Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Pif on ze net, porciprince, stephblues57, trebeb31, velozerien48 et 60 invités
Besoin d'aide pour aménagement du sous-sol
Message » 03 Nov 2015 22:52
je l'ai fait chez moi dans ma cuisine sur le mur de façade de la maison !
réalisation d'une ouverture de 6m, et ça n'a pas couté très cher. il faut 2 piliers solidement arrimés a la dalle environ 100 € de ferraille plus béton a couler, et après j'ai mis 2 ipn de 6m en 10x30 soudés ensembles, env 500€, après il faut tout l'habillage, placo, bandes, peinture,...
mais bon le cout n'est pas énorme en auto construction, par une entreprise ce n'est pas la meme, car il engage sa responsabilité et ses assurances, du coup il faut ajouter des zéro :charte:
shadow13
Inscription Forum: 18 Juin 2015 15:02
Message » 03 Nov 2015 22:56
apres
shadow13
Message » 03 Nov 2015 23:06
Merci pour l'indication de prix, intéressant...
Il est où l'IPN dans le après ? Tu as agrandit la maison ?
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 03 Nov 2015 23:32
il est au dessus de l'ilot central, la photo après, a a peu près le meme angle que le première
en fait il y avait une véranda, que transformé en extension en dur pour agrandir la cuisine
shadow13
Message » 03 Nov 2015 23:34
on voit un peu mieux sur la vision opposée
shadow13
Message » 03 Nov 2015 23:50
Merci beaucoup ( désolé pour le petit HS ), très belle réalisation ( comme ta salle... :wink: ).
agassi
Message » 04 Nov 2015 0:10
merci ;)
shadow13
Message » 04 Nov 2015 0:11
On m'a donné une estimation autour des 4000 €
Woody78
Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:06
Message » 04 Nov 2015 0:14
c'est donc bien ce que je te disait, un zéro de plus
shadow13
Message » 04 Nov 2015 10:12
A la louche ça me parait être une fourchette correcte +- 4500 € ....
Nabby41100
Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Message » 04 Nov 2015 10:29
Sachant que c'est un sous sol et que j'ai un étage j'avoue que je suis pas trop tranquille d'y faire tomber un porteur, le risque d'avoir de belles fissures et de gros problèmes étant non négligeable, même fait par un pro :hehe:
Woody78
Message » 04 Nov 2015 11:20
Je comprends tes doutes, moi aussi j'aurais peur de toucher à un mur porteur en sous sol. Dans ce cas la solution 4 n'est peut être pas si mal :
- 3.4m de large ca te permet sur l'avant de mettre 20 cm de LDR de chaque coté pour absorber et un écran de 3m de base
- tu peux utiliser la salle n°2 pour y mettre ton matos
- par contre selon comment sera arrivera ton escalier ca peut être chiant pour placer les surround...
Entre 1 & 3 t'as une ouverture qui semble assez large, ne peut pas imagine l’élargir et ne garder par exemple 30 à 40 cm de chaque côté (le truc étant de conserver un maximum de "support"), et tu fais ton traitement absorbant avant sur cette même épaisseur (en bleu sur mon dessin tout pourri :mdr: )
Dawid
Inscription Forum: 07 Sep 2000 2:00
Message » 04 Nov 2015 12:34
Effectivement l'ancien proprio m'a dit que la porte pouvait être élargie mais je ne sais pas de combien, à mon avis pas assez pour récupérer autant d'espace que sur ton schéma mais je vais me renseigner
Pas bête pour le matos dans la salle 2 si je choisis la solution 4 voir même le VP en faisant une petite ouverture (je sais pas si c'est faisable sans danger dans un mur porteur)
Woody78
Message » 04 Nov 2015 12:52
shadow13
Message » 04 Nov 2015 12:54
encore une idée de mur de refend dans le sous sol, voici a quoi ressemblait ma salle avant ;)
y'a eu du boulot :P
mais je pense que ton projet peut se faire, je ne suis pas pro, juste un peu bricoleur et audacieux.
j'ai pourtant une grande villa, donc niveau charge, c'est pas du petit mur porteur :bravo:
après c'est sur que cela fait peur
shadow13
