J'ai découvert votre forum (très complet !) en surfant sur la toile afin de trouver une solution à mon (petit) problème. J'espère que l'un d'entre vous aura quelques minutes à m'accorder.
Voilà, je dispose d'une installation composée d'un vidéoprojecteur BenQ W1070 et de mon pc portable.
A l'aide d'un câble HDMI, je projette des films sur un écran, ce qui me réjouit sur le plan de l'image mais m'irrite sur le son, qui émane du vidéoprojecteur. J'ai donc acheté récemment un petit ensemble 5.1, très modeste, mais suffisant pour l'usage auquel je le destine.
Il s'agit d'un Desay HT 511.
Malheureusement, impossible de raccorder cet appareil à mon vidéoprojecteur. J'ai quand même réussi à brancher les enceintes sur l'ampli...
Alors ma question est toute simple, pourriez-vous m'indiquer ce que je dois brancher à quoi et avec quels connectiques, svp ?
Je vous joins une photo de l'arrière du BenQ ainsi que de l'arrière de l'ampli intégré du Desay.
Merci d'avance !!
http://img11.hostingpics.net/pics/542059HomecinmaDesay511.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/194355benqw1070.jpg
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elric2077 et 122 invités
Raccordement enceintes à vidéoprojecteur
- areopage
- Inscription Forum: 30 Oct 2015 10:13
C'est la source donc ton PC portable qu'il faut brancher sur ton 5.1 et non pas le projecteur.
Donc voir la connectique de ton PC portable.
Au pire tu n'as que une sortie jack donc tu la relies aux prises "entrée 2CAN" de ton 5.1 avec un cable jack/RCA avec un cable de ce genre : http://www.amazon.fr/cuivre-desoxyg%C3% ... e+jack+rca
Au mieux tu as des sorties 5.1 ? Fais donc voir une photo des connectiques pour pouvoir t'en dire plus.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Bonjour pat et merci de ta réponse rapide.
J'ignorais ce détail plutôt important.
Je pensais qu'il fallait relier le home cinéma au vidéoprojecteur...
Alors mon pc portable est un Toshiba L500.
Il possède des connectiques USB, VGA, ethernet, casque, micro et une prise que je ne connais pas.
Voici les photos :
http://img11.hostingpics.net/pics/730663ToshibaL500avant.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/950085ToshibaL500droiteetarrire.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/410995ToshibaL500gauche.jpg
Voici les photos :
- areopage
Salut
Tu branche çela Jack 3,5 mm Stéréo Vers 2 RCA
Sur ta sortie casque de ton PC , et les rca sur l entre audio 2 can
http://www.amazon.fr/dp/B004ZDN7SU/ref= ... w=g&hvqmt=
- RIC60
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
Je vais acheter ça cet après-midi.
Je fais l'essai et je reviens poster ce soir.
Merci de vos conseils !
- areopage
Alors 50% du boulot est fait !! Merci.
Lorsque je branche le 5.1 sur mon pc portable, tout va bien.
En revanche, sitôt que je branche le vidéoprojecteur avec la prise HDMI, le son sort de nouveau par le vidéoprojecteur, comme l'image.
Pas possible d'avoir l'image du vidéoprojecteur avec le son des enceintes 5.1.
Je pense que je dois rater quelque chose, mais là, je sèche...
- areopage
C est du HDMI ARC , regarde si tu peut pas désactivé l ARC ou choisir ta sortie audio sur ton PC
- RIC60
Exact, regarde dans ton les réglages son de ton PC pour que ça ne sorte plus sur la sortie HDMI mais sur la sortie casque.
Si t'y arrives vraiment pas, branche ton câble jack sur la sortie "audio out" du projo (celle verte pale) et les RCA sur le 5.1.
Ce n'est pas le + logique mais cela marchera quand même sans grande différence au niveau de la qualité du son.
- pat789
Bonsoir pat,
Désolé de la réponse tardive.
Alors, je ne suis pas parvenu à dissocier l'audio de la vidéo sur la prise HDMI.
Du coup, j'ai tenté ta 2ème méthode, mais alors, le son est devenu très faible, presque inaudible.
Je pense que j'ai fait un mauvais choix stratégique en m'orientant vers ce produit très bas de gamme.
Sans doute faut-il que j'investisse un minimum pour avoir une installation correcte.
Du coup, je vais m'en débarrasser et me tourner vers un système un peu plus élaboré avec ampli indépendant.
Merci beaucoup pour ton aide (et merci à Ric60) !
- areopage
9 messages
