintes en parallèle mais pas plus comme le précise MarcMame.
Si la courbe d'impédance descend en dessous de 3 ohms et que votre ampli est peu sollicité, vous pouvez brancher 2 enceintes en série. Pas de problème coté puissance mais vous risquez de saturer l'ampli en tension dans les crêtes si vous écoutez très fort et ainsi de générer des harmoniques qui pourraient endommager les tweeters de l'enceinte. C'est rare, mais cela mérite de faire un test avant d'écouter un film d'action.
c) Si vos 2 enceintes sont en 4 ohms, branchez-les en série sans hésitation.
d) Avec 6 enceintes par canal: la meilleure configuration est 8+8+8//8+8+8. Cela fait 12 ohms et fonctionne très bien.
Les amplis à tubes ont un sélecteur d'impédance sur le transfo de sortie, ce qui simplifie le problème.
Après avoir effectué ces montages, pensez à re-régler les niveaux, ça va de soi.
Note importante: tout ce qui précède concerne les configurations classiques 5.1 et 7.1. En Atmos, il faut impérativement une sortie par enceinte. Relire ceci:
post178685113.html#p178685113
