Bonsoir
L ajout d un rotel RB 1572 vous paraît il pertinent pour accompagner un sr 7008 pour alimenter des focal 826vw , au sein d une config en 7.1...ou est ce démesuré?c est dans l optique d une salle dédiée (hc-musique) avec mon matos actuel(826vw/cc800vw/2 (4 bientôt)sr 800v/sub svspb2000)
D après plusieurs, le résultat est d'un autre niveau.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, confiturefraise, emrik, fgs, Greenwood, inner2, kameleon, LeBarr, mulanee, Patrick.L et 584 invités
Le nouveau MARANTZ SR 7008
- Shelby
- Inscription Forum: 23 Juil 2014 7:27
Oui, je pense que la différence va être audible tout de suite. Le "coffre" que le Rotel amène, l'ouverture, de la dynamique et la bonne partie pré-ampli du SR7008 devrait donner des résultats
- DavPit
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 15:54
oui je pense aussi...c'est juste que j'ai eu l'occas' de tester(rapidement) mon sr7008 avec un rotel rb 98...je sais plus combien...et je n'avais pas eu de "flagrances".
Bon je vais essayer de tester avec mon sr7008.
- Shelby
idem
t'est sr7008 et mm7025 à l'époque qui est un bon ampli.
Pas de grande différence sur mes foacl
par contre si enceintes tortueuses le bloc est un plus.
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
J'ai acheté récemment mon Marantz SR7008 et je constate qu'en veille, il est chaud (je dirais dans les 40°). Il est poser sur un meuble TV donc complètement aéré (rien sur les cotés ou haut dessus).
Est-ce normal ?
PS: J'ai le mode passtrouth activé pour que l'ampli laisse passer le signal HDMI de la freebox vers la TV lorsqu'il est en veille.
Est-ce normal ?
- Bass Man 94
- Inscription Forum: 23 Oct 2015 14:06
Probablement une zone ( 1 ou 2) est restée active.
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Exact !!!
J'avais la zone 2 activé
Je viens de la couper donc ça devrait aller mieux.
A suivre…
A suivre…
- Bass Man 94
p149 du mut! modif avec la telecommande
- diapason
KASTAS a écrit:idem
Salut Serge, tu as quoi comme matos maintenant (enceintes et électroniques) ?
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
J'ai coupé la zone 2 et depuis, mon 7008 reste bien froid au repos. Merci pour votre aide
Sinon, je continue mon exploration et j'ai refais une calibration avec le micro en faisant plus attention au placement du micro que la première fois. Au premier essai, j'avais mis une coupure à 80Hz sur la centrale et les surrounds et à 60Hz sur les colonnes. Le son était pas mal mais j'étais pas très convaincu (d'où ma nouvelle calibration).
Mes enceintes sont des Infitity :
Deux colonnes Ref 61i = 6 ohm, 35Hz-25kHz, 92db, 35-200w
Deux surrounds Ref 1i = 6 ohm, 65Hz-20kHz, 89db, 10-50w
Centrale Vidéo 1 = 6ohm, 70Hz-20kHz, 89db, 10-50w
Caisson SW-12, HP 30cm, 28Hz-150Hz, 500W
La calibration d'hier soir me donne des résultats un peu surprenants. Le XT32 a déclaré mes Colonne en large donc sans coupure (moi j'avais mis 40Hz), mes surrounds avec une coupure à 60Hz (comme elles sont données à 65Hz j'avais choisi 80Hz en coupure) et ma centrale en 110Hz (J'avais choisi 80Hz également puisqu'elle est donnée à 70Hz). Il faut dire que ma centrale est placée derrière ma TV légèrement dirigé vers le haut, le temps que je lui construise un support pour quelle soit juste au dessus de l'écran en direction du canapé. Je pense la repasser à 80Hz ensuite.
Il a aussi choisi une compression "medium" alors que moi j'avais mis sur Off.
Conclusion : j'ai regardé le film "RED" hier soir sur M6 à faible niveau et je préfère le son actuel à mon premier réglage. Il y a plus de grave sur les surrounds et l'equalisation sur chaque enceinte est très pertinante (ma colonne et la surround de gauche sont dans des coins donc génère forcement plus de grave. L'equalisation en tiens bien compte et équilibre tout comme il faut).
Par contre, je ne suis pas sur qu'a volume normal ou un peu plus fort (lorsque je regarderais un film en journée) que le choix de la compression "medium" soit la plus pertinente. Je passerais surement el "light" voir en "off".
Quel sont vos préconisations sur ce réglage ?
- Bass Man 94
Rugbystick a écrit:KASTAS a écrit:idem
Hello, matthieu.
j'ai des cm10 cmc2 mirage
et en prêt un sr7009 comme toi en attente de recevoir mon futur préamp cx5000 acheté à un ami à un prix indécent qui sera couplé à mon rotel rmb1077 ou mona mpli onyx bypass (je verrais)
Je suis en train d’emménager et je pense revendre mes enceintes cause espace restreint par une biblio cm6.
- KASTAS
Salut à tous !
En remplacement de mon système NAD S170 et S250 et (surtout) pour un problème de WAF, j'ai acqui ce AV7008.
Pour le moment, avec la coupure à 80Hz en mode pure (Front + LFE + audissey) je suis assez satisfait mais les graves son moins tendus.
Pour une meilleure écoute en HiFi, quelle serait la meilleure solution ?
Pour alimenter des BC Niger
1) utiliser le S250 (ampli 5x125W qui pèse 4x le poid du 7008...)
2) utiliser le 7008 en bi-amp (y a-t-il un gain audible ?)
Je pose quand même la question avant la mise en vente du NAD.
Thx
Thx
- ZoD
- Inscription Forum: 08 Déc 2000 2:00
Bonsoir, suis bien embêté car il semblerait que j'ai en ma Possession, un ampli qui fait de la
bouillie lorsque je monte le son, et qui plus est anémique
Possesseur de Marantz (05,07,08,08 et 10) rassurez-moi ! ou je change d'oreille
Ou bien je passe moi aussi chez le dieu du son ONKYO RZ .
Bonne soirée
Bonne soirée
- pat13821
- Inscription Forum: 31 Déc 2010 18:36
heu! t'as essayé de mettre un moulinex à la place... ça le fait aussi ben sinon on ne comprend pas ton pb d’écoute anémique avec le 7008 à moins qu'il ne soit complètement "rincé" depuis le temps ....
- diapason
Salut Pat,
Quels amplis possédais-tu avant?
Tu es plus musique ou films?
Au pire un gros bloc 5 cannaux derrière et on règle le problème. Même si normalement le marantz fonctionne déjà bien seul.
Le placement de tes enceintes est peut-être mauvais. Tes colonnes sont-elles décollées du mur d'au moins 30cm et à 60cm des murs latéraux. Malgré l'évent à l'avant une enceinte ça doit respirer. La calibration ne fera pas de miracle si le placement est merdique.
Ce que je sais c'est que marantz et triangle ça se marie très bien. J'ai déjà entendu cette asso et ça ne manquait pas de dynamique.
Le dieu onkyo RZ?! Je ne connais pas encore cet ampli qui est soit disant "audiophile".
Tu l'as écouté pour affirmer une telle chose? Ou c'est encore un phénomène à la mode, suite à un test d'un forum voisin, fait par un dieu?
Je ne sais pas si cet ampli est bon ou pas (et je m'en fout), mais je suis atterré qu'à chaque fois qu'il y a un test sur hdfever (dont j'admire les tests), les gens foncent tête baissée sans aller écouter.
Si demain il y aurait un test élogieux sur un 5.1 bose, les gens en seraient tous équipés!
Un ampli HC audiophile? J'en ai jamais entendu à ce jour. Alors certes il y en a qui sont très agréable musicalement (comme les marantz sr 700X, cambridge 751r, arcam, harman kardon...) mais ça s'arrête là.
Pour le même prix tu prends un nr1606 avec un ampli hifi bypass comme le BC acoustique 322 derrière et tu obtiens un résultat nettement supérieur (du moins en hifi).
- Cédric62
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 18:35
